Povolenie na vybúranie balkónových dverí v paneláku
15. apr 2014  •
lubenkam
Registrovala sa 12. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 33 príspevkov. Okres Námestovo.
lubenkam
 V kuchyni, popred ktorú ide balkón máme len okno, nie balónové dvere, ktoré by sa nám práve v kuchyni veľmi hodili. Okno je dvojkrídlové a bolo by super, keby sa pod jedným krídlom dolu dala vybúrať stena a urobili by sa balkónové dvere. Ale neviem, či by sme na to mohli dostať povolenie. Poradí mi niekto?
10. mar 2014 o 13:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 521 príspevkov a 1 album.
dodok
 Oficialne dosť pochybujem,že by vám dali povolenie,snáď len ak by sa dohodli všetci vlastníci bytov,že si to spravia.Je to predsa len zmena vzhľadu fasády. Ak vám cez balkón nevidno zvonka je na vás či to risknete,zo statického hľadiska tam nieje problém,pretože otvor už existuje. Mal som zákazníkov ktorí to chceli,alebo sme z jednodverového balkóna z oknom robili dvojdverový.
11. mar 2014 o 09:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leader1234
Registroval sa 18. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 118 príspevkov. Okres Kežmarok.
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
leader1234
  • Prestavujem byt
    okres Kežmarok
 @lubenkam taktiez predpokladam, ze povolenie vam nedaju. Treba zobrat do uvahy, ze urcite budete musiet ist do stavebneho povolenia, kedze ide o zasah do vonkajsieho panela, ktory je nosny - treba si uvedomit vsak naklady, cas. Ale predpokladam, ze povolenie nedostanete.
Inac, skuste prejst fotoblogy, je tu velmi zaujimava prestavba bytu, kde aj toto riesili.
11. mar 2014 o 21:54  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Bolo by dobre upresniť o aký bytový dom sa jedná, je to výškový bodový dom so 4-mi bytmi na poschodí ?
Mnoho týchto bytov má priebežnú loggiu cez 2- 3 izby. Obvodový panel nie je nosný, je väčšinou tvorený z pórobetónu alebo keramzit-trosko betónu. Dokonca, by nemusela byť ani narušená rytmika fasády, keďže tieto byty majú zábradlie z plechu, ktorý zakrýva všetko po úroveň parapetu. Navyše pri byte vo väčšej výške to nebude vôbec vidno. Obvodový panel môže plniť len tuhostný charakter, ale nato slúžia vnútorné nosné pozdĺžné steny.
13. mar 2014 o 18:59  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neprd
Registroval sa 20. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 164 príspevkov. Okres Trnava.
  • Prestavujem dom
    okres Banská Štiavnica
neprd
  • Prestavujem dom
 Nie tak dávno som našiel na nete vyhlášku /už neviem presný názov/ ktorú vydalo dávnejšie Ministerstvo stavebníctva kde sú snáď všetky typy panelákov postavené na Slovensku zobrazené, znázornené pôdorysy jednotlivých druhov bytov v danom paneláku, jednotlivé steny a ich časti označené a rozdelené do kategórii podľa možnosti zásahu do nich /možné vybúrať, len s vyjadrením statika,+ nutný aj statický výpočet, povolená veľkosť otvoru.../. Stavebné - buracie povolenie aj tak treba, na vonkajšie steny aj vyjadrenie architekta. Sám som bol prekvapený aký malý rozsah zásahov možno robiť v našom paneláku bez statika /typ Bauring - napr. otvor do steny max 80 x 80 mm/. Tak teraz už len nájsť tú vyhlášku a potom vedieť presne označenie typu paneláku.
15. mar 2014 o 22:00  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neprd
  • Prestavujem dom
neprd
  • Prestavujem dom
 Doplňujem -dá sa to vyhľadať ako "Zásahy do nosných konštrukcii panelových bytových domov" Je to súbor PDF. Nie je to označené ako vyhláška.
15. mar 2014 o 23:01  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
428
 @lubenkam ja si naopak myslim, ze mohli by ste to povolenie dostat emoticon hlavne ak spodok balkona zakryva dostatocne to okno /mozne dvere - t.j. ak ste na vyssom poschodi - vtedy sa da argumentovat, ze vizualne vlastne vas zasah nic nezmeni.
v kazdom pripade, budete potrebovat k tomu stavebne povolenie - cize treba spracovat projekt u architekta (projektanta) a treba mat staticky posudok.
urcite to stoji za pokus. ako prve by som zbehla na urad a popytala sa tam, ci by to povolili - ak teda vsetky papiere budu ok, a budete mat suhlas susedov.
16. mar 2014 o 00:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubenkam
lubenkam
 Neviem napísať aký typ bytovky sme. V tom sa nevyznám. Viem len opísať, že je to 8 poschodová bytovka kde sú balkóny po celom obvode, popred všetky izby. Z každej izby je východ na balkón, okrem kuchyne, čo by podľa mňa bolo práve z kuchyne najvýhodnejšie. My sme na 3.poschodí. Tiež si myslím, že keby tam ten otvor bol, tak by si to zvonka nikto nevšimol, lebo by to bolo zakryté zábradlím.
18. mar 2014 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 pomohla by fotografia. Tie balkóny sú asi len na jednej strane, na druhej strane sú len samé okná predpokladám. Najpravdepodobnejšie to bude sústava T 06B NA, v akom meste je tá bytovka?
19. mar 2014 o 18:24  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
johnys
Registroval sa 22. apríla 2012 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridal 1 príspevok.
johnys
 Ja som v T08B v KE, obvodovy plast je porobeton a chcem riesit rovnaky problem. Prelozit balkonove dvere z izby do kuchyne. Bude treba zrejme aj zmenit ulozenie radiatora, ale inac nevidim problem.
Vyriesila si to uz nejako? Nech sa inspirujem postupom emoticon
14. apr 2014 o 12:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
anairda
428
 @lubenkam skus si tu vyhladat typ vasho domu emoticon http://www.akebyty.sk/
podla mna nebude problem to spravit, len to stavebko... ale stoji to urcite za to emoticon
14. apr 2014 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubenkam
lubenkam
 nie je to uplne zhodna bytovka ale takto to vyzera aj u nas
http://www.akebyty.sk/panelak/521#.U0zhplV_u8E
15. apr 2014 o 09:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
