Poter v panelaku
caute, neviete ako je v panelaku rieseny poter? resp co je pod nim? ci je priamo na panely alebo medzi nieco je...jedna sa o to ze som vrtal do zeme tak 5-6cm a nakonci mi vrtacka zbehla dole do diery...skoro pri vsetkych dierach...poter by mal byt vraj cca tych 5cm a pod tym udajne 12cm panel :) dik
panely sa nie vsetky z betonu
malo by to byt takto.. : Stropné konštrukcie sú z plných železobetónových panelov hrúbky 120 mm. Po prvej racionalizácii boli hrúbky 150 mm s dutinami pre elektroinštaláciu. Nad posledným podlažím môžu byť stropné dielce hrúbky 120 mm. Kvalita betónu dielcov je B 250. Zmonolitnenie konštrukcie zabezpečuje stykovanie výstuže so zálievkou cementovou maltou. Stropné konštrukcie sú povrchovo upravené stierkou a maľbou. V miestnostiach príslušenstva sú stropy pod obytnými miestnosťami zaizolované doskami LIGNOPOR hrúbky 55 mm, v chodbách doskami AKUMÍN R-4. mozno to bude ta dutina na elektroinstalaciu ale pochybujem ze by som sa prevrtal tak hlboko,,...
