Poraďte dispozičné riešenie 1 izbového bytu
Ahojte, potrebovala by som poradiť, ako čo najlepšie vyriešiť rekonštrukciu 1 izb. bytu. Chcela by som spojiť kuchyňu s obyvačkou + izba. Len nemám celkom jasnú predstavu kde umiestniť kuchynskú linku, ako posunúť jadro, aby to bolo čo najlepšie využiťie priestoru. Vďaka
@ela822 Dvere do kúpeľne by som dala zľava, len 1 ks, od tej úzkej chodbičky, aby sa lepšie mohol využiť priestor pri vchode (skriňa+botník) a aj priestor z druhej strany. Chodbička š. 1,2 m stačí. Tvar kúpeľne iný, aby sa zväčšil priestor kuchyne+obývačky. Stúpačka je kde? Okná sú na akú svetovú stranu?
zuzila by som chodbicku do obyvacky, kludne aj na 1m.. staci to na prechod v pohode... O ten priestor by som rozsirila kupelnu. Nechala by som vchod do nej na chodbe pri vchode, z izby zamurovat a na tej stene by som dala na sirku vanu, potom nalavo umavadlo ( kde je teraz sprcha) a WC tam kde je... Ak nechces vanu, tak tam daj sprchu do praveho dolneho rohu a zostane miesto aj na pracku vedla umyvadla...... V izbe by som dala malinku kuch. linku cca. 2m by to malo vyjst na tu stenu od kupelne, ktora vznike dlhsia po zmene sirky kupelne. Tam to bude mozne aj z pohladu privodu vody...
a este by som zmenila dvere do spalne za zasuvacie a zariadila to takto.. Chladnicka len malicka pod linkou... aTV by som zavesila hore nad stol .... ako je priecka do spalne. hold, rozmery su , ake su, tam sa toho moc neda vycarovat vviacej.. na vstupnej chodbe tiez nejaka skrina ,pozdlz dveri.. sirka chodby je 1,45m ku dveram do kupelne, takze plytsia skrina sa zmesti a ku dveram zostane aj tak este miesto na prechod
@ela822 nevyhadzovat peniaze na rekonstrukciu, nejako vydrzat par rokov, este nieco nasetrit, predat, a kupit vacsi byt. Na taky maly byt taka nakladna rekonstrukcia, to su podla mna vyhodene peniaze a aj tak cloveku nebude pohodlny taky kamrlik, nech je zrekonstruovany ako chce.
@blacksr okná sú orientované na východ a stupačky sú za záchodom. Na ľavej strane, tam ako navrhujete dať dvere do kúpeľne.
@katrin21 páči sa mi návrh kúpeľne, škoda, že byt nie je väčší aby som to mohla ponechať takto. Ak však dám kuchynskú linku tak ako navrhuješ o dosť si zmenším obývaci priestor nakoľko som rozmýšľala nad kuchynskou linkou s pultom ako sedenie. Preto bude asi lepšie posunúť celú kúpeľku ku vchodu a môže zostať aj kuchyňa. S návrhom izby sa stotožňujem :-) Vďaka :-)
@ela822 no ano, ale ja by som zase nechcela prist o chodbu, kde mozes mat ulozny priestor, ktoreho tam bude vsade malo, na topanky a pod.... takze preto som to takto riesila. samozrejme, da sa to aj cele posunu akoby ku vchod a o to dalej posunut aj linku a dat pult na stolovanie oproti zarovno zarubne do izby na spanie. ja som vychadzala z realnych rozmerov , co su na mierke
@ela822 ja by som kúpeľňu nechala ako je, iba by som zastavala dvere do izby a kuchynskú linku dala do chodbičky, zostane 1,1 m na prechod a prácu v kuchyni, čo postačuje.
