Plesne kazde leto
Dobry den, prosime o radu. V spalni sa nam kazde leto (ked pouzivame stropne chladenie) objavuju plesne. Volali sme majstra, ktory vie odstrabit plesne, ale nechcel prist, lebo vraj je to zbytocne (objavia sa zas, kvoli tomu chladeniu). Mame vstavany satnik, ktory siaha az pp strop resp. medzi skrinou a stropom je medzera asi 1cm (vid foto). Viete nam prosim poradit ako postupovat? Ako mozeme odstranit plesne medzi stropom a satnikom? V akom poradi treba volat majstrov? Najprv nabytkarov na rozobratie skrin, potom majstra, ktory odstrani plesne a potom strop namalovat protiplesnovou farbou? Dakujeme za kazdu radu.
Nemáte v systéme ovládanie na základe senzoru vlhkosti? Ak nastavíte teplotu chladenej vody nad 18°-19° aj vtedy sa vytvára vlhkosť a plesne?
@luthien118 Tvorbu plesní odstránite jedine tak, že to stropné chladenie dáte len tam, kde nie je skriňa. Inak sa v tej medzere sa stále bude tvoriť vlhko a s tým sú spojené plesne. Dalo by sa ešte skúsiť niečo, aby ten vzduch nad tou skriňou cirkuloval. Napr. do vrchu skrine urobiť pri zadnej stene pár dier a do nich dať malé, tiché ventilátory z PC, ktoré budú vzduch vháňať zo skrine do priestoru nad ňou a tým, že sa vzduch bude hýbať, tak by to tam nemalo vlhnúť. Môžeš to skombinovať napr. s termostatom, aby sa to spúšťalo automaticky pri chladení.
@luthien118 Riešte to s firmou, ktorá to chladenie robila. Nech odpoja tie, kde je problém.
@luthien118 tak odstranit skříň, zbavit se plísně, vysušit, přemalovat, nainstalovat skříň zpět, ale ve sníženem formátu aspoň o 10 až 20 cm, aby tam mohl cirkulovat vzduch
Ako vetrate?
Bude problem s vlhkostou, najskor tu treba zmerat a od toho sa odrazit dalej. Ine riesenie podla mna nie je.
Chladenie vam pravdepodobne cirkuluj prilis stuenu vodu, co ma za nasledok kondenzaciu vzdusnej vlhkosti, To iste sa deje napr v klupelni, ked po sprche pustite studenu vodu, bateria sa orosi. Mate nainstalovay senzor na rosny bod? Skusil by som najprv nastavit vyssiu teplotu v obehu, akou teplotou ody momentalne chladite>?
