Odhlučnenie stupačky
24. máj 2017  •
obernaukaj
Registrovala sa 31. marca 2015 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 27 príspevkov.
obernaukaj
 Máme v kuchyni stupačku a chceme ju prerobiť tak, aby čo najmenej viedla zvuk a pachy od susedov (hlavne cigarety).
Plánujeme ju obložit drevotrieskou pre lepší prístup v budúcnosti - ale predpokladáme zvýšenú hlučnosť.
Máte nejaké návrhy, lebo okrem tlmiacej vaty nás nič nenapadá a taktiež nevieme akú to bude mať účinnosť (prikladáme foto kuchynskej stúpačky).
Za odpovede vopred ďakujeme.
23. jan 2016 o 14:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
Registroval sa 1. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2936 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Kanalizáciu sme odhlučňovali týmto http://www.cra.sk/downloads/2015_K_Flex_K_Fonik_akustick_izol__cenn_k_CRA.xls
K-fonik má hrúbku 10 mm a ak je miesto, tak kľudne aj dvojmo.
S pachmi to bude horšie, stará "vzduchotechnika" nemá takú tesnosť, ako dnešné systémy...
23. jan 2016 o 16:37  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
neprd
Registroval sa 20. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 156 príspevkov. Okres Trnava.
  • Prestavujem dom
    okres Banská Štiavnica
neprd
  • Prestavujem dom
 @obernaukaj Ja som použil vystávajúcu izolačnú foliu za radiator. Je pohliníkovaná a dá sa aj lepiť na stenu. Je to rolka cca 5 m dlhá a šírky cca 0,5 m. Na tie pachy je nutné skôr skontrolovať aj tesnosť prestupov cez podlahy.
24. jan 2016 o 17:11  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
Registroval sa 5. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1055 príspevkov. Má 1 priateľa.
godfather
 u nas podobny problem, sme na prvom poschodi a ked niekto na 12 splachne, tak si viete predstavit aku rychlost to naberie a co to u nas v byte urobi... rad by som to nejako vyriesil ale zatial nic ucinne...
24. jan 2016 o 17:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 940 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 @godfather tiež sme na prvom, žiadny problém. chce to iba zvyknúť si emoticon Stúpačky mám obmurované ytongom 5cm, na tom obklad. radili mi dať radšej SDK - ušetril by som vraj priestor emoticon ale asi by to trochu inak tlmilo hluk.
24. jan 2016 o 17:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimidlo
4
Registrovala sa 10. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 119 príspevkov. Má 10 priateľov. Martin, okres Martin.
  • Už bývam v dome
    okres Martin
mimidlo
4
  • Už bývam v dome
    okres Martin
 @obernaukaj, tak to ako keby si odfotila nasu stupacku, co sme prerabali☺ Takze obostavali sme to sadrokartonom, zvnutra sa dala mineralna vata na odhlucnenie a este sa tam zvnutra lepil klasicky pevny igelit kvoli pripadnej vode od susedov, ktory sa nam velmi osvedcil, ked susedom nad nami rupol ventil na vode. Vsetky medzeri na podlahe chlapi zaplatali betonom a vrchne vypenili pur penou. Z lavej strany sunurobene dvierka na push system otvarania v tom istom dekore ako zbytok steny. Odporucam, budes spokojna, koniec hluku aj smradu od susedov.
24. jan 2016 o 17:36  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mimidlo
4
  • Už bývam v dome
    okres Martin
mimidlo
4
  • Už bývam v dome
    okres Martin
 Vpravo je spominana sachta po rekonstrukcii
24. jan 2016 o 17:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
godfather
godfather
 @worker_falcon co ine zostava ako zvyknut si... u nas este ten problem ze hned pod bytom je odbocenie toho potrubia a vies si predstavit ako to tam naraza a spliecha a co ja viem este co...
ani budik nam netreba, vsetci co rano vstavaju o 5 do prace a pouziju hned wc nam zaruci ze urcite nezaspime... ani o 6 a ani o 7
takze ma to aj svoje vyhody emoticon
24. jan 2016 o 18:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ernestsk
Registroval sa 11. januára 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 40 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Skalica.
ernestsk
 Ciste teoreticky, daju sa stupacky odsmradit PUR penou? tj, vodorovne 5-10cm PUR peny nastriekat "hermeticky" po celom obvode ? alebo to technicky nieco moze poskodit, zhorsit?
24. jan 2016 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
worker_falcon
3
 @godfather to je asi pod vsetkymi bytmi na prvom... Cliape to, no a co. Je to o zvyku, nic viac. Zmenit sa to da jedine zmenou bytu za nejaky na hornych poschodiach.
24. jan 2016 o 22:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomyzv
Registroval sa 26. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 99 príspevkov. Okres Zvolen.
tomyzv
 @ernestsk purpena nieje dobrým riešením, ak by niekde niečo vlhlo časom by s toho bola pena plná bakteríí, plesní ..
26. jan 2016 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ernestsk
ernestsk
 @tomyzv , ok vdaka emoticon
26. jan 2016 o 18:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
obernaukaj
obernaukaj
 Ďakujem veľmi pekne za Vaše odpovede emoticon ešte nad tým porozmýšľame.
27. jan 2016 o 19:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kylie83 (34 r.)
Registrovala sa 7. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 4 príspevky. Má 1 priateľa.
kylie83 (34 r.)
 My sme pred mesiacom obkladali kupelnu, stupacky sme oblozili zelenym sadrokartonom. Na to sli obkladacky, cca 1 cm hrube plus lepidlo. Velmi sa to odhlucnilo, murar nam poradil dat sadrokarton dvakrat na seba, vraj sa to utlmi este viac. Ale dali sme len po jednom, a je to velky rozdiel. emoticon
17. feb 2016 o 18:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
maria123
54
Registrovala sa 20. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 619 príspevkov, 1 album a 23 inzerátov.
maria123
54
 hladam vhodnu temu k teme emoticon hodim sem emoticon emoticon ,prosim vas,kto mate skusenosti a v bytovkach tieto odtahove turbiny,po vymene stupaciek,...ide mi to ,ze teraz este mame v bytovkach stare,susedia nad ci pod aj hodinu maju zapnute odvetravanie a huci to v kuse..zle to byva najma v noci,.je nejaka zmena po vymene za nove,ako to funguje,ide mi o to,ci ten hluk tiez zostane,lebo ho mame dost aj z inych zdrojov,a ked uz davame nehorazne peniaze za obnovu domu,ci budeme toto trpiet dalej,su to podobne turbiny ako na foto,a dotycna stavebna firma ich ma po meste vsade,dakujem
http://www.estrechy.sk/detail/1613-Ventilacna-turbina-AirHawk
24. máj 2017 o 09:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
dedo758 (34 r.)
  • Prestavujem dom
    okres Senica
 Ak majú v bytoch zapnuté ventilátory, touto hlavicou sacproblém nevyrieši. Ak je na streche ešte elektrický ventilátor, tak ten býva z každého bytu odvládaný tlačítkom cez časový spínač na určitÿ čas...
24. máj 2017 o 10:07  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vstavki
Registrovala sa 24. marca 2017 na modrastrecha.sk. Pridala 61 príspevkov. Okres Poprad.
vstavki
 My máme podobný problém ako ty @maria123. susedia majú neustále zapnutý ventilátor. Niekoľkokrát sme ich na to už upozorňovali, no žiaľ naša snaha bola za každým márna. Neviem kvôli čomu ho majú stále pustený. Steny máme ako z papiera a normálne si niekedy pripadám ako v nejakej výrobnej hale, keď ho stále počujem emoticon
24. máj 2017 o 20:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
