Nosna priecka
18. nov 2014  •
majcu (31 r.)
Registrovala sa 28. februára 2013 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 90 príspevkov. Má 11 priateľov. Okres Bratislava.
majcu (31 r.)
 ako zistim pri kupe bytu, ci priecka medzi kuchynou a obyvackou je nosna, alebo nie je a bude mozne ju preburat?
28. júl 2014 o 10:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
117
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8389 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 28 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
117
  • Už bývam v dome
 pozriete sa na strop a pukliny alebo aspoň náznaky spojov panelov smerujú k nosným stenám. U Vás sú to asi pozdľžne, ale musí to potvrdiť statik . Jeho vyjadrenie potrebujete aj pri búraní.
28. júl 2014 o 10:27  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
debora_7
Registrovala sa 18. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 224 príspevkov. Okres Prievidza.
debora_7
 Pôdorysne to vyzerá ako klasický (divne prerobený) komunistický 4izbový panelový byt, takže nosná bude, štandartne sú v "panelákoch" nosné steny hr. 150 mm a nenosné cca 80 mm.
28. júl 2014 o 10:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ohen10
8
Registroval sa 10. júna 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 198 príspevkov. Má 4 priateľov. Nitra, okres Nitra.
ohen10
8
 @majcu mala by si zistit aj podla hrubky steny...nosne su hrubsie ako priecky. zalezi aj od veku panelaka, ale nieco ako pise @debora_7
28. júl 2014 o 11:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
58
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2355 príspevkov. Má 64 priateľov. Nemecko.
manilla
58
 ak je to 4izb byt napr. v BA petrzalke alebo aj inej casti v 8 posch. panelakoch, tak ta stena nosna je. ale ako radili vyssie, zmeraj hrubku, ak ma 15cm, tak je nosna.
28. júl 2014 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
puxo
33
Registroval sa 28. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 740 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Myjava.
puxo
33
 @majcu presne tak ako píšu ostatný - treba zmerať hrúbku steny (najlepšie kde sú zárubne) a podľa toho zistíš ktoré (hrubšie) steny sú nosné a ktoré (tenšie) sú nenosné...
28. júl 2014 o 19:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majcu (31 r.)
majcu (31 r.)
 je to vrakuna, v stredu ideme na obhliadku, tak zmeram, lebo v inzerate pisali ze je mozne obyvacku prepojit s kuchynou, no doveruj, ale preveruj a clovek obcas napise cokolvek aby bol JEHO byt zaujimavy a aby ho predal emoticon
29. júl 2014 o 07:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ohen10
8
ohen10
8
 @majcu ono sa da aj nosna stena preburat do urcitej miery. Ale uz to je narocnejsie aj na realizaciu a aj na financie. ale da sa vsetko...
29. júl 2014 o 08:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majcu (31 r.)
majcu (31 r.)
 tak to by som urcite nesla do burania ak by bola nosna
30. júl 2014 o 08:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal07
Registroval sa 18. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Okres Ružomberok.
  • Prestavujem byt
michal07
  • Prestavujem byt
 da sa preburat aj nosna, aj ked nie cela, ale len cast....a musis ju vystuzit nosnikom, a potrebujes povolenie od statika...a on ti urci max.otvor aky mozes spravit emoticon
15. aug 2014 o 21:11  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
spiderhst
Registroval sa 11. augusta 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 825 príspevkov a 1 album. Má 6 priateľov.
spiderhst
 @majcu predpokladam z obrazku, ze to bude nosna stena. Ak realitka tvrdi, ze je mozne prepojit kuchynu a obyvacku, tak nech ti da staticky posudok, pripadne stavebne povolenie na taku zmenu ako sucast kupy bytu a zapojit to do zmluvy. Inak je to len jej vymysel ak svoje tvrdenie nezaklada na neakom takom posudku.Aby asi nebola prekvapena, ked kupis byt s tym, ze sa to vsetko prerobi a nebude to celkom mozne.
Viem o realitakoch, ktore maju problem rozoznat interierove a exterierove dvere a v podstate dnes je realitak kazdy druhy na koho stretnem vonku.
15. aug 2014 o 22:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
michal07
  • Prestavujem byt
michal07
  • Prestavujem byt
 to je pravda realitak toho nakeca ked predava.... emoticon
16. aug 2014 o 19:49  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Jedná sa o nosnú stenu ( nosná priečka je nesprávne pomenovanie ). Jedná sa o byt v panelovej sústave P 1.14, ktorý má priečny nosný systém. Samozrejme, je možné vytvoriť otvor do nosnej steny, ale jeho max. šírku treba preveriť statickým výpočtom. Nad úroveň dverného otvoru je potrebné vložiť oceľový valcovaný profil ( najčastejšie I, U ). Takisto tento otvor ovplyvňuje aj horizontálnu tuhosť celého bytového domu, tento vplyv sa zmenšuje so vzrastajúcim podlažím predmetného bytu ( na samom vrchu je ovplyvnená len minimálne ). Ideálne je, ak šírka otvoru nie je väčšia ako 2- násobok výšky nadpražia nad otvorom ( prenos zaťaženia sa uskutočňuje klenbovým účinok ).
17. nov 2014 o 22:49  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
praoteccech
4
Registroval sa 9. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1046 príspevkov. Má 1 priateľa.
praoteccech
4
 Ahoj. Bourání jakéhokoliv otvoru v panelovém domě musí být podloženo statickým výpočtem. A nedá se vytrhnout pouze jedna stěna v jednom bytě. Tam spolupůsobí všechny panely a panelák je vlastně jeden celek. Ne, že by nešlo nic probourat, ale musí se to posoudit ( pokud nikdo další nemá nic vybouraného, tak to bude snadnější ) pokud by všichni vybourali díru, jako chcete Vy, tak by mohl být problém. Stejně na to bourání musíte mít stavební povolení a součástí toho musí být statický posudek. Čili Váš realitní agent je agent s teplou vodou.
17. nov 2014 o 23:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dorotka
Registrovala sa 14. septembra 2005 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 75 príspevkov. Má 14 priateľov. Okres Bratislava.
dorotka
 Tiez si myslim ze ide o ten byt co su na dolnych honoch a v petrzalke a tam ta priecka nosna je, ale kedze su tam tie dvere priestor je aj tak prepojeny,' komunikuje
18. nov 2014 o 00:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “spam”
23. dec 2014 o 19:57 • estherdickson
