Návrh zmeny dispozície trojizbového bytu
29. jan 2014  •
mg25 (33 r.)
4
Registrovala sa 19. februára 2010 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 18 príspevkov. Má 29 priateľov. Okres Košice.
  • Už bývam v dome
    okres Košice
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 Neviem, či niekto bývate v rovnakom type bytu, vraj ich je dosť málo na SR. Rada by som pomoc, ako by sa dal prerobiť, aby som mohla mať kuchynskú linku do L a kuchyňu aspoň čiastočne spojenú s obývačkou. Všetky steny sú nosné,betónové. emoticon emoticon
6. feb 2013 o 08:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Nitra
PRO Shop: 10 inzerátov
3
“Vážení zákazníci a záujemci, oznamujeme Vám, že naša predajňa v Lučenci bola presťahovaná do nových a lepších priestorov. Nájdete nás na novej adrese: Fiľakovská cesta 288, vedľa predajne Chemolak,a.s. Predajňa sa teraz nachádza oproti pôvodnému umiestneniu, priamo v areáli I.T.R.”
(Pred 3 rokmi)
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
 malo info k tomu. wc ma byt samostatne alebo v kupelni? obyvacka ma byt izba č. 1 alebo nezalezi? v kupelni ma byt len vana, spchovy alebo oboje? pracka ma byt v kuchyni alebo kupelni a spredu alebo zvrchu plnena??
6. feb 2013 o 10:29  •  www.plastika.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 Wc moze byt s kupelkou, chceme len vanu,pracka v kupelke, obyvacka nezalezi...v podstate mi je vsetko jedno,len nejak vyriesit spojenie kuchyne s obyvackou a mat linku do L, co neviem nijak vyriesit,kedze je tam vstup do spalne :( tam je problem v stenach, ze je kazda nosna. Takze maximum sa da vyburat zväcseny otvor, urcite nie burat cele steny. (Okrem jadra, to je klasicky umakart.) Sedime nad tym s mm uz dlho a neviem sa pohnut :(
@pkubekova
6. feb 2013 o 10:33  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
 my sme prerabali byt v septembri... zo zaciatku sa zdalo, ze tam nemame ziadne moznosti.. po tyzdnoch sedenia vzniklo 7 navrhov emoticon
6. feb 2013 o 10:37  •  www.plastika.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @pkubekova no tak dúfam, že aj nám sa niečo podarí, preto som skúsila aj tu, či nedostanem nejakú inšpiráciu, lebo nás vôbec nič nenapadá...teda,aj by napadlo...len statik by sa asi netešil emoticon
6. feb 2013 o 10:40  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
934
Registrovala sa 5. novembra 2008 na modrastrecha.sk. Pridala 1174 príspevkov a 42 albumov. Má 113 priateľov.
fra
934
 @mg25 prečo vlastne chceš tu linku do L? v tom kute sa aj tak nedá nič poriadne uskladniť, kut je ťažko prístupný a tie rohove riešenia do skriniek su navyše ovela drahšie ... videla som už vela takychto podobnych bytov, vačšinou mali ten prechod medzi chodbou a kuchynou zamurovany a o ten kus zvačšenu kupelnu alebo tam mali zo strany chodby taký malý sklad
vysoke skrinky aj s rurou a chladničkou a pod mali potom pri dlhšej stene, či už pri obyvačke alebo pri tej druhej izbe ... videla som to aj tak, že mali druhy kus kuchynskej linky pod oknom takže mali vlastne dve rovnobežne linky to bolo celkom prakticke, lebo tam je veľa svetla a kurenie mali vyriešene takymi prieduchmi ... a potom kus steny ku obyvačke vyburali a tam mali honosny jedalensky stol, v kuchyni mali len take male ranajkove sedenie
6. feb 2013 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
 preco neposuniete dvere z miestnosti 1 do kuchyne celkom k oknu? kupelnu si mozete dovolit posunut este smerom ku vchodu do bytu a kuchyna sa tak zvacsi...
6. feb 2013 o 11:19  •  www.plastika.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @fra lebo sa mi to veľmi páči emoticon nepáčia sa mi také typické socikovské...aj ja som najprv rozmýšľala pod okno,ale tie sú veľmi nízko a je tam vstup na lodžiu. ale tento spôsob prerábky sme aj my mysleli, proste len vybúrať otvor do obývačky. Alebo ako hovorí @pkubekova posunúť kúpelku do chodby a zväčšiť kuchyňu.Ale to by sme museli urobiť prechodovú izbu pri kuchyni, do tej druhej izby.
Joj, mne sa ten byt absolútne nepáči, jeho dispozičné riešenie, inak je to tento byt: http://reality.bazos.sk/inzerat/22041500/Pekny-3-ibytCRJazero-ODPORUCAME.php ak tu vôbec môžem dávať link, neviem ako to tu chodí. Snažíme sa ho predať a kúpiť si pražský typ bytíku, ale nedarí sa. Tak preto sme začali rozmýšľať, čo by sa s ním dalo.
6. feb 2013 o 12:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
anairda
428
Registrovala sa 16. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 6406 príspevkov. Má 15 priateľov.
anairda
428
 @mg25 kazdy byt sa da pekne prerobit... podla mna to nemate az take zle.
@fra dobre hovori - linka do L nie je o nic lepsia ako kuchyna v "dvoch pasoch". tiez by som zamurovala prechod z kuchyne do predsiene, o ten priestor sa vam zvacsi kupelna, kde krasne narvete aj pracku (usetrite tym miesto v spodnych kuchynskych skrinkach). zvysok vasich poziadaviek sa da poriesit posunom dvernych otvorov (myslim ze stavebne povolenie na to by ste mali dostat, pokial nebudete burat cele nosne steny).
inak aj tu linku do L by si takto mohla docielit: zamurovat prechod z predsiene do kuchyne, dvere medzi 2 a 3 posunut az uplne hore do rohu k balkonu. dvere medzi 1 a 2 posunut o kusok vyssie. a vznikol by ti priestor na L linku - pozdlz steny popri kupelni a WC a tahala by sa az po dvere medzi 1 a 2.
ale ako som napisala a suhlasim s fra - nebaziruj nutne na tej L linke... otvor si zmyslanie aj pre ine typy kuchyne a skusajte vymyslat...
6. feb 2013 o 12:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @anairda snažím sa postupne upúštať a nebazírovať na hlúpostiach. A "dva pásy" by sa mi páčili, lenže je tam vstup na lodžiu a veľmi nízko okná.
6. feb 2013 o 12:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fra
934
fra
934
 Ti ludia u ktorych som videla pracovnu dosku linky pod oknom zrejme prerabali kuchynu zaroven s vymienanim okien a tie okna dali jednoducho rovno vyššie, dvere na loggiu zachovali v povodnej polohe... taketo podobne byty som videla v 12poschodovych domoch v Bratislave, Šamoríne aj Trnave a ludia si to vedia pekne urobiť, podla mna je to dokonca jedna z tych lepších dispozícií bytov
6. feb 2013 o 18:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
pkubekova
Plastika, a.s.
Andrej Lančarič PRO
3
(Pred 3 rokmi)
 pisem zo zvedavosti ako to s tou novou dispoziciou nakoniec dopadlo?
12. apr 2013 o 14:30  •  www.plastika.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramzesa (33 r.)
Registrovala sa 9. augusta 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 114 príspevkov. Má 34 priateľov. Okres Košice.
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
ramzesa (33 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 @mg25 ahoj, my mame takyto byt, ale len s jednym balkonom. My sme dispozicku nemenili, ale ked si das hladat v inzeratoch byty v starom meste, tak na Kuzmanke (Karpatska, Dargovska, Magurska, Laca Novomeskeho) a na Juznej triede su taketo. To su tie veziaky. Vacsinou si susedia predlzovali kupelnu a presuvali dverny otvor na obyvacke, aby mali linku od steny po stenu, ale tym padom sa zmensil priestor na druhej strane. U nas v brane su aj stvorky, sa mi zda, ze niekto spravil dvere medzi dvoma malymi izbickami a ten z kuchyne zamuroval a spravil kuchynu do L, ale v trojke to velky vyznam nema, lebo tie izbicky su dost male a este dalsie dvere to uplne pokazia...
Hoci teraz pozeram, ze si to pisala este min. rok... uz ste s tym nieco robili?
29. jan 2014 o 16:00  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
mg25 (33 r.)
4
  • Už bývam v dome
    okres Košice
 @ramzesa ahoj, áno urobili...predali emoticon podľa mňa príšerná dispozícia. Kúpili sme pražák a máme byt rozdelený na dennú časť: kuchyňo-obývačku a nočnú- spálňu detskú, sme nadšení emoticon
29. jan 2014 o 16:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramzesa (33 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
ramzesa (33 r.)
  • Zariaďujem byt
    okres Košice
 @mg25 super emoticon ... vies co, mne az tak ta dispozicia nevadi, skor by som aspon o meter natiahla tie mensie izbicky emoticon . Inak sa mi velmi paci, ze je kuchyna stredom bytu. Nasi maju kazdu miestnost zavretu za dverami a to sa tak clovek citi taky odstrceny, ked je casto v kuchyni emoticon. Ale tiez sme sa natrapili s tou kuchynou, kym sme prisli na to, ze bude tak, ako bola predtym emoticon . Samo, ze nanovo emoticon .
29. jan 2014 o 16:09  •  zariaďuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Reklama
