Zdravim, tak zaktualnim temu vymeny elektroinstalacie v byte (Panelaku). Ak mate niekto skusenosti tak sa podelte a popripade aj poradte ci odporucte majstrov. Ja mam byt v Piestanoch, 3izbak, a planujem to dat v auguste. Osobne nepoznam nikoho kto by tym presiel v mojom okoli. Za kazdy prispevok vdaka.
My sme v HC rekonstruovali 2 izbak s elektrikou a musim uprimne povedat bol to horor rezat tie pablnely. Chceli sme to dat do steny nech to je poriadne. Robil som to sam nakolko som elektrikar aj s platnou vyhlaskou, ale mam pocit ze moj panel bol tvrdsi ako ked to robim zakaznikom za peniaze 😁😁
Pravdu poviem, neviem si predstavit to robit sam, aj ked sa budem musiet pricinit, lebo to chcem zbuchat rychlo. S tym, ze byt bude prazdny. Mas nejaku prax ak to robis aj na zakazky,, teda ak som porozumel spravne. Si zivnostnik?, Hladam touto cestou zodpovedneho majstra, ktory aj ruci za svoju pracu, vlastne chcem vsetko oficialne.
A co sa tyka panelu v tvojom byte, -Nevies,ze mury su maksie v sobotu rano o 6tej?- :D
Hej pocul som a este v nedelu o 10 vecer 😁.
Nie som zivnostnik ale mam firmu na to, len som tu neni profi registrovany tak nie je fer si reklamu robit. A za pracu musi rucit kazdy ked fakturuje, len nie vzdy je mozne zohnat ho ked je treba opravy robit ak sa vyskytne nejaka drobnost.
A aj prax samozrejme mam, inak by som nemal vyhlasku, aj ked som sa docital ze aj bez toho sa to na Slovensku da zohnat.
Ja mam tiež vlastnú skúsenosť, elektrika na komplet nová v 3-izbaku.
Panel som drážkoval (fréza metabo + vysavac bosch z pozicovne) iba vo zvislom smere, vodorovne všetky vedenia ukryté v sdk podstrope. Robota je to ako za trest ale robil som to pre seba. Ak mas nejake otazky tak sa spytaj, mam aj foto z prerabky v albume.
@juraj867 , tak precital som si uz cosi a prave to zvisle drazkovanie odporucaju viaceri, takze podujmem sa k tomu po vsetkom zvazeni. A vyborna rada s podstropom, zvazim teda aspon stropne listy aby som nemusel znizovat strop a kabelaz to skryje tiez. Co by som ale chcel poradit, drazkovanie si robil ako ti to prislo vhodne, alebo ti to naplanoval/ naprojektoval elekrikar ci priamo revizak? Ake kable si pouzil, teda aky konkretny typ a kolko metrov cirka?, Album som pozrel, dal si to na vybornu, presne to caka mna -vsetko vyhodit, kuchynu, kupelku, vsetky zarubne-, netesim sa vobec :D
Planoval som si to sam (som elektrikár, vyhlaska 23) podla toho kde som predpokladal potrebu zasuviek, prip. som vyuzil existujuce krabice aby som nemusel vela sekat. Aby som nemusel sekat hlboko tak som daval plochy kabel CyKyLo. Dlzku ti nepoviem ale z kazdej miestnosti mam do isticov tahany samostatny okruh pre zasuvky(3x2,5 Cu) a svetlo (3x1,5 Cu).
Co by som teraz urobil inak: viac zasuviek na kuchynskej linke (3+1 su malo), vacsiu skrinku na istice (je tam pruhovy chranic, 1x10A, 3x16 ).
Ak mozem k tomu aj ja tak drazkovanie je treba robit logicky tak, aby drazky nezavadzali ked sa zabudne kde to je tahane. Radsej nejakeho pol metra vodorovne, ale nech sa nestane ze to niekto niekedy navrta. A v panelakoch byvaju casto dutiny medzi stropom a zvyslimi panelmi a tam sa vojdu vacsinou 2 kable kludne.
Kable na zasuvky cyky-j alebo cyky-lo 3x2,5, na svetla cyky-j alebo cyky-lo 3x1,5 (priamo k svetlam od vypinaca moze ist okrem kupelne aj dvojzilovy ak nechces stmievacky)
Strop je najvacsia sranda na skryvanie kablov, hlavne ked musis ist krizom cez vyztuhy, dutiny sa tazko hladaju. Najlepsie je ten podhlad ked mas.
@mareksed , urcite chcem vsetko zdokumentovat presne kvoli tomu aby sa v buducnosti omylom nenavrtalo do kablov. Vyhnut sa vsetkemu mznemu riziku. Kablovanie budem riesit len drazkovanim a listami, aby nebol problem pri revizii, a vsade pojde plochy trojzilak, teda ten cykylo
@juraj867 ,co sa kablov tyka, musia byt rozdielne? Ako viem, ze 3x2,5 je silnejsi a teda mozem natahat ten aj k svetlu? Kuchynu si nadupem zasuvkami uz len kvoli spotrebicom, nechcem to riesit potom predlzovakom :D
@combi 3x2.5mm2 môžeš naťahať k svetlu ale doporučujem vtedy ak máš vééééľkú vzdialenosť čo u Teba nehrozí a tak si daj kľudne 3x1,5 mm2 :-) ...Si elektrikár? Ak nie, tak to zver tomu, čo sa rozumie, lebo Tebe to RT nepreberie.. ;-)
K tym svetlam, samozrejme mozes tahat 3x2,5 vsade ked ho mas zadarmo. Ale ked to kupujes je to o cca 35% lacnejsie tahat 1,5ku a navyse je to z hladiska unosnosti zbytocne. A v neposlednej rade je mensi a lahsie sa skryva v strope.
@technik007 , niesom elektrikar a elektrine rozumiem tak, ze len verim, ze kope :-D ., chcem to riesit samozrejme s certifikovanym clovekom na mieste kvoli revizii, preto sa aj pytam, ze kto to musi naprojektovat ci len elektrikar, alebo priamo rt. ja sa pustim len do toho drazkovania cim urychlim ci ulahcim pracu elektrikarovi
@combi a dokupelne nezabudni min. 4ku zelenožltý na pospojovanie.. Na to su revizaci obzvlašť haklivy a je to aj pre bezpecnost dolezite.
Tahat kable mozes aj sam ked ti to zapoji elektrikar, len je vhodne sa pred tym s nim poradit aby to videl a povedal co mas ako a kde potiahnut.
@mareksed , cenovo to velky rozdiel nieje takze to ma netrapi, skor som myslel nato ci sa prud netaha slabsie v hrubsom kabli,, ci ako to napisat., a na strop potiahnem kryciu ci ozdobnu listu cez stred popri lustru
@combi a projekt aspon jednoduchy potrebujes pre revizaka, lebo po rekonstrukcii sa robi vychodiskova revizia a na tu je projekt potrebny. Ten ti soravi sikovny elektrikar, alebo projektant, nepotrebujes na to revizaka.
@combi ide len o prudovu zatazitelnost, tu ma tensi kabel mensiu, ale na svetla to nie je treba viac. S hrubsim je horsia manipulacia a treba vacsie drazky 😁
@combi Ja som si "naprojektoval" sám a RT mi to prepísal a zakreslil skutočný stav, pretože pri stavbe prídeš ešte na nejaké zmeny a urobíš si ich podľa seba / samozrejme so súladom normy/ ..Ak Ti môžem poradiť /ja som si "napráskal" zásuviek ozaj dosť, pretože, v byte nie som veľký kamarát s predlžovačkami, ]-( ktoré mi zavadzajú/ daj si ich aj Ty...Lebo zásuviek nikdy nie je dosť :-N Zásuvky som ťahal podlahou /využil som drážku v rohu/ a strop som znižoval sdk a tam som "zašil" rezervné káble ktoré nemám vôbec zapojené ako aj vypínače, pretože som to riešil vysielačmi+prijímačmi zašitými pod SDK pri svetlách....Tam je momentálne prívod 3x1.5mm2 iba k prijímačom.. ;-) Vysielač si viem dať kdekoľvek a kedykoľvek inde..Ale mám aj príručné DO na svetlá a tak vysielače sú miesto vypínačov iba prekryté... ;-)
@mareksed ...a manipulácia pri zapájaní 3x2,5mm2 na svetlo.. ]-( už sa mi stalo na stavbe že som musel napojiť kábel na zásuvky 4mm2..Chvalabohu že len 6 zásuviek, ale som pospomínal aj toho z hora... :-D :-D
@combi A ešte niečo ak Ti smiem poradiť, alebo chceš poradiť...NIKDY netrvaj na tom aby si mal IBA jediný centrálny chránič..Viem že narazím na zarytých odporcov, ale môj syn kúpil nedávno dom v MA a iba jeden chránič a pri strelení žiarovky vypadol celý dom... Ja mám v 3-izb. 18 obvodov a všetky sú ističochránič..nemusíš kupovať zvlášť chránič /RCD/ a istič...Takto to máš čo sa týka komfortu 100% spokojnosť a pri závade vieš presne čo je napojené a keď aj nezistíš hneď závadu, ďaľšie obvody sú nedotknuté a funguješ ďalej...Máš času zistiť kde je závada.. ;-) Neriešil som cenu ističochránič alebo istič+chránič /RCD/ čo je lacnejšie.. Chcel som takto a tak som to aj dal ako som písal. ;-) Veď som to robil pre seba a keby som robil aj pre iného mu to tiež doporučím!! ;-) A je to iba na ňom ako sa rozhodne..Ja som na elektrike nešetril... :-N
@technik007 s tymto pislednym co si napisal musim len suhlasit. Robil som vela instalacii ale len u jedneho zakaznika sa mibpodarilo presadit isticochranice vsade. Ked to videl revizak tak mu oci svietili ze aka machrovina 😁
Standardne v ramci uspory davam po logickych celkoch pricom mimo chranic davam svetla, chladnicku a kotol. Nie je to v ramci normy uplne koser ale revizak mi to vzdy odobril.
Naposledy ked som robil opravu znamemu tak ten ma obrovsky 2poschodovy barak novostavbu a ten prasak elektrikar mu dal na komplet cely barak 1 chranic. Nakopal by som ho do zadnice za to..
@mareksed To je ozaj na nervy mať v celom baráku / dome/ IBA jeden jediný centrálny chránič...A hlavne keď musíš ísť nadol po poschodí večer alebo v noci nahodiť istič..Môže zhodiť kotol a máš po vtákoch ]-( ...No oprav ho ráno :-( ..alebo "klikne" chladnička a nikde nemáš ani svetlo, nepôjde kotol a Ty pekne vstaneš do zimy ;-) Keby som to takto urobil v byte a niečo by vyhodilo a nebude "šťava" tak si myslím že moja polovička by ma pekne pochválila ]-( Takto vyhodí RCD a aj keď som mimo SR viem čo je na tom obvode napojené a viem ju "navigovať" čo nepôjde, kým sa nevrátim..No a neviem si predstaviť ak by "strelil" centrálny RCD tak asi by som sa jej ani neodvážil niečo povedať kde asi môže byť chyba.. :-N Mne sa návšteva smiala, že som si namontoval "núdzové svetlo" nad vchod :-N ...Ale pred mesiacom nejaký "dobrák" zapálil v súteréne pneu a hasiči jasne že vypli prúd a tak som bol ozaj iba pri tomto svetle.Nevedel som čo sa deje pretože hlásič dymu spustil poplach a tým ma uviedol do stavu pohotovosti. :-N ..V chodbe dym ako fras a tak sme neotvárali dvere a prišli sme k oknu kde nabolo zadymenie..Bez problému sme našli rýchlo núdzové oblečenie a obuv,nakoľko to bolo skoro ráno :-( Našťastie že hasiči to rýchlo zlikvidovali za čo im ozaj patrí paďakovanie a škody boli minimálne...Nám sa podarilo vyvetrať byt za celý deň...Štastie že máme aj požiarno-bezpečnostné dvere a tak u nás škody neboli žiadne.. :-S
@technik007 , aj k tomu chranicu ci isticu som sa dostal, ze je lepsie mat minimalne dva a to kvoli tomu vyhadzovaniu a teda zachovaniu aspon nejakeho svetla., Teda odporucas na kazdu izbu jeden istic?, Ci aspon izby jeden, kupelna druhy a kuchyna treti?
Co sa tyka stavu pohotovosti tak nato som myslel a kvoli tomu som kupil byt na prvom poschodi. Vacsina panelakov ma schodisko pred dverami a teda to nieje poziarne/unikove schodisko, a z praveho poschodia sa da este v pohode skocit, ale aj tu idem riesit teleskop rebrik :D., A po dalsie -stahovanie- ci pokazeny vytah,, prve poschodie vyhralo po zvazeni vsetkeho
@technik007 ja tiez obcas vymyslam veci, ktore su zdanlivo zbytocne ale toto co si napisal je typicky priklad toho, ze ked nastane nepriazniva situacia, tak si na to pripraveny. Robis to pre bezpecnost svojej rodiny aj ked si obcas ludia klepu po cele ze na co.
Ale si mi s tym nudzovym svetlom vlozil chrobaka do hlavy, len to musim nejako prepasovat do hlavy aj manzelke 😁
@combi sorry ze odpovedam aj ja, skusam z toho odborneho hladiska trosku.
Prudove chranice treba minimalne 2 co je ale malo.
Osobne ked to zdruzujem tak max 3-4 istice na 1 prudovy chranic pricom kupelna musi mat samostatne svoj. Ked chces ratat kolko isticov tak to podla zasuviek. Svetelne by som dal 2 na 3 izbovy byt. Zasuvkovych: max 10 zasuviek na 1 istic, do kuchyne minimalne 4-5 isticov(kludne aj co zasuvka to istic). Chladnicka, rura, varna doska, umyvacka vsetko na samostatny istic. Z toho vychadza ze aj kuchyna aby mala svoj chranic.
@mareksed , ocenujem kazdu dobru radu ,, takze vidim, ze je rozdiel medzi chranicom a isticom., Kuchynu teda urcite dam takto, technika je drahsia nez kazdy extra istic
@technik007 Strasne problemy tychto modernych ludi. Kotol aj chladnicku mam mimo chranica. Ked vypnu elektriku tak je upne strasne trafit niekde, normalne len stojim v izbe bez pohybu a cakam kym nezacne svitat. Za prve po pamati trafim vsade, za druhe kazdy ma nonstop v paprci telefon a posievit si je dne ozaj problem, to neni ako dakedy ist hladat sviecky/baterku dakde do pivnice.
A daklej vstanes do zimi, to co mas steny z 10 cm betonu, keby vypli v noci elektiku nevstanem do zimi 2 dni.
@sysell ..asi si ma nepochopil, myslel som dom ak"klikne" kúrenie a Ty vstaneš do chladu, nemyslel som doslova do zimy..Klikne večer keď zaspíš a ráno vstávaš, bolo to tak myslené, hoci viem že je tam istá tepelná zotrvačnosť.. ;-)
