Klast vinylovu klikaciu podlahu na stare linoleum?
17. feb 2015  •
leeshka (30 r.)
8
Registrovala sa 19. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 102 príspevkov a 1 inzerát. Má 8 priateľov. Okres Bratislava.
leeshka (30 r.)
8
 Je to mozne polozit na povodne linoleum, ktore sa kladlo do panelakovych bytov v 80tych rokoch? Ak je podlaha s tymto linom rovna....
alebo je lepsie strhnut a dat nivelacku?
kolko potom moze trvat vyrovnanie a schnutie takejto prace?
16. feb 2015 o 16:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasbodis
Registroval sa 28. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 81 príspevkov. Okres Senec.
tomasbodis
 Dobry urcite neodporucam lepit vynil na stare lino ono na oko to moze vyzerat rovne ,ale pod vynil potrebujete dokonale hladku a rovnu podlahu ,co sa tyka doby schnutia zalezi od typu materialu su materiali na ktore mozete pokladat uz za 2 hodiny krytinu
16. feb 2015 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plutoares
Registroval sa 6. februára 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 25 príspevkov. Okres Nitra.
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
plutoares
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 Rovné je s toleranciou do 2mm na 2m u mna. A to sa s povodným betonovým panelom urcite nepodarilo. Takze odporucam : zoberte 2m dlhu vodovahu alebo hlinikovu latu a odmerajte podklad. Ak tam budete mat viac ako 2mm a to vam garantujem ze budete mat , tak to lino strhnite dolu , podklad zbavte povodneho lepidla a pripravte tak ako ma byt na nivelizaciu. Nasledne po vytvrdnuti a vyschnuti lepidla aplikujte vinil. Takto je to odporucane a nijak inak. Všetky ostatne metody su len "ludove" metody. Samozrejme vsetky kroky nebudte robit sama ale odbornik na vinil ktory ma uz nejakych par realizacii za sebou.
16. feb 2015 o 17:42  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
eduardgein
Registroval sa 14. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 284 príspevkov. Má 1 priateľa.
eduardgein
 @leeshka ak je to na nejakom hdf nosici tak mozete.
16. feb 2015 o 17:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leeshka (30 r.)
8
leeshka (30 r.)
8
 @tomasbodis nejde o lepeny vinyl, pisala som ze klikaci....ako laminat...len je to cele pvc...
@eduardgein nie nie je to HDF, je to cele 'guma'....
@plutoares pokladku si budeme robit sami, kedze sa jedna o klikaci vinyl nie lepeny, preto ma zaujimalo ci dakto nema realne skusenosti s pokladkou na stare pvc....lebo v manuali sa pise ze je to mozne...aj bez podlozky
16. feb 2015 o 17:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
Registrovala sa 7. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 3981 príspevkov. Má 5 priateľov.
  • Už bývam v dome
    Zilina, okres Žilina
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @leeshka my sme akurát včera dávali vinyl click-clack od quick stepu,ale na dlažbu cca 10 ročnú už trochu poškodenú,, a pod vinyl nám dával takú podložku,pýtala som sa načo ju tam dáva?že to preto,aby sa na túto podložku vinyl akoby lepšie prilnul,pricapil.Ako píšu vyššie ja by som tiež staré vyhodila,dala spraviť nivelačku a na to vinyl ,ale click- clack aj s podložkou ,nivelačka je pochôdzna cca za 2 hodiny.
16. feb 2015 o 19:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasbodis
tomasbodis
 Ludia si pytaju radi a aj tak si to urobia podla seba
16. feb 2015 o 20:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leeshka (30 r.)
8
leeshka (30 r.)
8
 @marta2610 asi to aj tak spravime ze vysmarime to lino a dame nivelak a na to vinyl rovno...aj to aj to by sme sa nedoplatili to by boli mega drahe podlahy uz
16. feb 2015 o 21:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @leeshka zober to tak,podľa mňa že s touto podlahou budeš mať pokoj cca najmenej 10-15 rokov,mne staré lino vydržalo 10 rokov a tento vinyl je predsa tvrdší,ako som písala na dlažbu mi dával takú akoby foliu-podložku,zisti si či na nivelák tiež treba,skús sa opýtať na- opodlahach.sk,aby to bolo spravené OK,aby bol dodržaný postup.
17. feb 2015 o 08:57  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leeshka (30 r.)
8
leeshka (30 r.)
8
 @marta2610 no planujem mat tu podlahu tak asi 20 rokov, ak bude dobra aj potom tak aj dlhsie...u nasich su na tom starom lin ekoberce ale v kuchyni nie, a to lino vobec nie je poskodene, zodrate alebo tak, vobec na nom nevidno ze ma 28rokov...
pod tu nasu podlahu netreba podlozku, to uz mam zistene, staci ked je rovny, suchy cisty podklad...takze spravime nivelizaciu a potom na to rovno dame vinyl
17. feb 2015 o 09:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 to je dlažba a na to sme dávali click-clack vinyl a pod to išla takáto podložka.
17. feb 2015 o 12:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
marta2610
3
  • Už bývam v dome
marta2610
3
  • Už bývam v dome
 @leeshka kuk na to emoticon
17. feb 2015 o 12:09  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
plutoares
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
plutoares
  • Prestavujem dom
    okres Nitra
 @leeshka - marta2610 to urobila presne tak ako mala. Kedze je vinil lahká podlahovina pod vinil daval podlozku. nie hocijaku. Quick Step ma speci podlozku - nieco ako lepiacu podlozku na ktoru vinil prilnie a nepohybuje sa tak ked sa deti nahanaju hore dole. Hlavne ked na vinile uz nieje nic polozene. Ja doporucim uz ked budete davat tu nivelacku tak povrch naimpregnujte aby sa casom neprasilo z povrchu nivelaku.
17. feb 2015 o 18:26  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
leeshka (30 r.)
8
leeshka (30 r.)
8
 @plutoares impregnaciu mame urcite v plane ked uznebude ta podlozka...
17. feb 2015 o 22:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
