Kadiaľ viesť elektroinštalačné vedenia v paneláku?
14. dec 2018  •
kyleah
Registroval sa 15. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 132 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
kyleah
 Zdravim,
planujeme vymenu elektroinstalacie a naslednu rekonstrukciu bytu, postupne izbu po izbe nakolko v nom byvame. Poprosil by som vas o radu kadial viest nove elektricke rozvody. Precital som kopec diskusii zial nenasiel som odpoved ktora by mi vyhovovala. S vertikalnym vedenim k zasuvkam a vypinacom problem nemam nakolko su v paneloch dostatocne siroke rurky oddola az nahor. Problem mam s horizontalnymi vedeniami.
1. povodne trasy sa pouzit nedaju nakolko su vedenia prepletene z izby do izby...konkretne do izby ktoru potrebujeme prerobit ako prvu prichadzaju stare kable zo spalne.
2. vo viacerych diskusiach som sa docital ze je mozne zasekat drazku medzi panel a podlahu, ja mam vsak aj podlahu panelovu len s velmi tenkou vrstvou niecoho (nivelacka?) a teda neviem ci by bolo do nej vhodne zasekavat?
3. horizontalnym drazkam do panelov by som sa chcel vyhnut nakolko nechcem nejakym sposobom narusit statiku panelaku
4. takisto nechcem viest elektrinu po povrchu v podlahovych listach.
Jedine riesenie ktore ma zatial napadlo je tahat vedenia podhladom. Ale to beriem ako poslednu moznost
Este dodam ze dostat vedenie do izieb problem nie je, len ich vedenie vramci jednotlivych izieb.
Za napady a rady vopred dakujem
28. dec 2012 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (73 r.)
133
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9926 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 35 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (73 r.)
133
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 9925 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 35 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 vedenie rozvodov v styčných škárach panelov nenaruší statiku, ale nemusí sa podariť doviesť svietidlo na správne miesto. Predpísané krytie výztuže panelov je 25mm, aj pri výrobných nepresnostiach to stačí na uloženie plochých vodičov, na svietidlá stačí 3x1,5mm. Krytie výztuže je z dôvodu korózie od atmosferickej vlhkosti, to v byte nehrozí.
28. dec 2012 o 16:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
18
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 10 mesiacmi)
tomi66677
PRO
18
(Pred 10 mesiacmi)
 ked robím elekroinštaláciu v panelovom byte väčšinou robím nové drážky či už vertikálne alebo horizontálne....drážky su hlboke cca 1 cm a používam ploche káble... statiky by som sa vobec neobaval...
28. dec 2012 o 16:30  •  www.effecteam.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fuhrich
Registroval sa 10. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 296 príspevkov. Okres Komárno.
fuhrich
 sekať a sekať, v lepšom prípade frézovať drážky, prajem príjemnú zábavu.
28. dec 2012 o 18:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @kyleah Dobrý den. Pokud máte horizontální rozvody také v trubkách, tak není co řešit. Prostě udělejte celý byt jedním šupem. Než to všechno stihnete, tak si do pokojů natáhněte normální prodlužovačku. Na osvětlení přenosnou lampu a jedna zásuvka Vám přechodně bude stačit. Potom vytáhněte staré dráty a můžete si naplánovat, jaké dráty tam zpětně nataháte. Bylo by dobré, aby se celé akce zúčastnil nějaký elektrikář, bo jednak je to podle normy a on to ve většině případů zmákne mnohonásobně rychleji. Větší problém bude jenom zapojení vařidlové desky, trouby a automatické pračky. Pokud budete muset sekat, či dokonce řezat karboflexou, tak to Vás už upřímně lituji. V bytě, kde se bydlí, je to skoro živelná pohroma. V tom případě doporučuji se do prázdného pokoje zamknout a olepit dveře širokou páskou a pracovat s odsávačkou prachu. I tak to bude zážitek na celý život. emoticon
S pozdravem Laďa
28. dec 2012 o 18:35  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kyleah
kyleah
 dakujem za odpovede...horizontalne rozvody podla vsetkeho nie su v trubkach, aspon v izbe v ktorej mam odstranene omietky a podlahy tak su medzi stenami vedene v zlabe v podlahe, pripadne v urcitych castiach su v zasekanych drazkach v stenach...ale asi mate pravdu ze pri 100% dodrzani sucasneho umiestnenia zasuviek by sa dali vyuzit existujuce trasy bez sekania...Problem je ze chcem nejake zasuvky aj pridat a tam uz sa nejakemu zasahu aj tak nevyhnem.
Elektroinstalaciu bude robit svokor elektrikar, ktory vsak nema skusenosti s panelovymi bytmi nakolko robieval elektrinu vylucne v rodinnych domoch, preto problem kadial viest kable musim zvladnut sam.
Je ten prach naozaj az taky hrozny? Pri rekonstrukcii jadra mi klasickou karbobruskou rezali drazku na elektrinu aj na vodovodne potrubie a prach tam bol ale nic co by sa nedalo prazit.
28. dec 2012 o 21:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (34 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (34 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Ja som prerábal komplet elektriku v 3i byte. Môj byt má na stenových paneloch 1 cm hrubú jadrovú omietku, novšie paneláky sa už neomietali, zväčša len tapetovali priamo na ŽB. Takže som mal 1 cm k dobru na drážkovanie. Ja som viedol horizontálne škáry 20 cm na zemou, robil som ich karbobrúskou paralelnými rezmi vzdialenými asi 2 cm od seba a následne sekacím kladivom vydrolil. Nosné steny sú prevažne hrúbky 15 cm, aj keď nemajú omietku, ubratie 2 cm až tak nevadí, hlavne čím je človek na vyššom podlaží, tým sú steny menej namáhané od zvislého zaťaženia aj od zaťaženia vetrom. Ak sa v jednej drážke vedie viac káblov, je lepšie ju roztiahnuť do strán ako do hĺbky. Čo sa týka drážkovania do stropných panelov, je dobé robiť drážky v smere nosnej výstuže, resp v tom smere, v ktorom vidno pozdĺžnu ryhu spoja panelov, aby sa neoslabil prierez, nebodaj nezasiahlo do nosnej výstuže. Mnoho domov malo predpísané krytie výstuže, ale len málokedy sa dodržiavalo, mnoho panelov nemá krytie ani 10 mm.
29. jan 2013 o 09:29  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 826 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 Znizovat strop nejdes?
1. feb 2013 o 18:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
radopp
9
Registroval sa 29. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 4849 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Poprad.
  • Staviam dom
radopp
9
  • Staviam dom
 @kyleah Káble daj pod lištu plávajúcej podlahy. Zásuvky tesne nad lišty. Odskúšané.
1. feb 2013 o 18:51  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kyleah
kyleah
 @igigi rozmyslam nad tym ale este nie som celkom rozhodnuty...radsej by som vsak viedol elektrinu podpovrchovo
@radopp budem davat dlazbu, takze listy nemozem pouzit
2. feb 2013 o 17:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 k svetlam jednoznacne znizenym stropom emoticon
a ak ides davat dlazbu tak myslim ze vela kablov sa ti zmesti do rohu miestnosti v zemi... ked to dobre vymyslis tak moc ani sekat nebudes... len krabice na zasuvky a kolmo hore k zasuvkam..
vypinace na svetla by som riesil bezdrotovo... cenovo to vyjde narovnako... a je to uz iny luxus emoticon
2. feb 2013 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
boco444
Registroval sa 3. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 26 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Nitra.
boco444
 na starych panelakoch boli tesne vedla steny v panely robene zlaby na kable ,takze kludne mozes vysekat drazku dole a je tam naliata asi 2az 3cm vrstva betonu ktoru pekne odseknes a natahas nove kable tade
3. feb 2013 o 09:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
alinka0
Registrovala sa 21. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 1 príspevok.
alinka0
 @tomi66677 myslite ze vodorovna drazka v nosnom panely hlbky cca 1 - 1,5cm nijakym sposobom nenarusi statiku, alebo vlastnosti nosneho panelu?
5. máj 2015 o 15:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pit77
Registroval sa 21. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 101 príspevkov. Okres Trenčín.
  • Už bývam v byte
    okres Bánovce nad Bebravou
pit77
  • Už bývam v byte
 @alinka0 nie nenarusi
24. jún 2015 o 00:14  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raiback30
Registroval sa 10. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Bratislava.
raiback30
 Caute.Caka ma vymena elektroinstalacie v panelaku, a zaujima cim sa da zaistit kabel aby mi zdrazky nevypadol.Ak by to bola tehla, tak zaistim klincami a potom sadra..ale v panely?
18. dec 2015 o 20:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
manilla
62
Registrovala sa 19. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 2551 príspevkov. Má 65 priateľov. Nemecko.
manilla
62
 @raiback30 ja som aj v paneli sadrovala. elektrikarska rychloschnuca sadra a vsetko drzalo.
18. dec 2015 o 23:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raiback30
raiback30
 to ano, ja myslim pred sadrovanim
6. jan 2016 o 14:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
22
Registroval sa 26. júna 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 700 príspevkov a 1 album. Má 30 priateľov. Okres Detva.
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
22
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @radopp mas skusenost? caka ma to preto sa pytam aj na toto riesenie celkom sa mi paci. ake listi si pouzil? kolko kablov si vedel dat do jednej listy?
14. dec 2018 o 10:36  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
duzu
Registroval sa 16. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 6398 príspevkov. Okres Brezno.
duzu
 @matko291 radop je trol už asi v 20 nicku, lišty si môžeš kúpiť aké potrebuješ
14. dec 2018 o 15:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
22
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
22
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 @duzu ako to myslíš? musia farebne pasovať k plávačke. Objednal som si vzorky z Arbitronu a CYKYLO 3x2,5 a más problem tam narvat 2kable a do kuchyne by som chcel dostat 4 ale nasiel som riesenie a to v styku steny z podlahou sa da urobit super špára tak dufam ze ich tam zmestim
14. dec 2018 o 16:47  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matko291
22
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
matko291
22
  • Prestavujem dom
    Detva, okres Detva
 Je to tam zmestim ich
14. dec 2018 o 21:21  •  prestavuje dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
