Dobry den,prosim o radu..po prerabke bytu a zatepleni domu nam zacali steny tahat vlhkost,z coho sa samozrejme robia plesne,opadava uz aj farba. Zaroven sa rosia okna,niekedy iba trochu,niekedy su do pol okien uplne mokre az z nich tecie..technik okien povedal ze to je normalne po prerabke a treba 3,4 roky pockat co mi pride ako blbost..ak sa s tym niekto stretol,viete ma nasmerovat ako dalej postupovat,co skusit? Vetrame,kurime,snazim sa mat co najmensiu vlhkost v byte,zda sa ze vobec nic nepomaha a zacinam byt zufala..
@fugas20 mikrovetranim sa este viac ochladia steny okolo okien a bude to este horsie.
@ishkaa na noc vytahujte zaluzie aby okolo skiel prudil vzduch a nezrazalo sa na nich az tolko vlhkosti, mozno by pomohlo takat dole vzdusnu vlhkost elektrickym odvlhcovacom. Po prerable su v stenach zabudovene litre a litre vody, ktora sa musi odparit, kedze smerom von cez zateplenie to nejde, odparuje sa smerom do vnutra. Toto je pomerne casty problem, ktory sa objavuje po mokrych procesoch v stavbach a aj po zatepleni vlhkych murov.
@ishkaa so ziadnym asi nespravis krok vedla, my sme dcere kupovali deLonghi, ale to bolo pred 7 rokmi. Ma 8 litrovu nadrz a zo zaciatku ju vylievali aj niekolkokrat denne. Treba vyberat taky, co aspon jednu miestnost obsluzi a potom ho prenasat do tej miestnosti, kde nikto nie je, aby nerusil. Oni ho mali cez den v spalni, na noc v obyvacke alebo na chodbe a tahali vodu z murov.
@zita19 dakujem,uz premyslam aj nad zapozicanim profi odvlhcovaca,ale popozeram elektra,bojim sa hluku aby sme nerusili susedov..vdaka za rady,hadam sa toho konecne zbavime..
@ishkaa nezateká niekde?alebo je niekde tep. most bez izolácie, cez leto to muselo vyschnúť ,u mňa bývali najvyššie zrážky, no minulé leto 3 mesiace ani kvapka a denne tropické teploty i nad 35, prvý krát vyhorel trávnik, a kosil sa len 2x, niekedy i 15 krát/rok, skontroluj tam tesnenie a prítlak okna , z vonku je zateplenie na ráme?
@duzu okna nam skontrolovali,su dobre nastavene aj tesnia..nezateka nikde :/ @blacksr to je iba tien..iba takto pri oknach,velmi ojedinele sa nieco vyskytne na stene inde.robi to iba v zime a je jedno ako je vonku,okna su suche jedine ked na ne svieti slnko
@ishkaa A nezateplovali vám bytovku aj zvonku? ... O tej vlhkosti je to pravda. V nových stierkach, farbách je kopec vody a tá sa odparuje. Okrem toho v zime časté aj prádlo sa suší dnu a z neho ide kopec vlhkosti. My fungujeme v byte už 3 roky s odvlhcovacom + je to aj čistička vzduchu. Plesne a problémy s vlhkosťou sa vytratili. Ale zainvestuje a kúpte taký väčší.
@ishkaa Skúsiť skontrolovať vyspádovanie parapetu. /gulička, voda../ Ak je spád smerom k stene kvapky ktoré stečú z okna pomaly stečú k stene a tá postupne vlhne.
Orosovanie okna - znížiť vlhkost v izbe, zvýšiť teplotu v miestnosti ... tých diskusii tu už bolo viacej.
@ishkaa kondenz z okna pada na parapetu, stena vsakuje do seba tu vodu. Vysušit stenu a použiť sanitarny biely silikon po obvode perapetnej dosky pri okne a stene, zamedzit styku vody so stenou.
alebo miesto silikonu pouzit - https://www.blancheporte.sk/silikonov...
@yuri66 to by musel tiecť potok , pár kvapiek sa tam dostane i mne a to mám 15 r. dvojsklá,( dnes ráno -13 a okno suché),no odparí sa skôr na parapete, je rovný nemá spád a steny stále suché, pri kúrení je skôr menšia rel vlhkosť, musím zavlhčovať, jemu ide chlad z vonku akoby zdegradovala pena
@duzu V objekte, ktorý prenajímame turistom, sú okná po noci, sprchovaní, sušení premočených vecí a nevyvetraní (však kto by vetral smrad z lyžiarok) totál mokré. Voda z okien a rámov sa doslova leje. A prvá to schytávala omietka. Nalepili sme na parapetu pásik savej látky a problém bol vyriešený. Estetika nula, ale omietka je suchá.
