Dorábka balkónu v paneláku
18. feb 2013  •
jujko (29 r.)
3
Registroval sa 7. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky a 4 albumy. Má 1 priateľa. Nitra , okres Nitra.
  • Prestavujem byt
    Chrenová, okres Nitra
jujko (29 r.)
3
  • Prestavujem byt
 Zdravím, mám v pláne rekonštrukciu elektriky v byte, preto som bol na bytovom, zohnať plán bytu, aby elektrikári vedeli spraviť ponuky a podobne. Na pláne som narazil na zaujímavú vec - V 2i byte nemáme balkón, no všetko nasvedčovalo tomu, že balkón by tam byť mohol - V jednej izbe je užší radiátor, čiže ako keby bolo vynechané miesto vedľa neho pre balkónové dvere. Okno má 120+80cm na šírku a radiátor má zhruba 100cm. Na pláne bytu, ktorý som zohnal na bytovom, je v tej izbe zakreslený aj balkón aj dvere. Myslíte, že ak je, resp. bol v pláne balkón, bude ľahšie vybaviť povolenie, alebo sa na to vykašlať? Je to v NR, na Dlhej, 4-poschodové paneláky. Je ich tam viac, tie, ktoré sú na začiatku balkóny majú (na tých bytoch, ktoré sú polohou identické ako byt môj)
18. feb 2013 o 12:47  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8759 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8754 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 na zmeny na fasáde treba súhlas architekta mesta. Až potom by som riešil statiku.
18. feb 2013 o 15:55  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dwight888
Registroval sa 10. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 170 príspevkov. Okres Bratislava.
dwight888
 Fuu,tak na takyto zasah do domu si priprav pevne nervy. Cakaju ta dlhe mesiace vybavovaciek.
18. feb 2013 o 19:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jujko (29 r.)
3
  • Prestavujem byt
jujko (29 r.)
3
  • Prestavujem byt
 Mne ide len o to, či to bude jednoduchšie, ak balkón v pláne je, teda je s ním počítané a v skutočnosti tam neni. Teda skutočnosť nesúhlasí s plánom, a ja chcem len byt uviesť do stavu aby súhlasil s plánom emoticon
18. feb 2013 o 21:09  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
