Ahojte,
stále keď je zima a vonku veľmi mrzne, zarosia sa nám okná zvnútra a tá voda z nich steká dole na parapetu. Okolo spodných okrajov okien na stenách sa už robí pleseň. Aj na plastových oknách zvnútra v škárach sa robí... Také čierne bodky aj malá mapy :(
Stačí na to savo proti plesniam? Alebo čo iné tam dať? A má zmysel to robiť teraz keď ešte len prídu ďalšie mrazy a zas sa to spraví? Resp. čo iné sa s tým dá robiť? (ja viem, že viac vetrať, vetrám vkuse, ale musím doma udržiavať aj teplo, keďže máme malé bábätko). A je to chyba okien alebo čoho?
Alebo nepoznáte niekoho, nejakého odborníka, kto by sa na to vedel prísť pozrieť? V Košiciach.
Dik
@dedo758 hej, panelak je zatepleny, okna boli menene asi pred 10 rokmi, spolu so zateplovanim. My sme tu stvrtu zimu a zda sa mi, ze len posledne dva roky sa to robi tak intenzivne.
Ale nerobi sa to okolo celych okien, len v spodnych okrajoch, kde steka voda do rohov medzi parapety a mury
@erika04 savom.
Este jedna rada - treba poriadne vetrat. Hlavne ked je vonku zima - studeny vzduch bude mat po ohriati nizku relativnu vlhkost. Teda sa nebude az tak rosit na oknach.
V dome sme mali problem v severozapadnom rohu - ktory bol studeny a zacalo to vlhnut.
Pomohlo pravidelne vetranie - rano a vecer - a rel. vhlkost sa udrzuje pod 50%.
A zabudol som. Myslim, ze to bude urcite chyba okien :)
@erika04 môžeš to len obmedziť zrejme máš len dvojsklá na spodu je najchladnejšie , preto sa tam zráža, treba často vetrať nárazovo na krátky čas, naplno otvoriť okno, ak sa dá tak cez celý byt, vetrať len vtedy , ked je vonku relatívna vlhkosť nižšia, ak budeš vetrať ked je hmla ,zvýši sa i vnútri, ak máš vnútorné rolety nechať na spodu medzeru aspoň 5-10cm , prúdenie vzduchu od radiátora to vysuší, aspoň ráno vlhkosť z okien zotrieť aby sa nedostala pod parapet, časom je izolácia skiel i tesnení horšia, medzi sklami býva plyn, ten časom unikne, tesnenie stráca pružnosť, môžeš skontrolovať prítlak rámu , ide nastaviť,daj úzky papierik medzi tesnenie a skús ho vytiahnúť na viacerých miestach , alebo nájsť najchladnejšie miesto i chrbtom ruky, vonkajšie rolety pomôžu , no v bytovke môže byť problém či sa povolia a aké, je to zmena fasády, niekde odsúhlasia len všade rovnaké i okná
Problem moze byt aj v sirokych parapetoch alebo niecom co mas na oknach naukladane co brani teplemu vzduchu z radiatora obtekat okolo okna a vysusovat ho. Mne sa toto robi na jednom okne, kde mam kvety. Je mi jasne, kde je chyba, tak utieram. Aj spustene zaluzie brania obtekaniu vzduchu okolo skiel, takze v zime ich mam vytiahnute.
Savo neriesi pricinu, len dosledky. Nie je to prave najsamlepsie riesenie, lebo si len do bytu placas dalsiu chemiu a vlhkost . Lepsie je kupit v lekarni 5% peroxid vodika. Aj vydeznfikuje, aj skvrny vybieli a rozklada sa na vodu a kyslik. Staci ho nastriekat a ked prestane penit zotriet do sucha.
A hlavne casto vetrat ako napisali chlapci vyssie. Narazovo a casto
mame dvojsklo a vnutorne zaluzie...ale tie mame celu zimu vytiahnute hore, aby sme mali viac svetla. Zavesy nemame, ani zaclony.
Na parapetach nemam nic naskladane, lebo ich utieram aj styrikrat za den, tak aby som mala lepsi pristup.
@joxe a ak je to chyba okien, tak co mam s nimi robit?
@duzu dobre, a ked najdem to najchladnejsie miesto okolo skla, co s tym? Mam tam dat nejaku handru?
@zita19 hej, s tym savom som si nebola ista... citala som o nom, ze je to len reklama a ze v skutocnosti nepomaha.. :/ .. skusim ten peroxid
@erika04 savo pomaha, ale odstranuje nasledky, nie pricinu. Mozno niekto sa naivne domnieva, ze nastrieka savo a po zvysok zivota ma pokoj. Lenze aj chlor zo sava casom vyprcha a ak sa nezmenili podmienky pre rast plesni, tak sa tam plesne uchytia a narastu zas. O tom, ze sa ten chlor uvolnuje do prostredia a potom ho dycha kazdy, kto tam byva radsej nepisem. Savom riesit pliesne je ako certa diablom vyhanat :-p
Ani ten peroxid ti na zvysok zivota problem nevyriesi. Tiez len odstrani dosledok toho, ze je tam vlhko a plesnam sa dari. Ale narozdiel od chlorovych pripravkov aspon neskodi.
Kym neodstranis pricinu, tak ti neostava nic ine ako vodu utierat, casto vetrat a pripadne pliesne vcas zlikvidovat aby sa ich spory neuvolnovali do vzduchu a neskodili tym, ktori tam bzyvaju
@erika04 dvojsklo nie je chyba, pred 10 rokmi boli take vsetky. Trojsko sa vyraba AJ na zamedzenie rosenia.
Takze utierat, alebo tam dat spongiu a vecer vyzmykat.
Proti roseniu spaliet pomaha trocha radiator na plno, ale pri starom sposobe osadzania okien je pomoc obmedzena. Nepouzivat mikrovetranie ani vetracku, vetrat narazovo a silno kurit.
@marta2610 stupnov 23 a vlhkost 56 percent... ale to v izbe kde sme a kde kurime. Mame dve izby, kore zatial nevyuzivame a ktore teda ani nevykurujeme....
@peto99 hej, utieram, aj davam handry. Ale akurat som to pisala... ze v izbach, ktore zatial nevyuzivame mi je blbe silno kurit... nie je to plytvanie teplom?
@erika04 nie je to plytvanie, lebo inak splesniveju. Stare okna boli derave, tak jedina moznost, ako zabranit plesniam bolo silne kurenie, teply vzduch z radiatora ma omyvat okenne sklo. Dodnes sa musi pod stresne okna umiestnit radiator alebo iny zdroj, inak sa bude rosit.
Nemusis kurit ako v saune, ale normalna izbova teplota by tam byt mala. A mozes tam mat fitness, preliezku, detske ihrisko a pod.
ahoj, a tie vnútorné žalúzie na noc nestahuješ náhodou? bo my máme tiež vnútorné žalúzie a sú furt stiahnuté v spálni a ráno ked som sa zobudil tak asi 5 cm na spodku okna som mal komplet zarosené, tak ich v zime vždy vytiahnem o tých 5 cm a odvtedy je všetko v pohode
proti plesniam jednoducho, kurit a vetrat pravidelne. Kupit vlhkomer a merat a vetrat a kurit. A stym zbytocnym kurenim, ked vam nevadia plesne tak netreba zbytocne kurit.
my mame problemy s plesnami pri oknach iba v kupelke, nikde inde nemame plesne pri oknach ale kupelka to je neskutocne a pri tom okna mame vsade rovnake takze v tom by problem nemal byt..poradte co s tym..je pravda ze v kupelke je vlhsie, lenze ako to poriesit?
