Čím vyrobiť drážky na káble v panelovom byte?
17. máj 2013  •
mirec0912
Registroval sa 6. mája 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Martin.
mirec0912
 Dobrý deň,
potrebujem poradiť čím v panelovom byte mám vyrobiť drážky na elektrické káble.
Za každý Váš názor budem vďačný. emoticon
6. máj 2013 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
catscan
48
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1879 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Nitra.
catscan
48
 Dobry den. V prvom rade vam chcem popriat pevne nervy a kvalitne tlmice do usi a zopar respiratorov. Drazky sa robia "drazkovackou", co je vpodstate karbobruska s dvoma kotucmi - diamantovymi. Ak mate drazky narezane, treba ich este vyseknut - rucne alebo el.naradim - tzv.sekacie kladivo. Vysoko odporucam zainvestovat a tieto veci brat z pozicovne, kde maju profi naradie. Vopred upozornujem, ze nie, nevrati sa Vam investicia, ak sa vybavite tymi hrackami z baumaxu v uhrnnej hodnote 59,90€. Instalacne krabice sa odvrtavaju na to urcenymi vykruzovakmi. Berte to prosim ako dobre mienene rady cloveka, ktory tieto prerabky robieval, ale uz ich odmieta, pretoze je to o zivot emoticon a ak si vazite ten svoj, tak sa skutocne zasobte kvalitnym naradim.
6. máj 2013 o 20:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
17
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 3 mesiacmi)
tomi66677
PRO
17
(Pred 3 mesiacmi)
 @catscan super príspevok sám by som to nenapísal lepšie emoticon ešte dodám že lepšie ako vykružovakom je robit tak že beton kde ma byt krabica rozvrtaš vrtakom dookola a v strede a potom sekačkou vysekneš ...
7. máj 2013 o 00:10  •  www.effecteam.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
suckuly (76 r.)
13
Registroval sa 27. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 144 príspevkov. Má 3 priateľov. Nekonečno, okres Kežmarok.
suckuly (76 r.)
13
 ja iba dodám...k drážkovačke určite priemyselny vysavac požičať
7. máj 2013 o 07:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1861 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 catscanovi len tolko zejeto robota o zivot a to musi byt sekacie kladivo poriadne a stoji asi 1500 e a kotuce do frezy 150e pat a daju sa rychlo aj zlomit treba vediet s tym robit vata do usi ako tlmic je najlepsia. korunka nakrabice je za 200e a pozor na zelezo v panely
7. máj 2013 o 14:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mirec0912
mirec0912
 Tak super predstavoval som si to omnoho ľahšie emoticon.Ďakujem za rady .A držte palce.
9. máj 2013 o 19:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 824 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 nieje to take hrozne... len ten prach a hluk.. da sa to robit aj s obycajnou flexkou za 20€ a buracie kladivo z baumaxu za 60€.
zaklad je netlacit moc na flexku aby sa kotuc neprehrial... ide to ako po masle...
na krabice si treba narezat flexkou mrizku a tu potom vysekat... snazit sa robit trasy co najviac po strope alebo popri fugach na zemi v rohu...
vela stastia...
par desatok bytov som to uz tak spravil emoticon
17. máj 2013 o 12:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
