Ahojte.
Chystam sa burat nosnu priecku v panelakovom byte a jednak potrebujem staticky posudok ale jednak aj s niekym prediskutovat kolko a ako mozem vyburat (mam zhruba predstavu co by som chcela, ale tusim ze tak sa to nebude dat vyburat, takze potrebujem pocut rozne alternativy). Viem toto vsetko zariadit so statikom, alebo potrebujem architekta s ktorym sa poradim, on mi potom urobi vypocet a ten potom statik iba odsuhlasi?
Za rady vopred dakujem!
No vec sa má asi takto. Keďže ide o nosnú priečku, jednoznačne ako prvé treba spraviť statický posudok, v ktorom bude presne definované akú plochu a akým spôsobom z danej priečky je možné vybúrať. Statický posudok musí obsahovať presné výpočty, technologický postup, prípadne návrh stužujúcej ocelovej konštrukcie a pod.
Architekt (bytový dizajnér) s tým nemá nič spoločné.
V druhom kole, ak už máš statický posudok, musíš mať písomný súhlas vlastníkov bytov na odstránenie nosnej priečky alebo jej časti. (na základe statického posudku by ti to mali odsúhlasiť).
Keďže ide o nosnú konštrukciu, v zmysle stavebného zákona potrebuješ aj stavebné povolenie. Nemá zmysel bez statického posudku a súhlasu väčšiny vlastníkov bytov žiadať stavebný úrad o stavebné povolenie, pretože bez splnenia týchto kritérií ho na 99% nedostaneš.
