Búranie nenosnej betónovej priečky v byte svojpomocne
24. jan 2018  •
longi4 (30 r.)
Registrovala sa 26. mája 2011 na modrykonik.sk. Na modrastrecha.sk pridala 9 príspevkov. Okres Banská Bystrica.
  • Už bývam v byte
    okres Banská Bystrica
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
 Ahojte, plánujeme v byte zbúrať nenosnú priečku a tým zväčšiť izbu. Dali sme si vypracovať aj cenovú ponuku od firmy a vypočítali nám cenu vyše 500 eur, čo je dosť veľa, takže by sme to chceli spraviť sami. Má niekto skúsenosti? Aký je najlepší postup? Na aké kusy rezať betón? Aké náradie použiť?Kde začať rezať (hore, dole na bokoch)?
Ešte nejaké údaje: priečka je 8 cm hrubá a veľkosť, ktorú chceme vybúrať je 2,4x2,5m (mínus otvor na dvere). Pre istotu prikladam obrazok.
Za tipy a postupy veľmi pekne ďakujem.
23. aug 2012 o 13:25  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dinder
Registroval sa 1. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 7 príspevkov.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
dinder
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 Ahoj,
budes potrebovat dvoch silnych chlapov, stredne sekacie/buracie kladivo, za jeden den to mate spravene. Hlavne je sekacie kladivo, poziciate si ho asi za 15-30 na den. Pozor, lacne kladivo nestaci, s tym to budete robit tyzdne a vyhori vam. Rozburajte stenu na kusy cca 50 x 50 cm, pripadne troska vacsie. V paneli je vystuz, takze ked to s kladivom rozbijete, dane kusy stale ostanu visiet na roxoroch, tieto bude treba prerezat flexou, reznym kotucom. Jeden bude burat, druhy bude tlacit na kusy, aby padali na druhu stranu. Hmotnost jedneho kusu je pri tejto hrubke asi 40 kg.
Cely panel je este tymy roxormi prizvarany k ostatnym panelom, takze tieto miesta prerezavat opatrne, lebo tym sa uvolnuje cely panel. Zacnite nad dverami, vyburajte to, potom ten maly kus na jednej strane, a potom na tu velku stranu. Chlapi ktory by vam to prisli spravit by to mali za cca 3 hodiny, rozumna cena by bola 200 eur, viac nie.
23. aug 2012 o 13:41  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
Registroval sa 26. januára 2013 na modrastrecha.cz. Pridal 825 príspevkov. Má 4 priateľov. Slovensko.
igigi
 myslim ze lepsie je si pozicat flexku s 23cm kotucom a par diamantovych kotucov a pilit... budu mensie otrasy ako ked sa to len seka...
20. mar 2013 o 23:49  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
murar_ba
Registroval sa 19. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 6 príspevkov. Okres Bratislava.
murar_ba
 Nad flexkou ani nerozmyslajte.
Cena je normalna, aj ked zalezi co vsetko sa ide robit
Treba to v byte vsetko pozakryvat, zalepit dvere, aj napriek tomu bude prach vsade.
Vyburanu sut treba navrecovat, odviezt, zaplatit na skladke, vaha tak odhadom 700kil. Dalej zapucovat steny plus plafon, vedla dveri je na tuti vypinac takze prekladka, mozno dalsie kable. Podla poziadavky malovka. Upratat po sebe. Robota pre dvoch ludi na cely den plus elektrikar, ak malovka tak este druhy den.
Pripominam ze tento zasah podlieha minimalne ohlasovacke, aj napriek tomu ze je to nenosna priecka sa nemoze zburat len tak.
23. mar 2013 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zunastudio
ZUNA STUDIO - Luxurious Design in Perfection
Zuzana Havašiová PRO
Stavebné a montážne firmy - Okres Bratislava
84
“"Keď práca nie je pretkaná láskou, tak je zbytočná." - Matka Tereza ~~~Happy V Day~~~”
(Pred 2 rokmi)
zunastudio
84
(Pred 2 rokmi)
 @longi4 Aby ste nebuchali do steny hlava-nehlava, je velkou pomockou, ak sa stena v rohoch nareze velkou flexou. Mame to v praxi klinicky otestovane, lol. Dalej k tomu treba elektricke buracie hladivo a pucku (velke kladivo na dlhej rucke). Ak sa jedna o panel, tak malu karbosku (na rezanie tych kovovych vystuzi). A kopec jutovych vriec, lebo z toho bude za mensi kontajner sute. ...a kovovu lopatku, plastova tu nema dlhu zivotnost. V istom objeme sute sa uz neoplati vozit odpad do zberneho dvoru a navyse tam robia s takymto odpadom problemy. Odporucam ochranne pomocky: masku, okuliare a rukavice, lebo spiny z toho bude az-az a kto by to dychal. Takato robota je celkom posilka zadara, hlavne sa tahat s tymi vrecami, takto po zime to zrychli krvny obeh. Vecer budes prijemne unavena, strasne hladna a okamzite zaspis. Ver mi, viem, co hovorim (az do nedavna som mala u nas ja na starosti tie vrecia so šutom a ich presun von z objektu a kamošky sme aj s tou našou puckou, lol)
23. mar 2013 o 23:03  •  už býva v dome  •  www.zunastudio.com  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
igigi
igigi
 jednoznacne to treba pilit a nie sekat... flexka s riadenymi otackami, velky kotuc a pekne pomaly pilit na mensie kusy
27. mar 2013 o 19:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
everhard
Registroval sa 10. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 157 príspevkov. Okres Bratislava.
everhard
 @longi4 toto robit svojpomocne by robil iba snad blazon... dufam ze ja takychto susedov nemam...
28. mar 2013 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
juzan
Registroval sa 17. januára 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 599 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Námestovo.
juzan
 vpohode sam neni problem. sme to robili kamarátovi dvoma priklepkami (vrtačkami )sme odvrtali celu stenu za 45 minut a potom zviskok zelezo dopilit a beton dosekat kedze býval na 4poschodi a nebol tam výtah tak sme 6chlapi panel vyhodili s balkona emoticon samozrejme chlapi hre a zeny dole zabezpecili priestor. boli to kusi asik 80x150 emoticon a vpohode nakonci sme to fajne zapili a.ale ak mozem odporucit tak fleksu a vysavac alebo drážkovaciu frezu s odávanim nakreslit na stenu a zapilis s jednej s druhej stranykedze stena ma iba 8cm a mas to najrichlejsie a asik aj najlepsie.a s prachom sa musis zmierit ten bude aj ked to budes sekat len ho nebude vidiet hned iba ked kuknes na skrine.
28. mar 2013 o 17:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
longi4 (30 r.)
  • Už bývam v byte
 @juzan
@everhard
@zunastudio
@igigi
@murar_ba dakujem vam pekne za reakcie..my uz sme uz nastastie aj zabudli, ze sme tu stenu zburali emoticon islo to vraj celkom hladko (nastastie ja som to nerobila)..robili to traja chlapi s pneumatickym kladivom a trvalo to asi 5 hodin..rozburali pekne kusok po kusku a roxory poodrezavali flexou..a nastastie byvame na druhom poschodi tak sme bordel pospustali vo vedre z balkona a usetrili sme si kopu upratovania v spolocnych priestoroch.
30. mar 2013 o 20:30  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
astor73
4
Registrovala sa 5. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridala 151 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Staviam dom
    okres Piešťany
astor73
4
  • Staviam dom
    okres Piešťany
 @longi4 ahoj, potrebovali ste nejaké povolenie? ďakujem!
6. máj 2016 o 10:25  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kexosk
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Trnava.
kexosk
 Povolenie potrebujes pri takychto upravach skoro vzdy.
18. máj 2016 o 08:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jarddo
Registroval sa 31. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Má 1 priateľa.
jarddo
 Zdravím Vás Chcel by som v dohľadne dobe riešiť niečo podobne s tým rozdielom že budem rezať vŕtať do základov,hr.37 cm.Bude treba spraviť aj preklad a zabetónovať?Chcel by som tam osadiť 60tky dvere.Čo by ste mi poradili?Má s tým niekto skúsenosti ako na to?Ďakujem
18. máj 2017 o 05:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
8r
8r.sk - Búracie a zemé práce
PRO
Služby - ostatní majstri a remeselnici - Okres Pezinok
8r
PRO
 Dobrý deň,
keď chcete vybúrať panel v byte nepouživajte pre istotu len búracie kladivá. Môžete pomocou otrasov poškodiť spodneho suseda spravíte viac škody, ako úžitku. Požičajte si rezačku na betón a vklude to môžete rezať v polmetrových pásoch hmotnosť to bude 2.5x0.5x0.08x2.2 = 0.22t ten pás. Dobre je mať nachytané gumené pneumatiky stačia aj staré ked dorežete panel tak aby ste ho maly kam zhodiť a zabránili vadčším otrasom. Pri dverách potom pozor keď by ste to rezali lebo by sa Vám mohol panel zavreť a kotúč zlomiť. Radčej si to podoprite nejakými hranolmy.
Keby ste checli viac informácií tak mi napíšte.
24. jan 2018 o 13:13  •  8r.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
