Ahojte,
kupili sme "prazsky" typ bytu v KE,
- chcem sa opytat ako najlepsie urobit otvor na dvere v panely,
- a ako najlepsie vybrat povodne zarubne (nie su srubovacie)
+ ako natiahnut novu elektriku... flexou spravit novu sparu tam kde boli povodne kable alebo ako?
Ahoj.
Na otvor do panelu si radšej zavolaj firmu a potrebuješ povolenie.
Zárubňu rozrež flexou v polovici a vypáčiš ju von.
Najjednoduchšie je znížiť strop a poťahať nove rozvody od stropu, dole aj tak budeš musieť sekať alebo rezať a sekať. Niekedy sa dajú využiť aj trubky ktoré sú v paneloch.
@kepro môj známy tiež chcel otvor pre dvere do panelu a robila to firma. Ten bordel si viem predstaviť, ak budeš flexkou s diamant. kotúčom rezať panel.
Na ktorom poschodi z kolkych ste?
Ak to nie je nosne tak je to panel hrubky max 80 mm. vsetko hrubsie je nosne alebo stuzujuce a nato treba staticke posudenie. Aj na tieto drobne upravy k ohlasovacej povinnosti potrebujete vyjadrenie statika, ze sa nejedna o nosny ani stuzujuci panel.
Vyhotovenie otvoru ako bolo napisane rezanim. Od okraja panela treba nechat aspon 300 mm pas povodneho materialu panela. Firma Bolda je v KE na to idealna. Ak to predsa len chcete robit svojpomocne.
postup:
Naznacit otvor z jednej strany.. kazdy 1m po ciare a v rohoch si priklepkov a vrtakom 6mm co najkolmejsie prevrtajte stenu. vytvorite tak obrys na strane druhej. zase natiahnut ciary podla obrysu.
Potom to treba obrezat flexou s diamantovym kotucom. S flexou na 230 mm kotuc viete urobit rez hlbky cca 30 az 40 mm. Treba to rezat co najkolmesie aby sa rezy stretli a cez rez "svietilo"
Ak zostane co i len 5mm neprerezaneho betonu sposobi to znacne problemy a dalsie zdrzanie.
V mieste prekladu odporucam urobit dva rezy vodorovne rezy pod sebou cca 30 mm od seba.. tento pasik 30 mm vybit priklepovkou..
Potom sa mozre pustiti do vodorovnych rezov ostenia. odporucam to odrezat od hornych rohov a skoncit tak 500 mm nad podlahou..
Potom zacat narezavat z jednej srany pasy vysky 400 mm a postupne ich odbijat "perlikom" (5kg kladivo)
Na druhe strane treba naukladat zo 2 az 4 pneumatiky aby kusy betonu padali nato.. pas o rozmeroch 400x800x80 mm na hmotnost okolo 60 kg.. v ziadnom pripade sa to nesnazte drzat alebo chytat..
po vodorovnych pasoch 400 mm alebo menej.. postupne zijdete az dole.. potom dorezete zvysnych 500 mm ostenia.
Ak sa niektory kus vzprieci a nechce ist, nemlatte do toho. treba zistit kde to drzi a uvolnit flexou alebo priklepom.. ak budete do toho mlatit je vysoko pravdepodobne ze vam niekde praskne cast panela ktora ma ostat.
Druhy variant je obrezat to po celom obvode. spustit na rozlozene pneumatiky. potom rozbit perlikom na zemi na drobne.
Prvy variant je pracnejsie. ale bloky s hmotnostou 40 az 60 kg vedia dvaja chlapy v pohode nalozit na rudlu, alebo v rukach ponosit do vytahu a auta.. ked sa to rozbije na zemi na drobne.. odnasa sa to vo vreciach alebo v murarskych kadiach..
Dalsia vec.. ak to budete rezat flexou.. treba dodrzat OOPP a BOZP!!!!! pri rezani bude tolko prachu ze neuvidite ani tych 20 cm od hlavy k panelu.. takze respiratoch (kvalitny) okuliare a sluchatka minimalne.
A ten prach bude uplne vsade. Velmi nepomaha ani odsavanie vysavacom..
Ak to bude rezat bolda alebo ian firma nato specializovana, pouzivaju pily s mensimi otackami a chladenim vodou.. tam je toho prachu vytazne menej.
Pri praci svojpomocne VELKE bacha ALE FAKT VELKE na bezpecnost.. rozbehnuty 40kg kus betonu vie narobit riadnu paseku..
Druha kapitola elektrika..
Co najmensie zasahy do prierezu panela..
Cize ak drazky tak plytke co ja viem do 10mm, sirka max 20 az 25 mm. VOdorovne rozvody v sadrokartonovych podhladoch. ZIADNE!!! ziadne!! vodorovne drazky. V mieste rozvodnej skrine je idelane urobit sadrokartonovu predstenu.. skryje sa tam rozvodna skrina,a viete tamadial pekne vybehnut do podhladov..
na skatule pouzit diamantovy vykruzovak..
Nám rezala firma a bolo to rýchle, prach minimálny na takú prácu, pretože chladili vodou. Boli sme veľmi spokojný aj keď samozrejme to nie je lacná záležitosť. Ale zas pri nenosnej stene je určite rozdiel v cene a ušetrených máš kopu nervov či vašich, či susedových :)
@sidewinder pekny roman pre zeny.robite s toho vedu. S flexou ktora ma 230ku diamant bezne zarezem 6,5cm. Do panela to ide ako do blata, ak je hrubsi tak sa da pouzit 300ka diamant, alebo diaman na prirube s tym odrezes hocijaku hrubku.
@slonikpo to ci je panel nosny alebo nie ti staci pozriet... aj moja 70 rocna babka vie co je nosna a nenosna stena... hadam stena hruba 7cm nie je nosna ani nahodou... nosna stena je 20cm (nemeral som presne)
Podla druhu skeletu a roku vystavby sa pohybuju hrubky nosnych panelov od 140 do 200 mm.
S tym "blatom" tiez opatrne.. Zazil som panelaky kde panel zvonil a po zmerani dosahoval panel parametre betonu co sa dava na mosty .. Niektore 06B-cky v KE zo 60-tych rokov maju panely dovystuzene v celej ploche pri oboch povrchoch sietovinkou priemeru cca 2 mm oka 100/100. A rozobrat taky panel, to je na prasky.
Ci uz zavolate statika alebo nie to je na vas. Statik vam da urcite fundovanejsiu radu zalozenu na skusenostiach ako sused, alebo uz spominana babka.
@kepro Ja tomu chápem že to je len deliaca priečka, ale k povoleniu potrebuješ statický posudok, len to sa ti tu snažíme povedať. Ak neideš nič žiadať tak zavolaj babku a búraj.
@sidewinder presne otom vravim priecka o sirke 7cm nie je nosna ani nahodou, to som len narazal na @slonikpo ze potrebujem statika nato aby povedal ze ci je nosna...
este raz pisem je to PANEL syporex nenosny, nepytal som sa na povolenie ani nic k tomu, a uz je to davno spravene z vrtackou som si spravil dookola diery a vybral cely 2 metrovy kus
@fjanejka Ano, mozes. Vsetky priecky su len deliace murivo a hlavne nosne priecne steny tvoria obvod bytu. Maju 6 m osovy rozpon. Vyhodou tohto T08B KE je vysoka variabilita dispozicneho riesenia. Pozdlzne stuzenie je zabezpecene obvodovym plastom a stuzujucimi stenami v oblasti schodiskovych traktov
Nakoniec som aj zbural vsetky priecky. Jedine co ma tersz stve je ze ci mozem so tych obvodovych seknut ploche elektricke kable. Alebo ako vyriesit nove rozvody elektriny inak ak chcem zasuvky aj na obvodovych stenach?
@xmarekx
Predpokladam, ze obvodovy plast je porobetonova varianta, v tom pripade samozrejme drahky mozu byt aj zasuvky v tomto panely. Aj keby to bol ZB alebo trosko keramzit beton, 2 cm drazka na obvodovom panely nesposobi nic.
