Betonova stena, zarubne, rezanie, elektrika
3. dec 2017  •
kepro
Registroval sa 25. decembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 21 príspevkov. Okres Košice.
  • Prestavujem byt
    okres Košice
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 Ahojte,
kupili sme "prazsky" typ bytu v KE,
- chcem sa opytat ako najlepsie urobit otvor na dvere v panely,
- a ako najlepsie vybrat povodne zarubne (nie su srubovacie)
+ ako natiahnut novu elektriku... flexou spravit novu sparu tam kde boli povodne kable alebo ako?
1. feb 2016 o 16:14  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
milan209
Registroval sa 28. novembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 856 príspevkov. Má 1 priateľa.
milan209
 Otvor Flexou s diamantovým kotúčom a drážky s dražkovačkou. Ak nie je tak flexa a elekt. majzlík.
1. feb 2016 o 16:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vrajmantak
Registroval sa 8. marca 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1771 príspevkov. 100 000 ľudze, okres Dunajská Streda.
vrajmantak
 milan je optimista prirezani dveri do panela
1. feb 2016 o 18:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (37 r.)
Registroval sa 14. augusta 2006 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridal 72 príspevkov. Prešov, okres Prešov.
slonikpo (37 r.)
 Ahoj.
Na otvor do panelu si radšej zavolaj firmu a potrebuješ povolenie.
Zárubňu rozrež flexou v polovici a vypáčiš ju von.
Najjednoduchšie je znížiť strop a poťahať nove rozvody od stropu, dole aj tak budeš musieť sekať alebo rezať a sekať. Niekedy sa dajú využiť aj trubky ktoré sú v paneloch.
1. feb 2016 o 20:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
reso (45 r.)
Registroval sa 12. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Košice.
  • Prestavujem byt
    okres Košice
reso (45 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 Skus firmu Bolda...mne rezali panel, aj nosny a sú spoľahlivý..
1. feb 2016 o 21:05  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 @slonikpo povolenie nepotrebuje, nejdem rezat do nosneho panelu ;)
2. feb 2016 o 16:17  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinsz
Registroval sa 20. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 59 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Trebišov.
martinsz
 @kepro môj známy tiež chcel otvor pre dvere do panelu a robila to firma. Ten bordel si viem predstaviť, ak budeš flexkou s diamant. kotúčom rezať panel.
2. feb 2016 o 16:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
Registroval sa 13. júla 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 234 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Košice.
sidewinder
 Na ktorom poschodi z kolkych ste?
Ak to nie je nosne tak je to panel hrubky max 80 mm. vsetko hrubsie je nosne alebo stuzujuce a nato treba staticke posudenie. Aj na tieto drobne upravy k ohlasovacej povinnosti potrebujete vyjadrenie statika, ze sa nejedna o nosny ani stuzujuci panel.
Vyhotovenie otvoru ako bolo napisane rezanim. Od okraja panela treba nechat aspon 300 mm pas povodneho materialu panela. Firma Bolda je v KE na to idealna. Ak to predsa len chcete robit svojpomocne.
postup:
Naznacit otvor z jednej strany.. kazdy 1m po ciare a v rohoch si priklepkov a vrtakom 6mm co najkolmejsie prevrtajte stenu. vytvorite tak obrys na strane druhej. zase natiahnut ciary podla obrysu.
Potom to treba obrezat flexou s diamantovym kotucom. S flexou na 230 mm kotuc viete urobit rez hlbky cca 30 az 40 mm. Treba to rezat co najkolmesie aby sa rezy stretli a cez rez "svietilo"
Ak zostane co i len 5mm neprerezaneho betonu sposobi to znacne problemy a dalsie zdrzanie.
V mieste prekladu odporucam urobit dva rezy vodorovne rezy pod sebou cca 30 mm od seba.. tento pasik 30 mm vybit priklepovkou..
Potom sa mozre pustiti do vodorovnych rezov ostenia. odporucam to odrezat od hornych rohov a skoncit tak 500 mm nad podlahou..
Potom zacat narezavat z jednej srany pasy vysky 400 mm a postupne ich odbijat "perlikom" (5kg kladivo)
Na druhe strane treba naukladat zo 2 az 4 pneumatiky aby kusy betonu padali nato.. pas o rozmeroch 400x800x80 mm na hmotnost okolo 60 kg.. v ziadnom pripade sa to nesnazte drzat alebo chytat..
po vodorovnych pasoch 400 mm alebo menej.. postupne zijdete az dole.. potom dorezete zvysnych 500 mm ostenia.
Ak sa niektory kus vzprieci a nechce ist, nemlatte do toho. treba zistit kde to drzi a uvolnit flexou alebo priklepom.. ak budete do toho mlatit je vysoko pravdepodobne ze vam niekde praskne cast panela ktora ma ostat.
Druhy variant je obrezat to po celom obvode. spustit na rozlozene pneumatiky. potom rozbit perlikom na zemi na drobne.
Prvy variant je pracnejsie. ale bloky s hmotnostou 40 az 60 kg vedia dvaja chlapy v pohode nalozit na rudlu, alebo v rukach ponosit do vytahu a auta.. ked sa to rozbije na zemi na drobne.. odnasa sa to vo vreciach alebo v murarskych kadiach..
Dalsia vec.. ak to budete rezat flexou.. treba dodrzat OOPP a BOZP!!!!! pri rezani bude tolko prachu ze neuvidite ani tych 20 cm od hlavy k panelu.. takze respiratoch (kvalitny) okuliare a sluchatka minimalne.
A ten prach bude uplne vsade. Velmi nepomaha ani odsavanie vysavacom..
Ak to bude rezat bolda alebo ian firma nato specializovana, pouzivaju pily s mensimi otackami a chladenim vodou.. tam je toho prachu vytazne menej.
Pri praci svojpomocne VELKE bacha ALE FAKT VELKE na bezpecnost.. rozbehnuty 40kg kus betonu vie narobit riadnu paseku..
2. feb 2016 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
sidewinder
 Druha kapitola elektrika..
Co najmensie zasahy do prierezu panela..
Cize ak drazky tak plytke co ja viem do 10mm, sirka max 20 az 25 mm. VOdorovne rozvody v sadrokartonovych podhladoch. ZIADNE!!! ziadne!! vodorovne drazky. V mieste rozvodnej skrine je idelane urobit sadrokartonovu predstenu.. skryje sa tam rozvodna skrina,a viete tamadial pekne vybehnut do podhladov..
na skatule pouzit diamantovy vykruzovak..
2. feb 2016 o 17:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lara66
Registrovala sa 7. septembra 2015 na modrastrecha.sk. Pridala 120 príspevkov. Má 1 priateľa.
lara66
 Nám rezala firma a bolo to rýchle, prach minimálny na takú prácu, pretože chladili vodou. Boli sme veľmi spokojný aj keď samozrejme to nie je lacná záležitosť. Ale zas pri nenosnej stene je určite rozdiel v cene a ušetrených máš kopu nervov či vašich, či susedových emoticon
2. feb 2016 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
originalx
12
Registroval sa 15. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 2375 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Trnava.
originalx
12
 @sidewinder pekny roman pre zeny.robite s toho vedu. S flexou ktora ma 230ku diamant bezne zarezem 6,5cm. Do panela to ide ako do blata, ak je hrubsi tak sa da pouzit 300ka diamant, alebo diaman na prirube s tym odrezes hocijaku hrubku.
2. feb 2016 o 18:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (37 r.)
slonikpo (37 r.)
 @kepro To či je panel nosný alebo nie ti povie statik, nie kamarát alebo sused. emoticon
2. feb 2016 o 19:03  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 @slonikpo to ci je panel nosny alebo nie ti staci pozriet... aj moja 70 rocna babka vie co je nosna a nenosna stena... hadam stena hruba 7cm nie je nosna ani nahodou... nosna stena je 20cm (nemeral som presne)
3. feb 2016 o 09:26  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sidewinder
sidewinder
 Podla druhu skeletu a roku vystavby sa pohybuju hrubky nosnych panelov od 140 do 200 mm.
S tym "blatom" tiez opatrne.. Zazil som panelaky kde panel zvonil a po zmerani dosahoval panel parametre betonu co sa dava na mosty .. Niektore 06B-cky v KE zo 60-tych rokov maju panely dovystuzene v celej ploche pri oboch povrchoch sietovinkou priemeru cca 2 mm oka 100/100. A rozobrat taky panel, to je na prasky.
Ci uz zavolate statika alebo nie to je na vas. Statik vam da urcite fundovanejsiu radu zalozenu na skusenostiach ako sused, alebo uz spominana babka.
3. feb 2016 o 13:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slonikpo (37 r.)
slonikpo (37 r.)
 @kepro Ja tomu chápem že to je len deliaca priečka, ale k povoleniu potrebuješ statický posudok, len to sa ti tu snažíme povedať. Ak neideš nič žiadať tak zavolaj babku a búraj.
3. feb 2016 o 20:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 @sidewinder presne otom vravim priecka o sirke 7cm nie je nosna ani nahodou, to som len narazal na @slonikpo ze potrebujem statika nato aby povedal ze ci je nosna...
4. feb 2016 o 08:45  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kexosk
Registroval sa 25. marca 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Okres Trnava.
kexosk
 Povolenie na taketo prace potrebujes vzdy. Da sa to aj na cierno bez, ale ak Vam pride kontrola v pripade nespokojnych susedov...
18. máj 2016 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
kepro
  • Prestavujem byt
    okres Košice
 este raz pisem je to PANEL syporex nenosny, nepytal som sa na povolenie ani nic k tomu, a uz je to davno spravene z vrtackou som si spravil dookola diery a vybral cely 2 metrovy kus
18. máj 2016 o 15:21  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fjanejka
Registroval sa 15. júna 2017 na modrastrecha.sk. Pridal 10 príspevkov. Košice, okres Košice.
fjanejka
 ahojte. môžem v tomto type bytu vybúrať všetky priečky? jedná sa o 68m pražák v KE
19. nov 2017 o 18:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
xmarekx (33 r.)
8
Registroval sa 29. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 171 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Piešťany.
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 @fjanejka Ano, mozes. Vsetky priecky su len deliace murivo a hlavne nosne priecne steny tvoria obvod bytu. Maju 6 m osovy rozpon. Vyhodou tohto T08B KE je vysoka variabilita dispozicneho riesenia. Pozdlzne stuzenie je zabezpecene obvodovym plastom a stuzujucimi stenami v oblasti schodiskovych traktov
2. dec 2017 o 23:39  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fjanejka
fjanejka
 Nakoniec som aj zbural vsetky priecky. Jedine co ma tersz stve je ze ci mozem so tych obvodovych seknut ploche elektricke kable. Alebo ako vyriesit nove rozvody elektriny inak ak chcem zasuvky aj na obvodovych stenach?
2. dec 2017 o 23:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
fjanejka
fjanejka
 @xmarekx
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
xmarekx (33 r.)
8
  • Už bývam v byte
    okres Piešťany
 Predpokladam, ze obvodovy plast je porobetonova varianta, v tom pripade samozrejme drahky mozu byt aj zasuvky v tomto panely. Aj keby to bol ZB alebo trosko keramzit beton, 2 cm drazka na obvodovom panely nesposobi nic.
3. dec 2017 o 10:49  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
