Ako zdemontovať železné zárubne v panelákovom byte?
Ako vybrať želetné zárubne v panelovom byte najjednoduchšie? Vidím tam na každej strane 3 šrôvby , ale sú zatreté farbou tak to asi odšroubovať nepôjde. :-(
@liii ...ja by som si radcej vybral nejake pekne drevene. :-)
Ale ja myslím ako zdemontovať staré železné.
flexa, zbijacie kladivo, dlato ... Ak vidis skrutky, mali by sa dat odskrutkovat, aj ked su zaliate farbou.
flexa to istí 8-) tiež som vyberal v rodinnom dome takto a bez problémov. záleží, či zárubne ešte chceš použiť alebo sa môžu zničiť...
Treba kladivko ostrý škrutkovč a oklepať zo skrutiek farbu.Potom klasicky odskrutkovať.Zaseknutý závit povolíte tak že do drážky skrutky dáte skrutkovač a klepnete po ňom kladivom .Ak nepovolí tak len veľké kladivo a majzel.
Nechcem ich už použiť chcem sa ich rýchlo zbaviť.
Ak sa ich chceš zbaviť tak len s karbobrúskou... rozpíliť a hodiť ku kontajneru a ver že do 10min zmiznú ... :D
@antonmesaros Veľké kladivo a majzel poškodí stenu... Karboška je bez problémov pokiaľ tam nie je nábytok čo by iskričky poškodili...
Píše o montovenej zárubni.Tie skrutky sa dajú odseknúť.Ak nie tak len tá karbobrúska.
Ja som pouzil velky silny skrutkovac a islo to.Zarubna sa akoby otvori,jedna cast do jednej izby,druha do izby druhej.Ja som mal v nej aj vypinac k lustru,a cela elektroinstalacia viedla po zarubniach,no v case ked som ju demontoval,uz bola nefunkcna a mal som natahane nove rozvody eli.
Pokial nenajdete skrutky na zarubni istotne su zaliate betonom. Ja som nechcel rozbijat stenu, riesit bordel, mal som velke zarubne tak som to poriesil tak ze som dal oblozkove drevene zarubne a zmensil som svetlu sirku cca 8 cm. Pekne, cisto, rychlo, bez burania.
ja som to tiez absolvoval.... na kupelni tie sroby vykrutit nesli, musel som to riesit flexou, prerezal som zarubnu na dvoch miestach a vypacil. Uz som to isiel rezat aj v obyvacke ale predtym som si povedal ze skusim ci nepojdu tie sroby vybrat a cuduj sa svete isli celkom lahko. Potom sa uz ta zarubna len rozobrala na 2 casti podobne ako dnesne oblozkove zarubne. Nie je to nic zlozite, ak ti tie sroby nepojdu vykrutit tak pri rezani flexou daj pozor ak mas v izbe nejaky nabytok / podlahu ktoru nechces poskodit... tie zerave "piliny" vedia poskodit aj glazuru na sanite
My sme tiež flexou prepílili na dvoch miestach a potom normálne vybrali - ešte sme vyklepali kusy tehličiek,resp. betónu čo bol vo vonkajších okrajoch a bolo to.
my sme nepilili. isli normalne odskrutkovat. a tiez boli sroby natrete farbou. a nie ku kontajneru, odniesli sme ich do zberu spolu s vanou, sporakom, vsetkym zelezom a dostali sme este aj celkom pekne € :-D
@oscipovsky si spokojný s novými zárubňami? Dal si si robiť zárubne alebo si kupoval hovové?
@liii ja som si ich robil sam, som SS aj VS drevar, prefabrikovane (drevotrieska alebo drevovlakno) vyjde lacnejsie ako masivne drevene zarubne na mieru, aj ked stolari konkuruje cenami, dolezite je neinvestovat vela. Pri rekonstrukcii sa clovek nauci ze je treba aby to vyzeralo pekne, ale aby to nebolo drahe, lebo tie dvere Vam za mesiac zovsedneju
My sme demontovanie starych zeleznych zarubni tiez hned zavrhli, neviem si predstavit ten bordel co by u nas nastal (mame 9 dveri) Buduci tyzden nam maju prist namontovat nove oblozkove zarubne s dverami. Vraj sa priechod zmensi len o 3 cm (oscipovsky pise ze az o 8cm..co sa mi zda dost vela).
kamaratovy som menil vsetky dvere. isly dole bez problemov, len pomocou elektrickeho skrutkovaca. ked to mate moc zaliate starou farbou, mozete si pomoct rozbrusovackou, ale len vyrobit vskrutkach novu drazku, alebo hlavicky skrutiek odvrtat.
Ahojte.. Chcem sa opytat, ci by vysekavani, respektive demontaze vsetkych zarubni v byte trreba aj nejake povolenie, alebo ohlasenie, pripadne nieco podobne?? Nechcem nejake neprijemnosti s tym spojene, kedze sa to bude dotykat aj nosnej steny nakolko chceme vyberat a vymenit uplne vsetky zarubne v byte od vchodu, cez izby, WC-ko aj spajzu. Dakujem pekne..
@barbarosa urcite nie su treba ziadne povolenia, ak mas zarubne srobovacie tak to ide lahko dolu
blázni :D jaká flexa..šrobovák ,vybrat skrutky a zárubna je vonku a už iba vybrat a objednat obložky
az takto detailne nemam byt nastudovany ci je zarubna skrutkoana alebo nie, ak by bola tak neni problem, ale myslim, ze v tej casti mesta kde sme kupili byt su zalievane, takze to asi nebude sranda a so skrutkovacom si teda moc nepomozem ak nebude mat priemer nasady na lopatu ;-)
