Ako odhlučniť stenu v panelovom byte?
25. sep 200890
Prosim Vas. Odhlucnoval si niekto stenu v panelovom dome? Ako? Mam moc "milych" susedov 🙂
  • 😐 susedia dali izolaciu steny /protihluk.izol+ sadrokarton/ cez 15000 sk a nepomohlo 😒
  • dakujem
  • Sponzor fóra
  • polystyren
  • my sme mali problem so stupackami - strany hluk z nich siel - riesili sme to mineralnou vlnou - je to fakt na nepoznanie ten rozdiel - tak sme riesili aj kuchynu - medzi sadrokarton a beton sme dali tiez min. vlnu a nie len ze sa tym zateplilo ale aj odhlucnilo
    dobre sa da odhlucnit - zo spodu - aj izolacnou penou pod parkety - tiez velky rozdiel pred a po
    ked nezaberie toto, tak len sa skusit so susedmi porozpravat
  • cokobebe: takze pomohlo to dost, alebo len trosku? my chceme ako som pisal odhlucnit stenu od susedov. Prosim ta, ako presne ste previedli tu konstrukciu? Aky typ izolacie ste dali, akej hrubky? Aj vzduchovu medzeru?
    Dakujem.
  • pomohlo to dost, pred tym sme poculi kazde splachnutie, kazde vypustanie vane, proste vsetko
    ked ide o stenu od susedov, najlepsie bude urobit sdk konstrukciu ako sa robi pri znizovani stropu a cele vnutro (ta medzera co vznikne medzi sdk a stenou) vyplnit mineralnou vlnou - predavju rozne hrubky, takze podla toho aj mozte urobit tu vzdialenost sdk konstrukcie (myslim ze najtensie sa da 4cm bezne zohnat, my sme davali 10cm)
  • Cokobebe: takze bez medzery? rovno na stenu urobit dodatocnu konstruckiu?
    Dakujem.
  • no pisala som ze s medzerou, lebo vlastne ten volny priestor vyplnis vlnou ale medzi vlnou a stenou sme nenechavali volne miesto
