@vivan ja som daval vsade aj penu aj pliesky, pri tej cene za ne a minimalnej robote pri ich "montazi" nie je co riesit, horsie to s nimi urcite nebude.
Teraz premýšľam ako ukotviť plechy medzi strop a posledný rad výmurovky... ? Do bočnej steny je to jasné-vodorovná škára a zavŕtať do bočnej steny plech tvaru L ale ako do stropu??? Jedine mimo os priečky,ale ja som nedával,zatál ništ nepadlo :-)
@dodok do stropu tak isto, len otocene o 90 stupnov... spojku dat do zvislej spary medzi tvarnice.
@worker_falcon ten tenucky pliesok ti dilatovaniu nezabrani, to sa neboj :) Akurat trochu stabilizuje priecku voci naklananiu do stran...
@gashtaan nuž snažím sa to predstaviť ale stále neviem ako dáš do stropu hmoždinku a pritlčieš ju keď tam je fuga cca 1-2cm medzi radom tvárnic-tehiel a stropom? Daj radu,nechce sa mi myslieť :-| :-| :-|
@dodok aha, no mne vysli v poslednom rade skoro cele tvarnice, takze som sa tam dostal... ak robis v poslednom rade 2cm pasiky, tak tie samozrejme nekotvi. Kazdopadne uz si to mohol mat vymurovane, kym to tu riesis, proste to kotvi po bokoch a strop nechaj tak, ked s tym mas taky problem.
@worker_falcon čítaj celú diskusiu a potom odpovedaj. Kde som písal,že som tam trepal tvarovky? Ja som reagoval na to,že tam treba kotviť tým,že som to nikdy nedával a chcel som od gasthana vedieť ako dať pásik ak je hore fuga 1-2 cm? Samozrejme,že som to vždy zastriekal penou! Howgh
@worker_falcon@dodok ja som cital diskusiu a ja som tiez pochopil, ze tych 1-2cm chces este domurovat... ak nie a vysla ti hore cela tvarnica, tak potom uz vobec nechapem, kde mas problem. Tie spojky sa davaju pred murovanim dalsej tvarnice, ak ich nejakym sposobom tlacis do tej fugy, robis to velmi zle...
