Nenosné priečky
3. dec 2014  •
vivan
Registroval sa 16. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 47 príspevkov a 1 album. Okres Topoľčany.
vivan
 Treba kotviť nenosné priečky do stropu aj priečkovými spojkami /plieškami/ alebo stačí pur pena?
27. nov 2014 o 23:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
124
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8868 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
124
  • Už bývam v dome
 pena
28. nov 2014 o 00:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blackomt
25
Registroval sa 10. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1917 príspevkov. Má 28 priateľov. Okres Martin.
blackomt
25
 Súhlasím s jan45 ale ani jedna či dve spojky neuškodia nakoľko to nie je veľká investícia.
28. nov 2014 o 00:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6589 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @vivan ja som daval vsade aj penu aj pliesky, pri tej cene za ne a minimalnej robote pri ich "montazi" nie je co riesit, horsie to s nimi urcite nebude.
28. nov 2014 o 06:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
Registroval sa 14. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 533 príspevkov a 1 album.
dodok
 Teraz premýšľam ako ukotviť plechy medzi strop a posledný rad výmurovky... ? Do bočnej steny je to jasné-vodorovná škára a zavŕtať do bočnej steny plech tvaru L ale ako do stropu??? Jedine mimo os priečky,ale ja som nedával,zatál ništ nepadlo emoticon
29. nov 2014 o 20:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
Registroval sa 30. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 1048 príspevkov. Má 4 priateľov. Okres Zvolen.
worker_falcon
3
 @gashtaan ono to ma dovod, preco je priecka dilatovana od stropu... Cim pevnejsie spojenie, tym je vacsie riziko. Nie naopak...
29. nov 2014 o 22:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @dodok do stropu tak isto, len otocene o 90 stupnov... spojku dat do zvislej spary medzi tvarnice.
@worker_falcon ten tenucky pliesok ti dilatovaniu nezabrani, to sa neboj emoticon Akurat trochu stabilizuje priecku voci naklananiu do stran...
30. nov 2014 o 07:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
dodok
 @gashtaan nuž snažím sa to predstaviť ale stále neviem ako dáš do stropu hmoždinku a pritlčieš ju keď tam je fuga cca 1-2cm medzi radom tvárnic-tehiel a stropom? Daj radu,nechce sa mi myslieť emoticon emoticon emoticon
30. nov 2014 o 16:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @dodok aha, no mne vysli v poslednom rade skoro cele tvarnice, takze som sa tam dostal... ak robis v poslednom rade 2cm pasiky, tak tie samozrejme nekotvi. Kazdopadne uz si to mohol mat vymurovane, kym to tu riesis, proste to kotvi po bokoch a strop nechaj tak, ked s tym mas taky problem.
1. dec 2014 o 06:48  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
worker_falcon
3
worker_falcon
3
 @dodok 1 - 2 cm je idealne pre penu. naco si tam trepal tvarovky?
1. dec 2014 o 08:54  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
dodok
dodok
 @worker_falcon čítaj celú diskusiu a potom odpovedaj. Kde som písal,že som tam trepal tvarovky? Ja som reagoval na to,že tam treba kotviť tým,že som to nikdy nedával a chcel som od gasthana vedieť ako dať pásik ak je hore fuga 1-2 cm? Samozrejme,že som to vždy zastriekal penou! Howgh
2. dec 2014 o 20:13  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @worker_falcon @dodok ja som cital diskusiu a ja som tiez pochopil, ze tych 1-2cm chces este domurovat... ak nie a vysla ti hore cela tvarnica, tak potom uz vobec nechapem, kde mas problem. Tie spojky sa davaju pred murovanim dalsej tvarnice, ak ich nejakym sposobom tlacis do tej fugy, robis to velmi zle...
3. dec 2014 o 06:38  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
