Ked prsi vyhadzuje istic
3. jún 2016  •
hocsito (37 r.)
Registroval sa 1. novembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 8 príspevkov. Má 1 priateľa. Jablonove, okres Malacky.
hocsito (37 r.)
 Dobry den!
Poprosim o radu mame novostavbu a niekedy ked je vonku dlhsie dazdive pocasie tak mi vyhodi prudovy chranic ....zistil som ze to robi okruch kde je istic 10 A na ktorom su 4 svetla v interieri a dve na terase ..... Na terase su zatial iba obimky na vago spojkach ...dva vypinace na terasovych svetlach su taktiez vonku.....moze to robit vlhkost alebo co? Elektrikar mi povedal ze az sa nahodia vonkajsie lampy a zakryje terasa ze to prestane .....Poradi skuseny elektrikar? emoticon
14. máj 2016 o 10:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
topfield
Registroval sa 7. októbra 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 651 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
topfield
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Jasne ze to vyhadzuje istič keď sú na terase len odkryté wago svorky do ktorých ti evidentne tečie voda. Treba zapojiť lampy a bude po probléme.
14. máj 2016 o 11:12  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hocsito (37 r.)
hocsito (37 r.)
 Prave je dazdive pocasie a ked zapnem istic hned chranic vyhodi .... Az ked vypnem ten istic tak to drzi.... Odpojil som aj vonku vypinac k vojkansim svetlam a aj v dome mam svetla vypnute no aj tak to pri nahodeni vyhodi tak ze problem je asi niekde inde
14. máj 2016 o 12:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
27
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5332 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
27
 @hocsito neviem co si odpojil a ako je to spravene ale evidentne ked to robi vonkajsi okruh ked prsi je chyba vonku, ide ti tam dakde prud a preraza to. Zaizoluj poriadne kabel ktory mas vonku a je na nom elektrika.
14. máj 2016 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
stowasser
5
Registroval sa 9. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3033 príspevkov a 2 inzeráty.
stowasser
5
 @hocsito slaby elektrikar, ked zvolil taketo riesenie, spravnejsie by bolo dat vonkajsie svetla a zasuvky na samostatny prudovy chranic, pripadne istic kombinovany s prudovym chranicom. Alebo by som dal tie interierove svetla mimo toho chranica.
14. máj 2016 o 13:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kokso1976
Registroval sa 11. mája 2016 na modrastrecha.sk. Pridal 44 príspevkov. Okres Prievidza.
kokso1976
 Musíš odpojiť aj modrý N vodič okruhu vonk.osvetlenia.
15. máj 2016 o 16:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Stará Ľubovňa
“Tak ako napríklad opravári aut sa delia na mechanikov, lakýrníkov, karosárov, auto elektrikárov. Aj elektrikári majú svoje rozdelenie, niektorý sú údržbári vo fabrikách, iný robia meranie a reguláciu (MaR), ďalší dátové rozvody, iný alarmy, obchodne centra, výrobne haly, automobilky. Každá s týchto inštalácii je iná, a preto nie každý elektrikár Vám urobí dobrú elektroinštaláciu. Ak robí 20 rokov údržbára vo”
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 treba poriadne zaizolovať modry a hnedy vodič, zabezpečiť aby sa ani jeden z nich nedotýkal steny. vyhodi ti to preto lebo ked si zapneš ten 10A istič tak sa ti naintukuje aj male napatie na modry vodič, a ked je ten oprety o stenu alebo sa nejakym sposobom spoji zo žlto/zelenym tak vtedy chranič zareaguje a vyhodi. tiež skontroluj vypinač či donho nezateka, či tam dal vypinač s krytím IP44. a ak to chceš odpojiť tak je potrebne aj modry vyšrubovať. ja nevidim riešenie v samostatnocm chraniči na vonkajšie svetla, to potom zakazdym ked prestane pršať musi isť do rozvadzača nahodiť chranič. poruchu treba najst a odstraniť, a zistiť prečo k nej došlo, nie dať samostatny chranoič či silnejši istič.
3. jún 2016 o 19:57  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hocsito (37 r.)
hocsito (37 r.)
 @elmas ahoj dakujem za reakciu .... Teraz ked boli dazde bolo to ok vsetko co sa dalo som zailozoval a na terase nebol jeden vypinac ip44 tak som kupil a vymenil, bol to 7 vypinac prepojeny s vnutrom tak mozno to robilo problem lebo ked prsalo bol ten vypinac mokry.... A este jednu radu ta poprosim niekedy ked pecieme v elektrickej rure a otvoris ju tak to vyhodi chranic tiez .... Nerobi to stale..... Nemoze byt vadny ten spinac za dverkama na rure? Dakujem
3. jún 2016 o 20:16  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
elmas (38 r.)
Elektroinštalácie
Marian Zavadský PRO
(Pred 1 rokom)
 @hocsito no ono to nieje take jednoduche skus tu ruru otvorit aj ked nepeciete, teoreticky moze byť spinač vadny ale može byt aj niekde predreta izolacia na kabli ked otvoris ruru vznikne otras, take nieco ako keby si s nou buchol, alebo ako by som to popisal, vtedy sa moze spojit modry s kostrou a vyhodi chranič, to je najhorsia porucha ked to raz robi a raz nie. trebalo by skontrolovat pripojenie rury, ci niekde niesu tie tenke vlasocky s privodneho kablu uvolnene, tažke to budeš mať.
3. jún 2016 o 22:33  •  www.elmas.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
