Zaliatie LED pasika.
Ahojte. Prosim o radu, pripadne skusenosti ci napady, cim by bolo najlepsie zaliat LED pasik do hlinikoveho profilu tak, aby bol potom vodotesny. Dolezite je aj to, aby to potom ostalo co najviac priesvitne, priehladne. Riesili ste to uz niekto?
ved su aj ledky s IP65 na vnutorne pouzitie na 12v alebo vonkajsie IP67 na 230v taknaco to chcet tak riesit
No, lenze ja mam doma a aj najviac sa mi paci odtien led svetla "natural white", alebo inak povedane "prirodna biela". Tepla biela je moc zlta, studena biela, zase moc biela. A v mnou spominanom odtieni som zatial nenasiel pasik ani s krytim IP65. Jaj, a este potrebujem aby to malo 120LED na meter a to som uz vodotesne nenasiel vobec.
@joshuagrey nepotrebuju sa tie LEDky aj nejako chladit?
@joshuagrey Napriklad : shop.ledco.sk/led-pasy-pasiky/led-pasy-smd3528-120?product_id=594
@gashtaan Samozrejme, ze zaliate pasiky treba chladit
@romi29 Dakujem. Ja som stale hladal nieco na 12V a fakt som nic podobne najst nemohol. Ak to nepojde inak, dokupim trafko na 24V a pouzil by som tieto pasiky. Ide to do kupelne a preto som chcel radsej 12V. Ale myslim ze poziadavky na SELV obvod by to malo splnat, to je myslim do 50V. @gashtaan No, ja som ten pasik chcel standartne nalepit na hlinnikovy profil, cize z tej strany by odvadzal teplo, a vrch by som zalial napriklad lukoprenom, nemyslim ze by to na prehrievanie malo nejaky vacsi vyznam.
@joshuagrey Uz som to pisal v inom vlakne, ale zopakujem Ti to. Zaliaty led pas ma na prehrievanie velky vplyv. Zaliaty led pas ma 7 krat nizsiu zivotnost (udaj vyrobcu). Zalievane led pasy su urcene do vonkajsieho prostredia. Takze ak ten led pas nebudes mat nalepeny na mieste, kde nan bude striekat voda, tak ja by som ho nezalieval.
@romi29 No striekat voda tam priamo nebude, je to na podsvietenie policky v sprchovom kute (ale zospodu) a na svetlo nad sprchou. Lenze mal by som tam dat teda aspon ten pasik, ktory si nasiel Ty, aby mal aspon ochranu IP65. Bojim sa tam dat len obycajny pasik, bez ziadnej ochrany, ked uz kvoli nicomu inemu, tak kvoli vlhkosti. Ci sa bude prehrievat aj ten, ked to nie je na vonku?
@joshuagrey Do kupelne zalievat netreba pokial to nebude priamo v sprche a pride to do kontaktu s vodou. Zalievame bezne lukoprenom do exterieru ale je to prplacka. Pasiky treba lepit na AL profil a zaliat zakrytovat a nechat na rovnej ploche cca 24 hodin. Pasiky zaliate od vyroby su nanic koli prehrievaniu a so skusenosti po kontakte s vodou zoxiduju a koli tomuto uz take pasiky ani nepredavame a to asi vsetci co sa tomu venuju profesionalne. Treba ale ratat stym ze lukopren po zaliati posunie teplotu o cca 200-300k do studenej farby a dolezite je aby boli vsetky chipy zaliate lebo neponorene teda nezaliate budu svietit teplejsie ako tie zaliate.
http://www.ebay.com/itm/Super-Bright-... pyre white , 60 leds/meter (su to ale velke cipy 120led na meter by bolo mozno az vela)
@tomasforgacs to vyzera dost v pohode :-)
