Zaliatie LED pasika.
29. aug 2014  •
joshuagrey
Registroval sa 19. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 127 príspevkov. Okres Považská Bystrica.
  • Už bývam v dome
    okres Považská Bystrica
joshuagrey
  • Už bývam v dome
 Ahojte. Prosim o radu, pripadne skusenosti ci napady, cim by bolo najlepsie zaliat LED pasik do hlinikoveho profilu tak, aby bol potom vodotesny. Dolezite je aj to, aby to potom ostalo co najviac priesvitne, priehladne. Riesili ste to uz niekto?
27. aug 2014 o 15:24  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paco87 (30 r.)
Registroval sa 30. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov. Okres Senica.
  • Prestavujem byt
    okres Senica
paco87 (30 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
 ved su aj ledky s IP65 na vnutorne pouzitie na 12v alebo vonkajsie IP67 na 230v taknaco to chcet tak riesit
27. aug 2014 o 15:44  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joshuagrey
  • Už bývam v dome
joshuagrey
  • Už bývam v dome
 No, lenze ja mam doma a aj najviac sa mi paci odtien led svetla "natural white", alebo inak povedane "prirodna biela". Tepla biela je moc zlta, studena biela, zase moc biela. A v mnou spominanom odtieni som zatial nenasiel pasik ani s krytim IP65. Jaj, a este potrebujem aby to malo 120LED na meter a to som uz vodotesne nenasiel vobec.
27. aug 2014 o 15:49  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
gashtaan
18
Registroval sa 25. januára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 6500 príspevkov a 1 album. Má 18 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
gashtaan
18
  • Už bývam v dome
    okres Bratislava
 @joshuagrey nepotrebuju sa tie LEDky aj nejako chladit?
27. aug 2014 o 16:10  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @joshuagrey
Napriklad : shop.ledco.sk/led-pasy-pasiky/led-pasy-smd3528-120?product_id=594
27. aug 2014 o 16:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @gashtaan
Samozrejme, ze zaliate pasiky treba chladit
joshuagrey
  • Už bývam v dome
joshuagrey
  • Už bývam v dome
 @romi29 Dakujem. Ja som stale hladal nieco na 12V a fakt som nic podobne najst nemohol. Ak to nepojde inak, dokupim trafko na 24V a pouzil by som tieto pasiky. Ide to do kupelne a preto som chcel radsej 12V. Ale myslim ze poziadavky na SELV obvod by to malo splnat, to je myslim do 50V.
@gashtaan No, ja som ten pasik chcel standartne nalepit na hlinnikovy profil, cize z tej strany by odvadzal teplo, a vrch by som zalial napriklad lukoprenom, nemyslim ze by to na prehrievanie malo nejaky vacsi vyznam.
28. aug 2014 o 07:11  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @joshuagrey
Uz som to pisal v inom vlakne, ale zopakujem Ti to. Zaliaty led pas ma na prehrievanie velky vplyv. Zaliaty led pas ma 7 krat nizsiu zivotnost (udaj vyrobcu). Zalievane led pasy su urcene do vonkajsieho prostredia. Takze ak ten led pas nebudes mat nalepeny na mieste, kde nan bude striekat voda, tak ja by som ho nezalieval.
28. aug 2014 o 10:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
joshuagrey
  • Už bývam v dome
joshuagrey
  • Už bývam v dome
 @romi29 No striekat voda tam priamo nebude, je to na podsvietenie policky v sprchovom kute (ale zospodu) a na svetlo nad sprchou. Lenze mal by som tam dat teda aspon ten pasik, ktory si nasiel Ty, aby mal aspon ochranu IP65. Bojim sa tam dat len obycajny pasik, bez ziadnej ochrany, ked uz kvoli nicomu inemu, tak kvoli vlhkosti. Ci sa bude prehrievat aj ten, ked to nie je na vonku?
28. aug 2014 o 10:30  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
51
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 @joshuagrey Do kupelne zalievat netreba pokial to nebude priamo v sprche a pride to do kontaktu s vodou. Zalievame bezne lukoprenom do exterieru ale je to prplacka. Pasiky treba lepit na AL profil a zaliat zakrytovat a nechat na rovnej ploche cca 24 hodin. Pasiky zaliate od vyroby su nanic koli prehrievaniu a so skusenosti po kontakte s vodou zoxiduju a koli tomuto uz take pasiky ani nepredavame a to asi vsetci co sa tomu venuju profesionalne. Treba ale ratat stym ze lukopren po zaliati posunie teplotu o cca 200-300k do studenej farby a dolezite je aby boli vsetky chipy zaliate lebo neponorene teda nezaliate budu svietit teplejsie ako tie zaliate.
28. aug 2014 o 10:30  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tomasforgacs
Registroval sa 15. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 235 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
tomasforgacs
 http://www.ebay.com/itm/Super-Bright-5M-300-Leds-5630-Nature-White-LED-Strip-SMD-Light-/151209980825?pt=AU_Lighting_Fans&var=450251391469&hash=item2334d13399
pyre white , 60 leds/meter (su to ale velke cipy 120led na meter by bolo mozno az vela)
28. aug 2014 o 10:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
burns07
Registroval sa 29. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 28 príspevkov. Okres Žilina.
burns07
 @tomasforgacs to vyzera dost v pohode emoticon
29. aug 2014 o 11:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
