Visiaca lampa na SDK strope
Ahojte! Manželka kúpila do novostavby visiacu lampu ktorú treba navesiť na hačik. Lenže na SDK strope máme 4cm dieru tam kde trčí kábel. Ako vyriešiť uchytenie takej lampy? Ako tam prichytiť ten háčik? Pridam foto...
Opatrne tam zastrčte 6mm oceľovú tyčku napríklad 20cm dlhú, tak aby ležala na SDK a na ňu zaveste luster. Prípadne si pomôžte zdrhovačkou.
tu to riesili http://www.modrastrecha.sk/forum/osve... a toto ti treba https://www.sbcomp.cz/mf-rozperna-kot...
@mdavid treba sa opytat toho "majstra" co robil tu dieru na ten kabel ;-)
@richard71 ten majster mi už vela nepomože bohužial...
ta kotva čo písala zita19 vyzerá celkom dobre, len mám na to asi velku dieru. Keby som z hora vedel tam položiť jednu platňu napr z osb, a cez ňu prichytit tu kotvu? Podla vas by to šlo?
Ked uz je to takto blbo urobene tak staci tam dat dosticku sirky cca 4cm a primeranej dlzky. Ak je luster na hacik tak predtym ako ju tam zasunies, tak zakrut do nej hacik, tak aby to cele preslo dierou. Ak nema luster 10 kil, tak to bude stacit Inak ak je luster na 2 skrutky a nie je velmi tazky tak by som dal proste 2 molly kotvy blizko tej diery a hotovo. Vydrzi to ak ked je to blizko okraja SDK.
@mdavid neviem si predstavit ako sa tam chces dostat zhora cez parozabranu... preco tam proste nestrcis tu tyc ako ti tu uz niekto poradil? Naco to vobec este komplikujes...
@mdavid ano to je asi jedine riesenie..osb alebo preglejku.. co najdlhsiu aby roznieslo zataz na SDK.. ale okolo kabla budes musiet aj tak vlepit kus SDK a vytmelit to. tu osb by som ale aj tak priskrutkoval na SDK , nech sa to nehybe..
@richard71 svietidla co sa vesaju na hacik zvycajne maju krytku, ktora ho zakryje... dorabat tam ten kusok sadrokartonu, tmelit to a malovat je zbytocna robota.
@gashtaan ta jak povies... a ked bude krytka mala da sa pouzit z WC zvona :-D
@mdavid http://www.akostavat.com/oprava-sadro...
ja som zavesil klasicky na rozpernu kotvu ako dala zita. luster ma asi cca5kg. drzia to 3 kotvy a je to v pohode. jedine co musis vyriesit je ta diera :D
ale chlapci, ta diera nemoze byt velka, ked porovnam s tym kablom tak kolko? Max 7 cm. To zakryje krytka svorkovnice co pridavaju k lustru. Kebyze bola mala, tak sikovny chlap to zamaskuje tak, aby zenuska bola spokojna. Ta rozperna kotva bohate staci na bezny luster. Kebyze vesali 300 kilovy kystalovy, tak ho musia kotvit o tram na povale, ale toto nevyzera byt stropny sadrokarton v Narodnom divadle alebo v tanecnej sale na Viglaskom zamku
@zita19 ved pisal, ze ta diera ma len 4cm.
@gashtaan ty nedocital som sa, citam na mobile pri obednajsej kave v robote :-p Tak 4 cm prekryje kazda krytka
@zita19 no sak toto :)
@gashtaan no sak na tom mojm mobile ta dura nema ani pol cm :-p
Vie mi niekto povedat aku vahu udrzi sadrokartonovy strop?do jedalne dame luster cca 15kg,ale nedali sme ziadnu dosku ani nic o co by sme luster primontovali,udrzi to sadrokarton?
@szivem ak je to luster,zrejme ho budes uchytavat len v jednom bode a karton tu vahu asi neudrzi, skus sa s hacikom trafit do CDcka
@ondro81 tvrdili nam,ze do 80kg to sadrokarton vydrzi
@szivem myslíš to vážne nájdi kúsok sadrokartónu podlož ho a postav sa naň s 80kg......a keď sa nezlomí tak to môžeš už aj tank zavesiť......také veci majú riešiť sadrokartonisti, ja v mieste lustra vkladám cd profili (odpady) o dĺžke min0,5m na roznesenie váhy a hlavne na bezstarostne kotvenie
15kg je vela, to by som na sdk urcite nevesal ani na konstrukciu. Rozhodne nie na obycajne samorezne skrutky. Urcite ked uz tak by som pouzil molly, otazka je ako sa trafit do stredu profilu, aby sa tam ta molly mohla roztiahnut. Ale ja na konstrukciu je 15kg aj tak dost vela. Este je taka moznost ze dat mosadzne hmozdinky az do betonu. Do toho natocit narezane zavitove tyce a na to montovat luster. Ale pokial nemozete robit dostatocne velky montazny otvor tak toto asi nebude lahke. Ja som takto montoval 15kg digestor na 4 tyce, ale menej ako 4 by som urcite nedaval, aj ked na jednu som sa mohol aj zavesit a vydrzala. Cize digestor visi z deky a nie zo sdk. Ale ja som mohol urobit velky montazny otvor.
@szivem ja mam 75kg a uz som sa raz pri chybnom kroku cez sdk nohou prepadol z povale do kuchyne 🙂 a garantujem Ti,ze to iste by sa stalo aj keby som mal vahu polovicnu.co je nad sdk a v akej vyske od neho?
@szivem 15 kg na špeciálnych hmoždinkách SDK 12,5 hustote CD 50 cm a poctivo uchytený udrží, ale po niekoľkých rokoch sa viditeľne prehol. Ono samozrejme záleží na hrúbke a kvalite SDK.
@xaxaxaxa Digestor je potvora, hlavne keď po čase začne rezonovať. Najhorší je ventilátor, ten sa chveje a dokáže zhodiť pol stropu.
@ondro81 betonovy plafon cca 16cm od sdk
@ernesttyukos takze co mi radite,ako uchopil luster do jedalne?
@szivem 80 kil na meter stvorcovy asi udrzi. Len to by asi musela byt hmotnost rovnomerne rozlozena na celu plochu asi aj v statickom rezime 15 kil v jednom bode asi tazko. 15 kilovy luster by som na sadros nevesala. Keby ze to aj nie je krystalovy luster za 5 litrov, aj lacny 15 kilovy plechac ked padne zo stropu vie poriadne nastiepit kokosku :-S
@szivem asi by som premyslal tym sposobom,ze navrtat nieco do betonu,co by koncilo tesne pod SDK a na to uchytit ten luster, sposobov a rieseni je pomerne vela
Mozno by vam cely problem vyriesilo odvazenie lustra :-D ak to je nejaka dvojkilova sranda a nie diamantovy luster z titanicu, tak naozaj bohate postaci do dieri vrazit 20cm drevenu hranolku do ktorej sa nasrobuje hacik, alebo kus zavitovej tyce a na nu jednoducho zavesit hacik. Pri tej zavitovej tyci odporucam v strede urobit vrub, alebo dat do stredu aspon jednu matku aby tyc nad dierou nemohla cestovat. Ak by sa stalo ze hore mate spalnu, tak po bujnej oslave noveho lustra by tyc mohla uhnut a luster niekoho pod vami zabije :-D
