Svetlo nad sprchovým kútom
Ahojte. Nájde sa niekto, kto poradí aké svetlo nad sprchový kút? Prečítal som xy fór a vlastne som sa nič nedozvedel o tom čo tam použiť. Áno viem má tam byť krytie áno viem sú zóny v kúpeľni... Chcem ale poprosiť o konkrétny produkt a všetko čo k tomu treba. Za mňa dve možnosti: 1. https://www.hornbach.sk/shop/LED-osve... - MOJE PROTI - nepáči sa mi dizajn, nutná výmena celého svetla keď dosluzi MOJE PRE - bezpečnosť - vraj IP66, bezpečné napätie? (24V) 2. https://www.svietidlar.sk/podhladove-... MOJE PRE - prevedenie, značka, bezpečnosť s čím mám problém - čo k tomu potrebujem? Mám toto púzdro na žiarovku. Čo tam dať, aby 2 kusy dostatočne osvietili sprchový kút 140x80cm? Ak to chcem na bezpecnych 12V potrebujem niečo čo z 230V urobí 12V - nejaký tip s ohľadom na prípadnú vlhkosť... Ďakujem za odporúčania. PS. nechcem tam LED pás ani panel.
@dovah potrebujes transformator... Taky ktory ma vystupne napatie podla svetla ake si vyberies. Bud 12 alebo 24V A neviem preco nechces LED panel, ked to prve co mas v uzsom vybere je LED panel, len ma trosku krajsi dekel =-) A tu si vypocitaj kolko watov (luxov) potrebujes, podla toho vyberaj zdroj http://www.rabalux.com/sk_SK/kalkulac...
@dovah laicky - môžeš tam dať každé jedno svetlo, čo má v balení zdroj.
@zita19 nejaká blbá kalkulačka. Na spálňu mi vyrátala dve svetlá LED 12Wattove, 1050 lm. Mám tam štyri 12 W, 1000lm a zdá sa mi malo. :-)
@megdesign ja som v nej pocitala kupelnu, ine mi nebolo treba
@dovah Ja mám v sprchovom kúte ventilátor priamo v strede a nakoľko som tam nemal svetlo /chýbalo mi/ tak som ho doplnil jednou bodovkou na 12v vedľa ventilátora cez trafo SELV. ;-) ..Bodovku som dal takú istú ako som dal bodovky v kúpelni..Koľko si dáš svetla a počet bodoviek je na Tebe.. Ale nezabudni že musíš dať trafo s označením ako som písal SELV 230V-12V.../presne 11.6V=/ 10-60W...Už či dáš LED na 12V alebo sa rozhodneš pre halogén na 12V tak nesmieš prekročiť max.60W!!! Ale kľudne ak dáš 2 žiarovky halog. tak to trafo to zvládne.. Ja som dával všade LED.. ;-)
my mame led pas v nejakej tube, 12V, trafo je mimo sprchacu. Malo byt schovane v zasekanej krabici v stene, kde je to vsetko pospajane. Ale majstri sa nejak nedohodli, tak ta krabica trci zo steny.
@sissik ...no čo už...aj majster tesár si niekedy utne ;-) ako aj stolár :-D
@technik007 no oni sa poutinali viackrat a nie vzdy som mala chut zrat sa s nimi :-D ale podstatne je, ze mame v sprche snad 2000lm :-D
@sissik ..aj u mňa boli majstri, aj keď kamaráti tak som im dal patrične najavo že to čo robia sa mi nepáči a chcem aby to opravili..Ja som im dal otázku...Platím Vám za prácu falošnými peniazmi??? Nie?, tak potom to urobte tak ako to chcem ja ;-) ...lebo odídete a to tam zostane ako špatná spomienka na Vás.. ;-) a to asi nechcete že??? :-) Boli radi keď som tam nebol, ale mali smolu že som tam bol viackrát pri nich ako nebol... :-) Odo mňa chce zamestnávateľ tiež určitú kvalitu odovzdanej práce za ktorú mi pekne platí a tak aj ja chcem za MOJE peniaze tiež dobre odvedenú prácu... :-| ;-)
Ďakujem. Poďme k tým bodovkam, pretože to je to čo ma primárne zaujíma. Bodovky sú s nejakým krytim (aspoň základ IP44)? Maju pred žiarovkou (LEDkou) ochranné sklo? Ak nie, nie je tam riziko prasknutia pri postriekani vodou - kvôli teplote žiarovky?
@dovah máš v pláne sprchovať strop? Väčšina ľudí má tú sprchovaciu hlavicu otočenú smerom dole..... Čo si predstavuješ pod pojmom Bodovka? Lebo je bodovka halogénová, ledková,...
@dovah LEDka nie je ziarovka s vlaknom v skle, tam nema co prasknut pri oprskani vodou. Halogenky sice 40% prikonu premenia na teplo, ale zvucajne byvaju zadeklovane. Ale fat neviem co by si v tom sprchaci chcel vyrabat aby si oprskal aj strop
@megdesign mám 3 mesačné dieťa. Raz sa začne sprchovať samo. Ešte vysvetľujem ďalej?
Pre všetkých ktorí sa rozhodnú pomôcť s výberom. Ak by šlo len o nás dospelých neriešim tieto pre niekoho banality. Ale ide o dieťa a preto tieto otázky ohľadom bezpečnosti. Sám si z detstva pamätám vyvádzanie vo vani aj keď mám pomaly 40. Preto ma zaujíma krytie, ochranné sklo, spôsob pripojenia... Realizácia celej prestavby aj elektriky je na firme. Ja ale chcem vedieť čo po nich kontrolovať alebo od nich požadovať. Dúfam že sa to dá pochopiť. A za každú radu som naozaj vďačný.
@dovah kým sa začne trojmesačné dieťa sprchovať samo, vymeníš minimálne 2x tie svetlá... Riešiš somariny. Daj tam LED, zdroj SELV a máš vybavené.
@dovah ako je chvalihodne, ze sa staras o bezpecnost dietata, ale vsetko ma svoje hranice. Alebo inac hranica medzi obozretnostou a paranojou moze byt velmi tenka. To dieta bude celit este mnohym inym nebezpecenstvam, vsetky neodstranis. Ty maz za ulohu poucit ho a dohliadnut na to aby nespliechalo vodu na strop, aby nepchalo prsty do mlynceka na maso, aby neliezlo na elektricke stlpy... A aj ked ho poucis, tak si oderie kolena, poreze sa, spadne z bicykla... Ak tam das LEDkove bodovky na bezpecne napatie spravil si viac ako sa od teba ocakava. A dobra rada: Odpovedi si uz dostal tolko, ze ti musi byt vsetko nad slnko jasnejsie. Zavri notas a chod krpca okupat. Bude to uzitocne straveny, ktory mu da viac ako najbezpecnejsia ziarovka v sprchaci, ktory samostatne zacne pouzivat az tak za 8 rokov, mozno aj neskor. Dovtedy si este zabezpec kvalitnu termostaicku bateriu, protismykovu podlozku do sprchy a mas tuto cast jeho zivota vybavenu...
@zita19 práve sme ho okúpali 😉 termostatická je kúpená. Dik za tú podložku to sme neriešili. A k téme. Ok ďalej teda neriešim. LED + SELV(to som si vygooglil čo to presne je). Či veríte alebo nie toto bola jedna z najkonstruktivnejsich debát na túto tému ktoré som čítal (nie zakladal). Rýchle a stručne a hlavne vecne. Takže vďaka všetkým zúčastneným.
@dovah mas pravdu, strop bufe mokry urcite. U nas stale byva, sprchuju pavukov :-D preto sa na led pasy robia vodonepriepustne tuby, su na 12V a na prudovom chranici. P.s. nase deti zatial ziju :-D
@technik007 vyhovuje tomu čo si písal? https://www.elektrostar.sk/e-5056-tra... Väčšinou som našiel len SELV equivalent. A to mi zaváňa problémom. U meanwell zase niektoré obrázky sú s logom SELV iné bez u toho istého modelu. Prípadne ak vieš dať link na nejaký konkrétny budem vdacny A k tomu napr. http://www.led-obchod.sk/led-light/es...
@sissik V De som montoval nad sprchu /požiadavka zákazníka/ halogén 20W/230V ... Argumentoval som že tam musí byť na 12V...On ma presviedčal že je to na prúdový chránič a sprcha je vo výške 220cm a strop vo výške 250cm-teda norme vyhovuje...čo bol fakt... Čiže nie je problém dať na 230V... Ja by som ho sebe nenamontoval a ani inému nie, ale stavbyvedúci došiel že je to ok a mám to nechať tak...Tak to aj zostalo ;-)
@technik007 norma je jedna vec a lepsi pocit druha. Preto mame 12V. Zo stropu nam casto kvapka voda aplne chapem obavy rodicov. Ale zase treba deti nechat, nech sa naucia umyt same. 12V je pre mna istota
@dovah SELV - "Separated Extra Low Voltage" - oddelene male /bezpecne/ napatie Kazdy pulzny zdroj je defacto galvanicky oddeleny od siete... Bezpecne napatie citaj tu: http://siz.q-azy.sk/ndn/ndn1.html
@zita19 Obavam sa ze halogenka premeni na teplo omnoho viac % prikonu.
@dusan72 moze byt, nejak som to nikdy neriesila. Nastasti u mna halogenkove obdobie trvalo velmi kratko :-N
Do sprchy norma požaduje len IP44, ak je svietidlo vyššie, ako 225 cm nad hladinou vody a netreba nízke napätie. Tvorcovia normy nie sú blbý. Ak si chcete zvýšiť bezpečnosť nikto nič nemôže namietať. Len drobná poznámka, svietidlá na ulici, v záhrade ... majú len IP44 aj vo výške dieťaťa, aj keď prší, aj keď sa deti hrajú s hadicou. Pri tomto prístupe by sa mali všetky tieto svietidlá napájať na bezpečné napätie. Je to skôr o pocite , lebo v sprche ste nahý :-) a pri záhradnej lampe nie. K tým halogénkam. Halogény na 12V boli spoľahlivé zdroje, ak ste kúpili tie, čo mali životnosť 4000 hodín, vydržali dlhé roky, a mali účinnosť cca 22 lm/W, ale pri 100% podaní farieb! Potom prišli GU10 na 220V a ten zdroj som už pri prvom stretnutí s ním nazval "pomsta zákazníkovy". Na tom to zdroji sa dá teraz vybudovať reklama na LED.
V dome bude vacsina svietidiel takato: https://www.kanlux.sk/gord-dlp-50-b-p... Maju krytie IP20. Budu aj v kupelni mimo sprchovacieho kuta a mimo vane. Podla zon je potrebne do sprchovacieho kuta a nad vanu svietidlo s minimalnym krytim IP44. Moja otazka je, ci mozem tieto svietidla s IP20 pouzit aj do sprchovacieho kuta a nad vanu (vyska stropu 260cm) ak pouzite LED ziarovky budu na 12V. Alebo musi byt aj 12V svietidlo s minimalnym krytim IP44? Kable od tychto svietidiel mam vyvedene samostatne mimo kupelnu, cize nie je problem zapojit 12V zdroj.
@coroner26 ako tu už niekoľkokrát bolo napísané môžete, ale trafo musí mať označenie SELV.
@ernesttyukos Ok, len si som chcel byt isty ze pri pouziti 12V svietidla uz krytie byt dodrzane nemusi. Dik.
