Prosím o radu:môže byť namontovaný luster s ventilátorom na sádrokartonovom strope?
Udrži sadrokartonový strop ten nápor pri jeho točení?Ďakujem vopred za rady a odpovede.
Cisto na sadrokartone nie, musi byt kotveny do nosnej konstrukcie, na ktorej je uchyteny sadrokarton. Kazdy stropny ventilator ma urcenu minimalnu nosnost stropu, moze to byt aj 15-20kg, takze to ani konstrukcia samotna (nesie sadrac a izolaciu) nemusi zvladnut.. @ajam
Ja by som to riskol;)
Tak ako Ti radia niektorí, / kotviť cez konštrukciu alebo betón strop/ ale URČITE nie priamo na SDK...Predsa sa Ti točí ventilátor a máš tam kmity...a tie Ti po čase ukážu čo dokáže fyzika..Budeš to mať na tanieri ak to budeš mať v kuchyni. Pretože určite nie je na 100% vyvážený rotor a po čase ventilátor Ti spadne..Neriskuj ak nemusíš..Ale aj tak je to na Tebe ako sa rozhodneš..Tak ako Ti radí fugas20 nech si ho namontuje sám vo vlastnom byte a nech neradí to čo by on určite doma neurobil... ;-)
@ajam len na SDK urcite nie. Za SDK treba dat OSB dosku cca 50x50cm
ďakujem za rady
