Osvetlenie domu 12V napätim a revizia
Chcem realizovat instalaciu osvetlenia v dome len 12V napätim a nie 230V. Treba splnat aj pri 12V nejake pravidla podla noriem? Alebo revizneho technika pri revizii elektroinstalacie takyto rozvod nezaujima a mozem to mat urobene ako chcem. Dakujem.
@xvladox Ahoj. Hlavní důvod, proč rozvody na nízké napětí nejsou dobré, je vysoký proud, který je potřeba k napájení. Z toho důvodu každé světlo, má v sobě integrovaný zdroj, který převede 230 V na potřebné napětí. Já mám například 34 ks 48 W světel a každé má zdroj o 40 V. Pokud bych to napájel z centrálního zdroje, tak by celkový proud 34 x 1,2 A =40,8 A při napětí 40 V. Při napětí 230 ale stačí proud 0,23 A při 90% účinnosti zdroje, čili celkově 7,9 A. Z toho je vidět, že jištění a průřez vodičů je úplně někde jinde, než to tahat přímo ze stejnoměrného zdroje. Navíc rozvod nízkého stejnosměrného napětí je daleko ztrátovější, než střídavého a vysokonapěťového. Co se týká revize, tak prvotní revize před kolaudací určitě nebude rozlišovat jestli tam taháte takové, nebo makové dráty a napětí. Určitě se bude vztahovat na každý drát, zásuvku a světlo pod napětím. ;-( Čili, podle mě se ubíráte cestou nevyšlapanou, plnou nástrah , čili asi totální úlet. PS LED pásky pěkně sví třeba pod kuchyňskou linkou, kde jsou jako velmi účelové a pomocné osvětlení. Ale jako hlavní zdroj světla to nebude dobré.
@pivec je elektronik tak vie čo robí, to je tak nepochopiteľné? ved on to tebe neponúka
Využitie LED pásov je asi len tu: https://www.youtube.com/watch?v=JHTmD... :-)
@duzu Nevie co robi. Ide blbou cestou, je to sice jeho vec, ale aj ja mam pravo na svoj nazor, ked citam, ako zle to chce urobit ...
@pivec len on sa nikoho nepýtal čo ako spraviť, chcel vedieť len o revízii ,tú si dá spraviť pri celkovej elektroinštalácii na všetke vedenia, ak chce použiť fotovoltaický panel je to vhodnejšie pre malé napätie, radary tiež majú malý panel na nízke napätie
@radopp nezdrave neekologicke drahe mal by si asi prestat citat bulvar keby to bolo neekologicke tak by asi v dedinach nedavali led osvetlenie mas nejake osobne skusenosti led vyrobkama ci uz s pasmi alebo ziarovkami radsej sa na led panele atd. Ta pytat nebudm teoretiku
Nic vidim ze sem chodia aj hlupaci, ktori nemaju nastudovanu kompletne problematiku a pisu tu o tom na co sa ich nikto ani nepytal ako radopp, pivec. Nazor vam neberiem a ani presviecat vas nebudem. Jak mas tak mas a do mna sa nestaraj. Ak o revizii nevies nic tak tvoje prispevky su pre mna nepodstatne a mimo temy ktoru som zadal. Len otravuju.
@xvladox Hlupak si ty chlape ... Ked si chces doma urobit zle a neefektivne riesenie, tak si ho rob ...
Moj nazor na to je ze je to zbytocnost na hranie. Mozno mas teraz pocit ake to bude usporne a uzasne a dokonale ale casom to mozes lutovat, ludia menia svoje nazory najma vekom. Dalej pasiky nie su idealne na vsetko, ked to ma byt ozaj pekne je stym velmi velmi vela roboty a elfekt diskutabilny. Ako jedin zzdroj svetla to neni idealne. Chcel som dat pasik ako ovetlenie chodby, kupoil som si AL zapusteny profil a ked som to skusal ako svieti nebol som z toho nadseny, vidno jednotlive led, neno to pekne spopjite svetlo a pod. Dalej problem s tym ze musim rezat do sadrokartonu dlhe otvory co mi oslabujuje celu konstrukciu pripadne zavadzaju CD profily, tak isto sa sadrokarton trusi ked ma byt hrana pekna a pekne drzat treba to tak asi vlepit a potom zas problem s vymenou atd atd.. tak som sa na to vys.. K revizii - kupil som katalogovy projekt kde bola elektroinstalacia, zavolal som elektrikara ze ci mi da na to papier s tym ze si vsetko spravim sam a on mozez zapojit istice nech vie ze aspon to je ok. Nema problem. Ked som to spravil samozrejme vsetko do poslej zasuvky a vypinaca inak ako v projekte zavolal som ho pochvalil, pozrel zhruba na 220 rozvody, ethernet ani TV ho nezaujimalo tazke asi tolko. Ked si to robis doma kludne si to sprav a nikoho to zaujimat nebude a teta pri kolaudacii urcite nebude rozoberat svetla a pozerat kde mas aky trafak.
@sysell a načo si kupoval zapustny profil ved existuje vela druhov a rohovy tiež nieje k zahodeniu ako ja jednice čoby som som iba nedaval je 12V ziarovka led radšej na 230 je tam menej reklamacii
osvetleni e - to je žráč energie ;-)
@sysell To kto ti povedal ze iba led pasiky budem davat?
@pivec No konecne a dufam ze uz ma nebudes presviecat a vnucovat mi svoje rozumi o ktore ta nik neziada.. Dakujem ze opustas tuto temu a nechas ludi nech sa mozu vyjadrit k revizii.
Dozvedel som sa o revizii co som chcel a to ze nebude ziadny problem. Takze kludne sa mozu dalej vyjadrovat odporcovia ako pivec, radopp a presviecat ludi o tom nech si to nedavaju. LED su neekologicke , nezdrave, drahe, su tam obrovske straty pri 12V , je nemozne urobit si 12V siet s ciastocnym dobijanim cez kolektor.. :D. Vsetko sa da len to treba mat dobre premyslene, spravne nadimenzovane, urobit spravny vyber materialu, trosku viac do toho vidiet a nemysliet len na to ako sa to neda. Dovi, dopo.
@xvladox nikdy nehovor ,že sa niečo nedá ,lebo príde blbec ,čo o tom nevie a spraví to
@xvladox Koľko ťa to všetko bude stáť a koľko ušetríš? Alebo to má ako záľubu a peniaze neriešiš?
@xvladox Chlape ty si fakt hlupak. Ja som ti nikdy nepovedal, ze LED su zle. Sam mam cely dom osvetleny LED. Ale nemam pouzity jediny LED pasik. Ani ziadnu zazracnu 12V LED napajanu napatovym zdrojom. Vsetko mam spickove cipy od Cree alebo Nichia. A napajane prudovym zdrojom, pripadne aj so stmievanim vdaka comu dosahujem realnu efektivitu cez 150lm/W.
@xvladox Ja som tvrdil že halogén je lepší ako LED. Keď už chceš LED, tak cree, žltobiela farba.
@paco87 lebo ak mam mat na plafone kus plechu vyzera to trapne, to uz radsej nic ked to nema mat uroven, nemam rad take nacapene veci a riesenia. Rohovy dam pod skrinky v kuchyni.
mládenci miernite sa, tu nie ste na pive v 4 cenovej ,ak máte chuť na nadávanie, chodte do kameňolomu a tam môžte nadávať kameňom, ja tu byť adminom ,máte banána aspoň na mesiac
@pivec :)) to ze ty nemas pouzity LED pasik tak neznamena ze ja si ho nemozem dat do obyvacky a do kuchyne... A nikdy som nevravel ze led pasik je hlavny zdroj osvetlenia.. A taktiez som nikdy nevravel ake typy cipovych LED si davam...Nic posledny krat som tu napisal na tuto temu.
V pripade 12v alebo 24v rozvodu existuju menice pre prudove LED. Nieje problem kupit pre 350mA, 500mA, 700mA, 1400mA. Bezne ich pouzivam a mame skladom. Celkovo riesenie takeho rozvodu v beznom dome je sialenost. Pre chatu kde nieje dostupna elektrika je toto riesenie s fotovoltaikov dobre riesenie. Presne si to uz nepamatam ale mam pocit ze pokial sa vedie jednosmerne napatie v zhluku kablov na vatsiu vzdialenost mohol by tam nastat problem. Taktiez si myslim ze revizia bude potrebna ak bude dom napojeny do elektrickej verejnej siete v tomto pripade ako zaloha. Skor je to otazka na projektanta elektro ze v akom rozsahu bude potrebna revizia.
"mam pocit ze pokial sa vedie jednosmerne napatie v zhluku kablov na vatsiu vzdialenost mohol by tam nastat problem" ano, ked povedie vedenie jednosmerneho 12V hned vedla striedavych 220V(cize vyssie pomenovane ako v zhluku kablov), tak to bude posobit ako kondenzator a naindukuje sa tam napatie. Jeho velkost bude zavisla na velkosti izolacie a dlzky kablov, takze neviem. A ked udrie blesk do vedenia pri dome, tak sa v tom 12V vedeni asi naindukuje napatie, ktore skor znici pristroje, ako keby boli tesne pred pristrojmi samostatne zdroje z 220 na 12.
@romanxy inak tri roky stara tema... Pises blbosti... Aky kondenzator a naindukovanie? Skor tam bude indukcia, nie? Princip cievky, nie kondenzatora..... Jeho velkost nema nic spolocne s velkostou izolacie. Zavisi od osovej vzdialenosti vodicov, napatia a prudu pretekajuceho cez vodic, ktory indukuje napatie... K tomu blesku a zniceni skor 12V zariadeni ako 230V nemam slov... Ale aspon trocha k teme, dufam, ze @xvladox si to 12V speci osvetlenie z FVP spravil a zistil, ze vymysla somariny a preratal akurat tak, kolko fazul mamka potrebuje do 1,5L hrnca na polievku, aby bola ako tak fajn husta.... Vyskakoval tu po ludoch, /okrem @radopp - ten pisal rovnake bludy/ ktory mu chceli poradit, ze robi debilinu ale on si mlel svoje, on to ma preratane, spravne nadimenzovane, viac do toho vidi, nepotrebuje keci okolo len info, ze ci treba na =12V rozvod reviziu /pritom pise, ze je elektronik, cize mal by poznat vyhlasku.../ a urcite nam napise, ze ako sa ten preratany nadimenzovany projekt osvedcil v horizonte troch a 3/4 rokov. :-)
