Osvetlenie chodby v panelákovom byte
15. jún 2015  •
klaxooon
Registroval sa 9. decembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 4 príspevky.
klaxooon
 Ahoj všetkým,
potreboval by som konkrétne poradiť ohľadne osvetlenia chodby v byte (podľa priloženého obrázka). Vymyslel som si dať ako osvetlenie LED pásiky v hliníkovom (plastovom?, inom?) profile zapustené do SDK stropu (na obrázku červenou farbou). Vedel by mi niekto poradiť aké konkrétne typy budem potrebovať (lišty, pásiky, trafo, koncovky...)? Príprava je zatiaľ taká, že mi zo stropu visia dva káble a v stene mám nachystanú krabicu pre dvojpáčkový vypínač (1 páčka rozsvieti 1 pásik).
Ak sú potrebné ešte nejaké info, tak doplním...
Ďakujem
1. jún 2015 o 14:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusa4b8
Registroval sa 11. decembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 84 príspevkov. Okres Košice.
  • Prestavujem byt
matusa4b8
  • Prestavujem byt
 aka je pozadovana dlzka oboch pasikov?
Ak budes davat sadrokartonovy strop tak potom do toho zafrezovat hlinikovu listu.
Odporucam dat sirsiu ako je sirka pasika lebo vacsina ma uhol svietenia 120stupnov tak aby sa ti to svetlo dostalo aj dosirky a nie aby hlavne svetlo narazalo do stien listy.
Ohladne LED tam bude najlepsie nieco kvalitnejsie 1200l na 1m skor asi neutralna biela napr Led pas 3014 ak ich das tak ako mas nakreslene tak to bude bohate stacit na osvetlenie priestoru.
Do toho by som este odporucil stmievac najlepsie ten s tym dialkovym aby si si pripadne vedel nastavit pozadovanu silu svetla ak to bude moc silne a taktiez ma funkciu pri zapinani a vypinani, ze to svetlo sa rozsvecuje a stmavuje postupne a tym predides svetelnemu soku.
Zdroj tam uz podla toho kolko metro tych led pasov potrebujes vsetko sa vypocitava podla toho aky led pas zoberies. napr 3014 1m ma spotrebu cca 12W. Ak by si tam daval 5m tak 12x5=60W a k tomu rezerva takze 65w+-
mas tam dva kable takze tym padom 2x najapaci zdroj podla spotreby led pasu.
Ja som ta teraz riesil spojenu kuchynu s obyvackou kde hlavne osvetlenie riesene led pasom dookola miestnosti rozdelene na niekolko sekcii. Hlavna obyvackova stena 9m a protilahla strana 3m. Kuchyna 4m. Najdlhsia strana zapojena na 150W MW napajaci zdroj + stmievac. 3m stena obyvacka 6 2x3m led pas napajaci zdroj MW a k tomu stmievac. Kuchyna 4m MW zdroj.
led pas rovnaky model 3014 12W neutralna biela.
Svetla mam vsade dost, na osvetlenie obyvackoveho stola pojde stoja lampa ktora bude zasahovat az do priestoru stola, bude v teplej bielej na dosiahnutie pohony.
Vsetko ale zalezi ako sa ti podari poriesit to zafrezovanie do sadrokartonu alebo to nakoniec budes riesit formou otvoru do ktoreho das potom hlinikovy pas a na to nalepis led pas.
Variant je niekolko ale mame tu na modrej streche na to PRO firmu emoticon
1. jún 2015 o 18:36  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tasman69
3
Registroval sa 16. septembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 23 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Levice.
tasman69
3
 Zdravim.
Co sa tyka profili, nieco taketo by Vam mozno vyhovovalo. Samozrejme mame aj pasy, zdroje a pod. No nie som na PRO emoticon
1. jún 2015 o 19:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klaxooon
klaxooon
 @matusa4b8 ďakujem...dĺžka tej chodby je nejakých 405 cm, takže jeden pásik počítam, že bude mať do 4 metrov (tá vstavaná skriňa má po dĺžke cca 250 cm). Stále premýšľam aj nad variantom, že by ten pásik bol len rovný, a nie zalomený. Neviem si presne predstaviť, či v tom rohu, kde by sa mal pásik v lište zalomiť o 90° neostane nejaké tmavé miesto. Neviem zatiaľ ani, či existujú nejaké rohovníky na tie lišty a pod. Tak aby som to možno nekomplikoval, tak mám ešte aj takúto predstavu.
V reáli je to tak, že ja už mám spravené stropy aj v podstate vymaľované, teraz potrebujem vyrezať/vysekať drážku pre lištu, akurát neviem, či si kúpiť prvú, ktorú mi google vyhodí, alebo je v nich viac špecifík, ktoré by som mal pri kúpe zohľadňovať (podobne je to aj s LED pásikmi). Btw. v šatníku mám urobené revízne dvierka v strope (v rohu bližšie ku vchodovým dverám) pre prípadné trafo, stmievač a pod...takže aj keď mám už skoro hotovo, tak viem napojiť všetko, resp. sa viem všade dostať.
Vedel by si mi prípadne odporučiť nejaký ten stmievač?
1. jún 2015 o 20:39  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
slavoslav
3
Registroval sa 6. februára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 3760 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Michalovce.
slavoslav
3
 a ja by som to ešte celé napojil na pohybový senzor.
1. jún 2015 o 21:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matusa4b8
  • Prestavujem byt
matusa4b8
  • Prestavujem byt
 @klaxooon stranky davat nebudem aby som neroil reklamu a poslem ti to do spravy.
Ked uz mas vsetko urobene ja by som neriesil nejake rezanie do stropu ale poriesil listy ktore idu priamo na strop. Su v bielej farbe a nebude to tak vidiet. Ja to tak idem riesit do kupelne kde nemam sadrokarton ale chcem led osvetlenie na strope. Na strop uchytis zakladny hlinikovy drziak a do nej potom zacvaknes listu s led pasom.
Ohladne rohov to problem nie je, daju sa kupit rohovky a tmave miesto tam nebude lebo tie led maju dobry rozptyl svetla toho by som sa nebal. Taktiez by si to mohol zredukovat na jeden pas led a dat tam kvalitnejsie kde mas na 1m 2400lumenov 2385 600 led 19w co je dvojnasobok oproti tomu co som ti pisal. Das tam 100w Mean Wall zdroj a mas pokoj. K tomu pripojis stmievac a pripadne doladis osvetlenie. Odporucam dat opalovy pripadne matny kryt na listu aby si mal pekny roptyl svetla.
1. jún 2015 o 22:43  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
klaxooon
klaxooon
 Vedel by mi ešte niekto poradiť, ako najjednoduchšie urobiť drážku pre lištu (na led pásik) do sadrokartónu, keď už mám hotový strop z SDK (tzn. v celej miestnosti je rovný strop). Myslím si, že by sa to dalo vyrezať aj vysúvacím (zalamovacím) nožom a vodováhou, ale keďže je to strop a budem to robiť sám, tak neviem, či s takýmto spôsobom dokážem vyrezať 10m drážky. Existuje na to nejaký nástroj? (napr. čo by som si mal pýtať v požičovni náradia?) Alebo nejaký iný spôsob?
3. jún 2015 o 11:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sysell
26
Registroval sa 22. júna 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 5271 príspevkov. Má 7 priateľov. Okres Martin.
sysell
26
 @klaxooon Tiez som chel robit co ty ale prave pre toto som sa na to vykaslal, dorezem to, hrany sa budu trusit, ako tam upevnim ten pasik, ako budem prechadzat cez CD profily, ako velmi tym oslabim sadrokarton, na vacsej ploche sa mozno zvlni.. tak vela stastia s pilkou a nozikom.
3. jún 2015 o 13:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
51
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
51
 Taketo realizacie mame casto. Pouzivame ale sirsi a hlbsi profil cca 35mm a viac siroky. Samozrejme ak profil ide napriec CD profilov tak je idealne na to mysliet a dat viac zavesov pretoze po rozrezani moze jedna strana SDK skocit o par mm nizsie a nebude to OK. Druha moznost je pouzit tenky profil ako tu uz bol na obrazku a dat si vyfrezovat do SDK drazku. Drazku frezuju na CNC stroji a je mozne si to objednat aj u drycon. Dalsia moznost si zobrat hornu frezu a skusit to rucne.
15. jún 2015 o 09:32  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
