Orientačné LED so stmievaním
Ahojte. Momentálne riešim nasledovný rébus. Do chodby by som chcel použiť tieto orientačné LED svietidlo 4-5ks: http://www.epenta.sk/led-svietidla/13... Na zopnutie týchto svietidiel by som chcel použiť pohybové čidlo. Napr: http://www.epenta.sk/cidla/147200181-... Je možné s týmito komponentami docieliť toto?: pohybový senzor zopne okruh a nejaký modul postupne rozsvieti orientačné LED a po nejakom čase ich zasa pomaly a postupne stmaví a vypne. Ak je to možné, aký modul by bolo potrebné. Ak nie, aké LED a senzor na to treba? Vďaka.
prvy odkaz z google: http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/n... ale podla mna, ked sa pojdes opytat do dobreho elektra (nemyslim hobymarkety :D ), tak tam ti urcite poradia. Skus ale najprv strycka Googla.
@moritornytesak tak ako pise @mariand, pouzit PWM regulator, ale ten co pridal on, ma len pozvolny nabeh, cize svetla sa plynule len rozsvietia.... Ak na ovladacom vstupe zanikne napatie, zhasnu LED pravdepodobne razovo... Tuto by som skor doporucil nieco taketo, ale aby to nebolo cyklicke: http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/n...
Stmievanie LED nieje take jednoduche ako stmievanie ziarovky takze stmievat to cez senzor pohybu len tak nepojde. Funkciu postupneho rozsvietenia a zhasnutia by musel umoznovat transformator svietidla pripadne stmievac medzi transformatorom a LED svietidlom. Napriklad trafak by mal trvale napajanie a privedenim signalu od senzora by sa svietidlo postupne rozsvietilo alebo zhaslo. Najst taky stmievac alebo trafak bude problem. Taketo veci sa daju nastavit v inteligentnej instalacii KNX/DALI. Napriklad senzor vysle signal do rozvadzaca a ten spracuje informaciu a rozsvieti svetla na urcitu naprogramovanu uroven. Uroven sa da nastavovat aj v ramci casu takze v noci sa mozu svietidla rozsvitit napriklad na 10% ich vykonu a cez den na 100%. Dalo by sa to riesit este na baze 0-10V riadenia ale museli by ste najst programovatelny senzor s vystupom 1-10V a zapojit na stmievatelny transformator pripadne stmievac ktory by napajal LED.
@ramoon Od kedy to takto funguje, ze ked dam stmievac medzi trafo a LED, bude mi to stmievat? LED sa da plynule stmievat PWM regulaciou /cize jednake napajacie napatie, ale meni sa sirka pulzov, kdezto trafo ma rovnaku sirku pulzov - 50Hz, ale meni sa vystupne napatie/ Trafo sa da pouzit len na klasicke vlakno. Na LED PWM... Teraz som daval na jednu novostavbu ako schodistovy - osvetlenie vnutra kazdeho skleneneho schodu schodista na 2.podlazie /cize plus dalsi vypinac - alternativa, ale intenzita svetiel cez stmievac/ tento: http://vypinacezasuvky.sk/tlacidlovy-... Ma aj postupne rozsvecovanie, aj zhasinanie. Je to transformatorovy, cize sa neda pouzit na LED svietidla....
@megdesign Stmievac, stmievacia jednotka, PWM stmievac je ta ista vec. K tomu treba ovladac radiove DO, DALI, KNX, 1-10V, DMX a podobne. Bud je to samostatna vec ktora sa vlozi medzi tranformator a LED alebo je to 2 v 1 transformator ktory ma moznost stmievat cize ma vstup pre 1-10V, DALI pripadne spinanu fazu od tlacitka napriklad TCI JOLLY. Existuju transformatory pre LED moznost stmievat aj na primari transformatora klasickym stmievacim ovladacom pre elektronicke transformatory ale casto tam nieje 100% kompatibilita. Pomenoval som to jednoducho pre cloveka ktory tomu zrejme nerozumie.
@ramoon "Stmievac, stmievacia jednotka, PWM stmievac je ta ista vec" - no nie som si isty. PWM stmievac a trafo stmievac nieje to iste. Co som daval ja, je trafo stmievac /pekne pocut podla zvuku, ked sa da blizsie ucho/ a nepotrebuje ziadne externe ovladanie analogom /0-10V/, ani ziadne protokoly DALI, KNX, a pod. Staci mu priviest fazu - bud internym tlacidlom na samotnom stmievaci, alebo externym. "Existuju transformatory pre LED moznost stmievat aj na primari transformatora klasickym stmievacim ovladacom pre elektronicke transformatory ale casto tam nieje 100% kompatibilita." - akeho primaru transformatora pre LED? Zdroje pre led su pulzne.... Ja tomu troska, ale ze ozaj len troska, rozumiem ;-)
@megdesign OK ja tomu rozumien velmi dobre.
@megdesign tak ako hovoris...pri stmievani je to super 8-)
@ramoon ked myslite. Ja Vam to neberiem. ;-)
to stmievanie moze byt fajn
