Led trubice do kuchyne
12. mar 2013  •
trojitymirko
Registroval sa 20. februára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 2 príspevky. Okres Liptovský Mikuláš.
trojitymirko
 Snažím sa pochopiť, ako LED osvetlenie vlastne vyriešiť. Do kuchyne by som rád niečo ako toto:
http://shop.ledco.sk/led-trubice-t8
Ale trochu nechápem... či treba na to nejaké "uchytenie". Toto, čo som našiel, vyzerá skôr ako žiarovka. A chýba ešte "lampa"... alebo sa mýlim?
LED trubicu som už našiel (viď link), ale chcel som to riešiť tak, že by bol regulátor na stmavenie/zosvetlenie svetla. Láka ma romantika večere s manželkou pri jemných tónoch LED osvetlenia s dobrým vínom emoticon
Najlepšie by samozrejme bolo, keby som nemusel ťahať nové rozvody cez stenu, káble trčiace vonku by mi nevadili (až tak).
Čo potrebujem? Poradiť, ako sa vlastne LED osvetlenie rieši. Našiel som síce LED trubice, ale zvyšok trochu nechápem. Okrem toho LEDCO výrobca má ako pozerám asi iba biele svetlo. Keď chcem aj iné farby, nepoznáte niekto niečo iné? či to sa rieši farebným sklom "lampy" ?
Píšem ako nemehlo, ale nejako v tom nechodím. Ďakujem za rady!
11. mar 2013 o 18:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (48 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Ja som dával klasický led pás RGB zabudovaný v sadrokartone navolím si akú farbu chcem + stmievač,.Stačilo vytiahnuť do sadrokartonu 200 V zapojiť zásuvku od zásuky ide trafo + (stmievača menič farieb v jednom) + led pás + diaľkové ovládanie .Nič zložité zvládne to aj úplný laik.Farebné svetlo z led trubíc sa mi zdalo dosť agresívne neprirodzené.
11. mar 2013 o 19:53  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madein1974
709
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2968 príspevkov. Má 135 priateľov.
madein1974
707
Registroval sa 19. marca 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2964 príspevkov. Má 135 priateľov.
 Tiez mam led pasy rgb stmuevacie na dialkove, nad a pod kuch. linkou. Foto v albume.
12. mar 2013 o 01:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
trojitymirko
trojitymirko
 madein1974: Máš na mysli niekde tu?
http://static0.asmira.com/photo/92/361592/album/21761896_720.jpg
Ešte sa chcem opýtať na ten RGB ovládač...
"Diaľkový IR ovládač pre RGB CT313"
http://shop.ledco.sk/led-rgb-ovladac/led-rgb-ir-ovladac
...tento tam mali najlacnejší. Sú tam aj 50 €urové šupy emoticon Aký je medzi tým rozdiel? Stačí aj tento 12 eurový? Píšu, že je univerzálny, ak je napájanie 12 alebo 24 V. Je to naozaj univerzálne alebo sa to viaže na nejaký konkrétny LED pás?
Aj keď antonmesaros píše, že stmievač a meniť farieb môže byť aj v jednom. Viete odporučiť nejakú zostavu? Čítal som na internete, že pri použití stmievača vznikajú problémy, napr. že LEDky preblikávajú alebo čo. Neviem, čo je na tom pravdy alebo či ide o nekvalitné LEDky... Teda možno sa to týkalo klasických LED žiaroviek a nie LED pásov....
12. mar 2013 o 18:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
53
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
 @antonmesaros nevyhoda je ze z RGB nieje mozne namiesat teplobielu farbu svetla
12. mar 2013 o 20:20  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Na rgb páse dokážem nastaviť bielu ,ale či je teplá neviem.Možno studená ,ale moc ma to netrápi lebo tam mám ešte jeden pás(biely) teplá biela zo stmievačom.
12. mar 2013 o 20:40  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
 @trojitymirko no IR nekupuj pretoze cidlo teda prijmac musi byt niekde vyvedene koli dosahu. Funguje to podobne ako DO na televizore. Ja by som isiel urcite do radioveho co ma lepsi dosah. Pokail chces mame v ponuke za 30€ co zvladne 3x4A co je pri 24V 3x 96W co pri pasiku 14,4W/1m je cca 20m RGB pasiku. Ten od LEDCO ma len 3x3A Nevyhoda je ze z RGB nieje mozne namiesat teplobielu farbu len studenu cca 6500k coje veeelmi studena farba pre domaci interier. Ten 1003 za 50,40€ a DO 10CH za 56€ je luxuxnejsi s mnozstvom funkcii a vie ovladat RGB a W -biely pasik casto sa pouziva tepla biela kedze z RGB nieje mozne tuto farbu namiesat. Cenu LEDECO ti viem tiez dorovnat kedze ich dovazame od vyrobcu SUNRICHER. V ponuke mame aj novinku od SUNRICHER kde DO nepotrebujes a vies prijmac ovladat cez Android alebo I OS. LED RGB kupovat 24V cca 14,4W/m V ponuke mame tiez a na cene sa da dohodnut.
12. mar 2013 o 20:44  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
 @trojitymirko LED trubice sa pouzivaju do svietidel ktore boli na klasicke neonove trubice ktore sa vyberu aj s predardnikom a LED trubice sa osadia do patic vo svietidle. Toto riesenie sa moc nepouziva kedze LED trubice maju casto mensi svetelny vykon ako povodne neonove. Jedina ich vyhoda ze svietia hned na 100% oproti neonovym. Stmievanie fazovym stmievacom je otazne kedze transformator je umiestneny v trubici. Neviem presne z popisu aku mas predstavu o svieteni alebo o svietidle ale mozne je pouzit profil napr. 35x35mm alebo vatsi s opal difuzorom donho nalepit teplo biely pasik pripadne aj RGB a pouzit externy transformator pripadne zapojit medzi transformator a LED pasik stmievaci modul s DO.
12. mar 2013 o 20:57  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
 @antonmesaros no presne preto sa pouziva tplobiely pasik ako mas aj ty.
12. mar 2013 o 21:36  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
