Led-stropy skusenost
Ahojte mate niekto skusenosti s tymto: http://www.led-stropy.sk/show-free.ht... ? Bohuzial mam obyvacku kde mam teraz dva vypinace a mam to prisposobene na dve svetla problem je v tom ze je to cele vyvedene v strede izby a ak tam dam klasicke zavesne svetlo bude to posobit zvlastne kedze konferencny stolik i gauc je posunty na jednu stranu. Tym svetlom hore by som mohol vyriesit to ze jeden vypinac by bol na LED pas a druhy na tie bodovky a v podstate by to "zakrylo" ten problem s vyvedenim v strede kedze by to bolo v rohu toho stvorca.. Cela obyvacka zariadena tak sa chcem vyhnut dalsej praci so sadrokartonom skr tu extremu prasnost c Povodne som uvazoval nad niecim takymto" http://www.kika.com/sk/katalog/m/deko... ale bolo mi povedane ze tie latkove svietidla su otrasne co sa tyka zivotnosti / udrzby a ze sa tomu mam vyhnut pretoze ta latka nachyta prach a je to po par mesiacoch otrasne...
@rad878944 Ja zvyknem dávať na prvý dojem. Spravidla mi to aj potom vychádza. Môj prvý dojem mi hovorí, že by som nepočúval kibicov a išiel do tej látkovej lampy. Keď Ťa po čase omrzí, kúpiš si inú. Ale tie tzv. ledstropy - to je len taký výkrik do tmy. "Módny výstrelok".
neviem kto ti poradil aby si sa tomu druhemu typu svetiel vyhol, ale radil ti dobre. Najma na bielych takychto svietlidlach je pomaly hned vidiet ako na to sada prach a docistit sa to neda nijako. Takze skor ti kvitujem tu prvu variantu a v praxi to naozaj vyzera aj velmi vkusne.
Hlavne by som ich nedala farebne a ideálne ak vieš aj regulovať - tlmiť. Ja som skôr zástancom veľkého lustra v obývačke ale ak ti to tak vychádza, aspoň si daj nejaké prijemne teplejšie svetlo...ak by si si dal taký podstropny luster, tak nemusí byt Zrovná nad konferenčnom stolíkom, pri ňom može byt pekná stojaca lampa...http://www.houzz.com/photos/2016701/Contemporary-Living-Room-contemporary-living-room-melbourne
Súhlasím s názorom bambula626. V princípe to veľmi dobre vystihla. Pričom riešenie s tým tzv "LED stropom" nie je zlé, ale rovnako sa to dá riešiť aj závesným lustrom, ktorý má dva okruhy, jeden na osvetlenie pozadia, najlepšie odrazom od stropu a druhý na "silnejšie" svetlo v prípade potreby. Odporúčanie v tomto smere je použiť svietidlo, ktoré nežiari ako slnko na oblohe, lebo má hlavne generovať svetlo a nie byť dominantným prvkom interiéru. Teda ak to nie je zrovna zámer. A tá lampa pri stolíku, s tým plný súhlas. Svetlo má byť tam kde ho treba. A tiež súhlasím s tým, že jednofarebné. Tie farbičky bavia asi tak týždeň a zároveň platí, že RGB pásiky nemajú tak kvalitné biele svetlo ako čisto biele, pričom teplá biela farba je v našich zemepisných šírkach príjemnejšia ako studená biela. Je to však otázka aj osobných preferencií. Studené svetlo je vhodnejšie do teplejších častí sveta.
v prvom rade dakujem za rady , v principe sa mi za cca tych 200E nenaslo nic take co by sa mi velmi pacilo do obyvacky a preto som sa rozhodol pre horeuvedene riesenie... RGB som ani neuvazoval ..je to otom ze sa clovek pohra mozno tyzden a potom tie farby ani nezapne moj nazor je to uplna zbytocnost... smerom dole tie bodovky som dal neutralne ( nie studene biele) a smerom na strop LED pas bude studena biela... dakujem za typ na lampu :) stropne svetlo by malo byt bielej farby.. nasiel som dve svetla ktore sa mi pacili jedno je na obrazku a druhe je : http://www.svietidla-r1.sk/e-shop/pro... ale 500 E je veru uz nad moj rozpocet .. tipujem ze to z obrazku bude zasa podobna zalezitost.. budget mam cca do 250E
