Led pásy v kúpeľni
má niekto skúsenosti s takýmto osvetlením? za postrehy a rady ďakujem
Teraz nedavno som to videl, u spoluziaka zo strednej, ked sme mali u neho stretnutie. Len oni nemaju led pasy na zemi, ale na stene, od hora dolu popri sprchovom kute, z vonku. Pytal som sa na to, hovoril, ze chcel aj na zem, ale ze si nie je celkom isty, akoby to bolo aj s vodou :-S
Technicky to nie je problém, pásy sa nalepia do lišty a zalejú sa silikónom. Problém vznikol v sprche. Vodný kameň + čistiace prostriedky spôsobili, že pomerne rýchlo vyzeral kryt opotrebovane a bol fľakatý.
@ernesttyukos Super to vyzerá. To reaguje na váhu? Keď sa na to stúpi tak sa zasvietia? A akú dlhú to má životnosť? Keď ich treba vymeniť tak sa silikón zoškriabe a potom sa dáva na novo?
@marek746 Normálne vypínač pri dverách, senzor prítomnosti ..., áno treba vyškriabať, ale tam sa dáva len Led pás s malým výkonom, ktorý sa neprehreje a pri trochu lepšej kvalite vydrží do najbližšej rekonštrukcie kúpelne. Skôr odíde napájač.
Vyzerá to super - dobre by to mohlo vyzerať aj okolo zrkadla v kúpeľni.
@efik8 Nevyzera to zle, len presne by som sa bal toho, ze ked bude na to neustale voda padat a nebude sa utierat tak vznikde vodny kamen a uz to tak potom pekne podla mna vyzerat nebude. No realne je to mozne!
To je parada, ak to este aj funguje na pohyb, tak to moze byt celkom pecka, no ako uchranit tu listu pred poskodenim, zlomeni?
@farington Na podlahu musí ísť hrubostenný profil a hrubá plastová krytka. Je to na tom obrázku. To nie je profil za 2,- eurá meter.
no ten profil nieje až tak veľmi drahý cca 5eciek za bm. ale ten difúzor cize plastová krytka sa nacvakuje zhora a predtym sa zatmeli kvalitným akvarijným tmelom cize to nema kam ísť a nijako pracovať je to medzi dlazdicami obliate lepidlom. len sa bojim toho aby to nezožlklo časom myslím tým ten difúzor ale mal by sa dat vymeniť. na stenu ho dám určite a do podlahy?..... porozmýšľam
@efik8 ak to chcete do podlahy tak urcite len profi riesenie so sklom. Tak ako pise ernesttyukos s plastom to bude za chvilu znicene. So sklom to je ale ina cenova kategoria radovo stovky eur.
@ramoon mohli by ste mi poradiť kde by som ich kúpil? ďakujem
@efik8 Dobry den. Taketo produkty mame v nasej ponuke. Svietidla predavame 27 rokov, prehlad a skusenosti mame. V tomto pripade sa jedna o svietidlo od ILED a tato znacka spada pod LINEALIGHT.
@ramoon potrebujem 5m profilu len pre zaujímavosť aká by bola cena? ďakujem
@ramoon Ako sa cenovo pohybuje takéto riešenie?
@vstavki zalezi od dlzky ale je to cca 583 € za 0,5m
@ramoon za tu cenu budem radsej bez led pasov :-x :-x :-x :-x =-)
ďakujem aj tak ale asi by to bolo drahšie ako celá kúpeľňa. takže radšej bez led pásov
Nenašiel som žiadnu podobnú tému tak obnovm túto. Čaká nás rekonštrukcia kúpeľne. Manželka chce podavietenie vane prípadne aj za wc. Odkiaľ ťahať kable samozrejme to pôjde na 12v ale kde úkryt napajanie? Pod vanu nedám 230🤦‍♂️ ako to máte vymyslene prípadne nejaké foto z realizácie. Dakujem
@fugas20 Možností je viac. Prevŕtať sa cez stenu, ak je vedľa kotolňa, šatník .., do kúpeľňovej skrinky, pod dlaždičku nalepenú na terčíky, za zrkadlo, ak nie je lepené, pod vypínačom urobiť skrytú krabicu.
