Led bodové svetlá do sadrokartónového stropu
Dobry den potrebujem poradit ake vykonne svetla mam dat do izieb.Obyvacka a spalna(4m x 4m),v spalni mam pripravene 2 otvory,v obyvacke 1x v strede hlavne svetlo a cca 1m na 1m od kutov mam 4 otvory.Kuchynu mam 6m x 1.8m su tam 4 otvory,detska (3m x 3,5m)1otvor.chodba(3.5m x 1,4m) 1 otvor.kupelna (3,5m x 2,5) 4 otvory 1m na 0,5m od kutov a jedno svetlo na stene nad zrkadlo.Otazka je ake silne svetla pouzit?V obyvacke v strede,spalna,detska,chodba,kuchyna 1x som myslel 12W LED ostatne 7W bude to dostacujuce osvetlenie miestnosti?Ci je lepsie mat namiesto 12W-15W a namiesto 7W-9W?
@tasman69 ... já už na něj čekám celkem dlouho =-) :-x
@lucijeje no nieje to par klikov pre tvoj vypocet ak chces posli podklady zajtra sa ti na to v praci pozriem. Nazabudni napisat ake farby budu v interieri hlavne podlaha a steny a ucel miestnosti a aku mas predstavu o svietidlach ktore by si tam chcela.
@lucijeje (???????) Uz pred casom som Ti vypocet posielal + zopar doplnujucich otazok presne 30.1. Aj som sa cudoval ze si neodpovedala. Skus si pozriet postu, pripadne napisem este raz.
@ferri222 skus napisat konkretne svietidlo ktore tam planujes pouzit alebo vyrobcu svetelneho LED zdroja pripadne odkaz na ten zdroj. Ak uvazujeme ze ta ledka ma aspon 70-75lm/1W tak na jeden zdroj alebo svietidlo je to az 840-900lm co by ti malo stacit k dostatocnemu osvetleniu. Kuchynu doplnit LED pasikom nad pracovnu dosku aby si si neclonil ked budes krajat cibulu a neskoncil ti nozik v prste.
@tasman69 ... jéééééééjda, mě nic nepřišlo :-S : naposledy mail s otázkami z 24.1. ... pošli prosím ještě jednou ... děkuju ;-)
@ramoon Vacsinou zdoj resp. zdroje. Na vypocet pouzivam v prvom rade kalkulacku a hlavu :-) (stara skola) Potom si to overim v Dialuxe a nakoniec ak to niekto chce tak urobim vizualizaciu. Ja som skor praktik ako teoretik. Pri Ledkach je to uz tazsie ale uz som si vytvoril vlastny "system" aby som bol co najblizsie pravde.
@tasman69 No ja podobne vypocet pouzivam len pre Kancelarie a vyrobne priestory kam chodia kontroly. Ostatne riesim odhadom a skusenostou.
Prosim o radu skusenych: Mam kupelnu 2,9 x 2,3 m, jedno okienko 0,9 x 0,6 m. Chcem do sadrokartonoveho stropu nainstalovat led svietidla. Ake silne led svetla dat? Postacia 3W alebo 5W? A kolko tych svietidiel dat? Postaci 6 kusov? Okrem toho ma zaujima, kolko priestoru potrebuje led svietidlo? Postaci, ak strop znizime o 10 cm?
@johny18 Do kupelne davat ledky ako hlavne osvetlenie nieje az taky super napad ale ked uz tak aspon 5W a 400lm. Momentalne sa mi osvedcuju od sinclair alebo komplet svietidlo s 8W LED s transformatorom od vyrobcu ONOK s SHARP chipom. Pre tvoj priestor by mali stacit 4 taketo svietidla a 10cm by malo stacit pre beznu bodovku. Ledky najdes aj v mojom profile v shope.
@lucijeje my mame kupelnu 2,1m x 2,2m a mame 5ks led ziaroviek pozri moj album, mam tam aj fotky led ziaroviek http://www.modrastrecha.sk/fotoblog/k...
zdravicko....sice davno ale riesili ste tu led osvetlenie....aku farbu svetla (tepla, studena) by ste odporucali na osvetlenie obyvacky, deckej, spalne, chodby, kuchine a kupelni? dakujem....
A parozabranu ste ako riesili?Mozu sa ledky dotykat parozabrany?Prave pre parozabranu nechcem davat bodovky pretoze napr. keby som tam dal kastlik na bodovky v tom mieste sa moze tvorit predsa tepelny most nie...?
@bandolero V bocnej sikmine to moze byt problem. Ale ak mate rovny strop a nad tym priestor, nad kazdy kastlik sa moze dat koli tepelnemu mostu este extra izolacia. Tak to robievame bezne. Druha moznost je spravit dvojity strop. Teraz sme tak robili jednu kupelnu. Prvy strop je z protipoziarneho sadrokartonu aj s parozabranou, hruhy podveseny z obycajneho sadrokartonu o 12cm nizsie. Vyhoda je, ze je splnena poziarna odolnost, parozabrana aj izolacia je v celku a majitel si moze dodatocne dorobit bodovky kam len chce. Vyhodu to ma ale len v malych miestnostiach, kde treba vela svetiel. Tretia moznost je spravit prisadeny kastlik, napr. ako tento http://shop.easyboard.sk/product/sadr...
Dam tam 3W ledky a nad to nalepim v dvoch -troch vrstvach reflexnu parozabranu.Myslim ze to bude ok.3Wattova led sa v podstate nehreje.
@bandolero to som si aj ja myslel ze 3w led bodovka sa nehreje, ale opak je pravdou...a to som vyskusal uz xy vyrobcov, teda vyrobca je len jeden ale viacero znaciek
No moze byt...Mam nejake led bodovky z mercury v stolnych lampach a su uplne studene takze vychadzal som z toho.
@bandolero no to budu pravdepodobne cca1w co je nedostatocne.
@bandolero 3w ledka je urcite malo. Kazda led sa zahrieva a jej nedostatocne chladenie skrati jej zivotnost a svietivost. Pre vykon led je aj dimenzovany chladic cize pri 3w ledke je malych rozmerov a hreje sa az na 60 stupnov a samozrejme 8W led bude mat minimalne raz taky chladic ktory sa tiez zohreje na cca 60 stupnov
Hm,asi sa na tie bodovky vykaslem...Ako to teda riesia ludia nechapem.Mne sa tie svetelne mostiky atd. nepacia.
@ramoon ahoj nevies mi poradit? Chceme zapustit led bodovky do sadrokartonu. Chceli by sme najlepsie 120 stupnov rozptyl svetla. Je to do obyvky a kuchyni. Potrebovali by sme skor nejake uzsie aby sa tam zmestili. Mame sadrokartonovy strop a hned nad nim tepelnu a zvukovu izolaciu. Takze tam nieje vela priestoru, max 10 cm...
@juranka led 120 stupnov urcite nekupovat. Idealnych je cca 60 stupnov. Z tej 120 stupnovej sa svetlo strati v priestore a doslova nedosvieti ani na pracovnu pluchu cize sa jej efektivnost strasne znizi. Profi led bodove svietidla sa ani 120 stupnove nevyrabaju. Ak chcete ale s vatsim uhlom tak potom traba siahnut po tych led paneloch v priemere cca 15-20 cm s opalovym krytom. Realne pri bodovkach do 10 cm vysky sa da ratat s beznou led cca 5w. Vykony cca 8 alebo 10w co je od cca 600lm maju masivnejsie chladice a do 10 cm sa zmestite tazko. Dalo by sa este uvazovat o AR111 led zdroji ale tieto led ziarovky cca 10-12w stoja cca od 40eur za kus zo je uz dost. Neviem aku mate cenovu predstavu a aku pozadujete svietivost ale pekne a vykonne led svietidla za rozumnu cenu casto predavam od spanielov ako ONOK alebo ARKOS.
@bandolero Ludia to riesia tak, ze na to myslia uz pri navrhu. Ja budem mat napriklad 285mm medzeru medzi SDK a parozabranou. V tejto medzere budem mat rozvody vztuchotechniky a elektroinstalacie. Tym padom nemusim vobec prerusovat parozabranu.
@juranka dopogucujem sa u nas zastavit a nieco si pozriet na zivo.
Chcem sa niekoho s praxou opytat, ake teplo vznika NAD bodovymi led svietidlami. Ide o to, ze vnutorna medzera medzi parozabranou (plastova folia pripevnena o OSB dosky) a sadrokartonom je cca 5-7cm, ci nehrozi proplem z poziarneho hladiska. Hladam co "najchladnejsie" riesenie bodoviek do stropu v kupelni.
@stowasser Vyska 5-7cm je dost malo. Vacsinou vyrobcovia predpisuju minimalnu vysku 8-10 cm. Takze aby sa Ti nestalo, ze Ti tam bodovka nevojde na vysku. Co sa tyka tepla, tak cim vacsi vykon das, tak tym viac sa budu hriat. Samotneho poziaru by som sa az tak neobaval, ale cim viac sa budu prehrievat, tak tym castejsie Ti budu odchadzat.
@romi29 dakujem za odpoved, preberiem to s mangelkou a mozno znizime strop v kupelke o par cm viac a bude pokoj..
@stowasser 5 az 7cm je dost malo na bodovky. Doporucil by som este zvazit nad bodovky takyto sadrokartonovy uzaver, aby bol pre bodovku vytvoreny samostatny uzavrety priestor http://easyboard.sk/shop/sadrokartono...
@stowasser bezne maju cca 50-70 stupnov. Parozabrane sa nestane asi nic ale nedostatocne prudenie vzduchu zapricini nedostatocne chladenie LED a ich zivotnost bude kratsia. doporucujem viac cm aspon 10cm
Ahojte, nemate nahodou skusenosti s eshopom Balupa? Chceme objednat bodovky z tohto eshopu, ale neviem nakolko je spolahlivy. Dakujem
@ramoon nakoniec sme dali nieco taketo: http://m.led-ziarovka.com/p/239/led-d... Extremne mala hrubka a dobra cena boli silne argumenty a netreba ani robit sadrokartonovy kastlik.
