Lampa na mieru
Dobry den, nevedeli by sme mi poradit, kde by mi vyrobili takuto lampu? https://www.google.sk/search?q=spiro+... Dakujem
Aj ja. Ale najprv by som to musel vidieť odspodu. Z tej fotky nič nevidno.
@milan209 http://frenchyfancy.com/la-spiro-lamp/ tu je to lepsie vidiet
@henikav ďakujem. Ešte keby bolo vidno zdroj svetla. Vyzerá to že nad tými hoblinami je mliečne plexisklo a to je podsvietene. Kľudne by sa tam dal dať RGB pas a diaľkovým si potom voliť farby a intenzitu. Tak dá sa to spraviť.
Lepena stacana dyha ako tienidlo.
@liero velmi pekna lampa musim priznat :-) :-) :-) poviem asi manzelovi ci nezmenime :-)
@bibiana177: nech sa paci, original stoji od 6000 eur :D
@milan209 tu je original stranka vyrobcu: http://www.lzf-lamps.com/products/spi.... Tri, ci styrikrat kliknite na ten velky obrazok, malo by vas odscrolovat na nacrt lampy aj s rozmermi. Pravdepodobne by sme to chceli ale asi trochu mensie. Original je z dyhy, ale mne by nevadil ani nejaky dostupnejsi material, kludne aj laminat, alebo folia. Napad s RGB pasom sa mi paci :) Vedeli by ste navrhnut orientacnu cenu? @bibiana177: ved mozeme si spolu objednat dve lampy, mozno dostaneme zlavu :))
@liero to je aká veľmi zaujímavá lampa;-) Super štýl máš ;-)
@liero original je teda riadne inde co sa tyka ceny :-D to ti poviem :-D jednu lampu predaju a maju na mesiac zarobene, na dva :-D biznis
toto su take tie veci co by nemal byt problem urobit doma na kolene, ale malokomu sa do toho chce.. Som si isty ze sa nasiel aj nejaky blazon co to za taku cenu kupil.
@liero takto. Ta veľkosť nie je nejak extra veľká ale samozrejme keď sa to ma robiť tak je to na ĺubovôli. Ale čím menšie tým to viac zanikne. Takže robiť z toho 50cm luster je aspoň podľa mňa kravina. Materiál by bol najjednoduchší kov potiahnuty fóliou imitácie dreva . Mohlo by vyzerať ako na obrázku t.j. ako drevený dekor. Treba si presne povedať aký odtieň dreva resp. jeho kód. Teoreticky by to malo ísť urobiť aj z dýhy akurát s takým materiálom som ešte nepracoval. A nerád by som aby bolo vidno spoje a aby to celkovo dopadlo zle. Tiež by ma zaujímalo za koľko dní cca to chcete mať doma. Co sa týka Led podsvietenia tak pokiaľ to bude v obývačke tak je to najrozumnejsie riešenie. Diaľkovým vypinate, zapinate a takisto regulujete farbu a intenzitu. A co sa týka ceny? To by som radšej riešil cez internú poštu. A áno môže byť pri viac ks aj nejaká zľava. :-D
@tomasekfero vidis a mesiac potom nemusia robit :D :D Len musia mat tych blaznov ktory si taku lampu aj objednaju:-)
@milan209 z dyhy myslim ze by to mohlo ist fajn a pozliepat to tou takou pistolou silikonovou. To by mohlo byt dobre aj ked asi piplacka riadna. Normalne som zacal uvazovat, ze by som nieco take vyskusal ak budem mat trosku volneho casu :-D ak sa do toho pustim tak sa ozvem :-D
@kaligen skôr by som tu dýhu lepil nejakým duvilaxom alebo chemoprenom vo svorkach. Ja to tiež vidím ako výzvu lebo nie je to nejak náročné a som skôr zvedavý ako to vyzerá na živo. Dýha by to celé odĺahcila a nebol by zbytočne ťažký.
@milan209 @kaligen ako to tam je so ziarovkou? tam je len jedna? ci viac ci ako to je tam riesene, nevidim to ani na jednej fotke tak dobre.
Chlapci, ak sa do toho pustíte, dajte mi vedieť. Možno by sa mi podarilo na to aj môjho drahého nahovoriť. Aby mi taký spravil. Alebo by som od vás hotový kúpila :-D
@mareeek dávajú tam 2 možnosti: SPRO SG T5 Linear Fluorescent 6 x 24 W SPRO SG LED LED 9 x 8,1 W 700 mA Linear Module @nikol_brundova Ak sa so zadávateľov témy dohodnem ja do toho idem. Potom sa to nafoti a ak sa dohodneme vyrobím ďalšie. Cenu zatiaľ nemám premyslenu. Ale 6000 USD to nebude :-D .
@milan209 ak by bolo o dve nuly menej tak mozno by som aj ja do toho isla!!! :-) :-)
@drozdikovalena cena bude dohodou ale úprimne za 50e sa s tým babrat nikto nebude.
@nikol_brundova tak vela stastia pri nahovarani:-)
@milan209 tak dalsi biznis budes mat :-D
@petrsko uvidím... skôr to beriem ako výzvu. Ale keď urobím 1. exemplár tak nafotim a možno bude biznis. Sám som zvedavý aké to bude keď to bude.
@liero tak toto je parada! uz mam zabavku na vikendy. Tak sa pustime do toho :-)
@liero za taku lampu tolke peniaze? oni si robia srandu z nas? to mi nejde do hlavy, co je zo zlata alebo co?
@liero myslis ze budu mat mnozstevnu zlavu?? :-)
A ani by vam tak normalna lampa klasicka nestacila, hej? Narocnost ludi kazdym dnom sa zrejme zvysuje alebo co????
@lepsy samozrejme ze sa zvysuje, trendy sa posuvaju a tak aj ludia vymyslaju coraz drahsie a zaujimavejsie kusky do bytov a domov. Moja manzelka tiez neustale nieco vymysla
@lepsy keby sa nezvysovala narocnost, tak este vysime na stromoch
@milan209 ale silikon moze tiez dobre drzat nie? ako vyzva je to super, najma ked si uvedomim naozaj kolke peniaze za to pytaju a pritom myslim ze by nemal byt ziadny problem si takuto lampu doma vyrobit
@kaligen jaaaaaj tak silikónom áno. Prepáč v prvom momente ma napadlo ze myslis pištoľou s tým tavnym lepidlom. Neviem prečo... Ale normálny transparentný sanitarny silikón drží dobre.
