Kde kúpim lacný led pás?
27. aug 2014  •
pg
Registrovala sa 9. júna 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 43 príspevkov. Okres Bratislava.
pg
 Prosím poraďte mi dobrú stránku alebo obchod ,
kde predávajú lacný led pás min 5m vo farbe teplá biela
už aj s celou výbavou do zásuvky s ovládačom .
Ďakujem
27. nov 2013 o 16:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
hop377
Registroval sa 16. februára 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 672 príspevkov.
hop377
 @pg ebay
27. nov 2013 o 17:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
Registroval sa 26. mája 2008 na modrastrecha.sk. Pridal 3452 príspevkov a 2 albumy. Má 7 priateľov. Vrbové, okres Piešťany.
y2k
13
 by ma zaujimalo ze ci sa da viac 5m pasov zapojit do seba a ovladat jednym ovladacom a byt pripojeny jednym zdrojom....potrebujem tak 25 m zapojit
27. nov 2013 o 17:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
penoslav
Registroval sa 14. júla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 16 príspevkov. Okres Bratislava.
  • Prestavujem byt
    DNV, okres Bratislava
penoslav
  • Prestavujem byt
 teoreticky by sa malo dat zapojit viac led pasov za sebou problem vsak nastava ze sa bavime o jednosmernom napati a pradepodobnych prechodovych odporov ci na kabli alebo samotnom led pase takze sa iste stane ze intenzita na zaciatku led pasu bude ina ako na konci .
Naviac podla pouziteho typu led to bude aj pekna spotreba . Ak nepojde o RGB led tak je to jednoduche kupit viac traf a na kazdych napr tych 5 metrov zavesit jedno a potom ich spustat vsetky naraz. Ak pojde o rgb tak by chcelo uvazovat opat o 5x trafo a za nim RGB riedenie kde by sa vsetky ovladali naraz ale kedze v tom nerobim neviem co sa da lacno kupit ako stavebnica.
27. nov 2013 o 20:42  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 viac trafo by mi nevadilo ale chcem ovladat vsetko v jednom, a ano ma ist o RGB
27. nov 2013 o 21:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 aby sme len nekecali...
http://www.couponzone.sk/sk/default.aspx?CampaignId=2262&ui=
ale na ebay sa da aj lacnejsie emoticon
27. nov 2013 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
penoslav
  • Prestavujem byt
penoslav
  • Prestavujem byt
 urcite nejde vzdy o cenu ale aj o kvalitu su rozne led ale jedny z najziarivejsich rgb su 5050 spotreba tam je cca 14W / meter pri 60 led na meter mysim .
A ako som rychlo vygooglil tak stavebnice existuju .
Napr http://www.vozop.com/index.php/led-controller/amplifiers/ultra-slim-world-s-smallest-mini-r103-rgb-led-strip-amplifier.html
takze s takoutou a takej podobnou stavebnicou by ste to mal zvladnut aj sam. Opat bude platit ze viac traf aby sa zabezpecila rovnomerna svietivost po celom led pase .
27. nov 2013 o 21:28  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
penoslav
  • Prestavujem byt
penoslav
  • Prestavujem byt
 Jedna vec u toho RGB pasu nikdy ma to nenapadlo ale najskor som o tom cital a neskor si to aj overil.
V tomto RGB pase sa neda namixovat tepla biela !!!
Bud studena biela alebo zlta .
27. nov 2013 o 21:32  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
y2k
13
y2k
13
 jj to vieme emoticon
27. nov 2013 o 21:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pg
pg
 Ďakujem za rady,o RGB pás nemám záujem,len pás čisto s teplou bielou farbou a už s komplet výbavou, včera som si pozerala nejaké naše stránky aj ebay ,bola som prekvapená ako sa ceny líšia a to sa jednalo o ten istý výrobok. Ale ak by ste náhodou niekto mali skúsenosť a odporučili mi konkrétnu stránkou kde ste si osobne kupovali taký led pás komlet môžete mi poslať link.Ďakujem
28. nov 2013 o 13:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pg
pg
 Myslím,že diskusiu môžeme ukončiť,už som našla http://www.shopper.sk/zlava-435 a rovno objednala :o)
28. nov 2013 o 19:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
penoslav
  • Prestavujem byt
penoslav
  • Prestavujem byt
 no s led to nieje take jednoduche, urcite si k tomu kupte aj hlinikovy profil aby sa vam dobre chladili a predlzili ich zivotnost.
Dalej rozlisujeme intenzitu svetla cize svietivost a nezalenlezi len od potu led / meter ale aj o typ ci je to 3528, 5050 alebo 5630 a ich ine varianty. podla pouzitia treba venovat pozornost aj IP ochrane pred vodou a prachom a neviem na co som este zabudol .
kazdopadne mam aktualne viac teoretickch rad ako praktickych nakolko montovaat moje osvetlenie budem az buduci mesiac.
28. nov 2013 o 21:31  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
Registroval sa 28. novembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 49 príspevkov. Okres Trnava.
martinztt
 Da sa zapojit aj 5x5m pas ale treba k nemu zosilovac, ovladanie taktiez nie je drahe, velky rozdiel je ci je to IR alebo RF.
7. dec 2013 o 14:52  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 Dobrý den. Více jak 5 m nelze zapojit. Důvod je triviální. Všechny diody jsou zapojeny paralelně, čili těch 5 m je max. pro výkon 14 W/m. Také proto se delší pásy nevyrábí. Představa, že by 5 x silnější zdroj mohl dávat 5 x silnější proud je správná. Ale ty pásečky, na které jsou diody naletovány větší proud dlouhodobě nesnesou.
S pozdravem Laďa
7. dec 2013 o 15:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
martinztt
 @ladajaskva Neviem preco pises bludy , das tam zosilovac ktory ma vlastne napajanie a ovladas v pohode aj viac metrov. Bez problemov som montoval 30 m trasy a bez problemov.
7. dec 2013 o 16:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @martinztt největší sranda je, že to máš tak trošku popletené. pásky nejsou napojeny na sebe, ale každý má své vlastní napájení, třeba ze stejného zdroje. ten zesilovač je pouze pro změnu barev.
http://www.t-led.cz/jak-instalovat-rgb-led-pasky
7. dec 2013 o 20:55  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @martinztt http://www.ledvyrobky.cz/autolekarna/8-Informace-a-Uspornost-LED/18-Prace-s-LED-paskem
7. dec 2013 o 21:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
martinztt
 A co ti brani ich ulozit vedla seba
http://www.uspornaziarovka.sk/LED-Ziarovky-Produkty/Zosilova%C4%8D-sign%C3%A1lu-pre-farebn%C3%A9-LED-p%C3%A1sy.html
7. dec 2013 o 22:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @martinztt Co pořád řešíš ?
8. dec 2013 o 00:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
martinztt
martinztt
 Mam rad ludi co stale hladaju nejaky sposob ako sa to neda. A ono sa to da.
9. jan 2014 o 23:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
paco87 (31 r.)
Registroval sa 30. mája 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 63 príspevkov. Okres Senica.
  • Prestavujem byt
    okres Senica
paco87 (31 r.)
  • Prestavujem byt
    okres Senica
 zas ale mysli na to že kupiš lacny a bude stat za houby radšej investuj a kup normalny a maš aj zaruku
13. júl 2014 o 15:26  •  prestavuje byt  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mblights
MB-Lights,spol. s r.o. Projektovanie a montáž osvetlenia
Martin Baláž PRO
Interiér - doplnky a dekorácie - Okres Bratislava
40
“A takto montujeme napínané stropné systémy https://www.youtube.com/watch?v=LF-5wEOXRFs”
(Pred 2 rokmi)
mblights
Martin Baláž PRO
40
(Pred 2 rokmi)
 Jasne kupovať pasy v malom množstve sa vždy oplati viac na slovensku máš na to zaruku nemusiš sa bať že ti poslu mačku vo vreci atď.... čo sa týka zapájania velkých dlžok dá sa to bez problemou jedná sa o to že su urcité dlžky ktore možes napájať bez viditelnej straty svietivosti. 12V možeš naraz tahať mensšie dlžky ako 24V ale taktiež nepotiahneš pri hociktorom páse 25m v kuse bez zosilovača. teda dá sa ale ak by si to chcela ovládať naraz tak to nejde .
30. júl 2014 o 17:08  •  www.mb-lights.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
sacrophilus
Registroval sa 26. septembra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Bratislava.
sacrophilus
 Naraz môžeš ovládať akúkoľvek dĺžku pásika. Samozrejme každý ovládač /prijímač má svoje maximálne zaťaženie, ktoré naň možno napojiť (6A,12A,18A...) Ak si však kúpiš viacokruhový ovládač ako napr. tento http://www.ledprodukt.sk/led-ovladace/54-rgb-ovladac-dotykovy-rf5-4-okruhy môžeš si k nemu dokúpiť neobmedzené množstvo prijímačov. Všetky prijímače si napáruješ na jeden okruh a kľudne môžeš naraz ovládať svetlá aj v celom hotely emoticon
A keď si k tomu dokúpiš aj wifi modul, môžeš ovládať celé osvetlenie z mobilu alebo tabletu ako pánko emoticon
31. júl 2014 o 14:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aaandrejka
Registrovala sa 9. októbra 2006 na modrastrecha.sk. Pridala 88 príspevkov. Má 2 priateľov. Revúca, okres Revúca.
aaandrejka
 ja som teraz objednavala komplet, s dobrou svietivostou (LED 5630) tu:
http://www.aliexpress.com/item/-/1946109433.html
5. aug 2014 o 09:09  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
Registroval sa 28. júla 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 260 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Bratislava.
romi29
 @aaandrejka
Ak si si ho objednala do tej kuchynskej linky, tak hlinikovy profil pouzit musis a kryci difuzor uz nedavaj.
5. aug 2014 o 09:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aaandrejka
aaandrejka
 @romi29 ano, do linky... profil pouzijem, ale preco nemam pouzit kryci difuzor (to je ta krytka?) chcem kupit ciru.... resp. mozno vyskusam zatial kupit len listu a krutky podla toho, ako to bude vyzerat
5. aug 2014 o 11:21  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
romi29
romi29
 @aaandrejka
Ano difuzor je ta krytka. Objednala si si waterproof led pas, co znamena, ze je zaliaty v silikone a urceny do vonkajsieho prostredia. Cipy 5630 su vysokosvietive, ale velmi sa hreju, takze musia byt na nejakom hlinikovom podklade, ktore im robi chladenie. Uz tym, ze su zaliate v silikone, tak im vyrobca dal 7x nissiu zivotnost ako tomu istemu pasu bez silikonovej vrstvy. Totiz v tom silikone sa nedokazu dobre chladit, viac sa prehrievaju a skracuje sa ich zivotnost. A tym, ze das tu krytku a uzavies pas do malej listy, tak sa bude prehrievat este viac a tym klesat jeho zivotnost.
5. aug 2014 o 12:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
aaandrejka
aaandrejka
 @romi29 dik za radu emoticon takze krytku radsej nekupim.... a ked doziju, tak vymenim za vodeneodolne ;)
5. aug 2014 o 14:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jimmy1974
Registrovala sa 17. augusta 2014 na modrastrecha.sk. Pridala 2 príspevky. Okres Gelnica.
jimmy1974
 Webové stránky 5m viedol--http://www.ledlightmake.com/color-single-led-light-c-80_81/
17. aug 2014 o 18:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jimmy1974
jimmy1974
 Webové stránky 5m ľad vyberte:
17. aug 2014 o 18:15  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ramoon (38 r.)
CASCA Svietidlá s.r.o.
Roman Ilčík PRO
53
ramoon (38 r.)
Roman Ilčík PRO
53
 Mame vypredaj LED pasikov. Pozor ceny su len do vypredania zasob.
27. aug 2014 o 10:52  •  už býva v dome  •  www.casca.sk / www.led2.eu  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
