Dávali ste bodové svetlá do kúpeľne?
Chcel by som dať do kúpeľne bodové svetlá do sadrokartónu. Je potrebné do kúpeľne nejaké špeciálne bodové svetlá, nakoľko je tam vlhko? Aký je rozdiel medzi obyčajnými a ledkovými, resp. nejakými úspornými alebo sú ešte nejaké iné? Niečo som sa dočítal že ak 12V tak treba nejaké trafo...? Chcel by som poprosiť o radu aké a koľko bodových svetiel by som potreboval umiestniť do mojej kúpeľne spojenej s WC, rozmery 210x255cm, mínus stupačky, aby bola dostatočne osvetlená. A koľko by stále také svetlá? Ďakujem
Led žiarovky jedine bez trafa na 230V
Samozrejme nezabudat na bezpecnost, nie kvoli normam, ale kvoli vlastnej bezpecnosti. http://www.svietidla.com/jak-vybrat-s...
Do kupelne je lepsie difuzne svetlo cize zdroj za opalovym alebo satinovym sklom alebo plastom. Klasicke bodove reflektorove LED alebo halogenky su menej vhodne do takehoto priestoru. Dolezite je aj CRI kedze zeny sa casto v tomto priestore licia a halogenove svetlo ma 100% vernosti podania farieb. Lepsie led maju od 80% ale bezne dostupne LED panely ho maju cca 60% co je zalostne malo. Vernost podania RA sa uvadza v hodnotou CRI. Casto ale tento udaj na svietidlach nenajdete. Ak ma produkt vatsinou CRI viac ako 80 tak sa vyrobca na obale rad pochvali takymto udajom.
@ramoon ahoj, nakoniec do kupelne dame iba svetlo nad zrkadlo a do stredu obycajne. Nebudeme davat bodovky. Bavili sme sa o tom aj s nasim elektrikarom a on povedal, ze tam stacia obycajne bodovky, ze nemusia byt specialne, pokial ta bodovka nebude napr. priamo nad sprchou. Ale aj v kazdej predajni, aj tu na streche kazdy vravi, ze treba specialne bodovky proti vlhkosti s IP min. 21. Tak nakoniec nebudeme ani bodovky davat a dame obyc. svetla.
@kytula IP 21 je ochrana proti tomu aby ti tam mevliezla mozno tak mys ale proti vlhkosti urcite nie. Inak aky je rozdiel medzi bodovym a normalnym? Normalne je odole voci vhlkosti? Je tu uplne jedno.
@sysell ale normalne si dame do stredu, nie nad vanou alebo sprchou, kdez to bodovych by sme museli umiestnit viac a to aj priamo nad sprchac a vanu.
V pohode, nad sprchu by som nedaval asi ani ja, mam ich ale kusok vedla a svetla je dost, ale nad vanu v pohode.
Ahojte. Koľko bodoviek by ste dali do stropu kúpeľne? Rozmery kúpeľne sú 3,5 x 2,0 m. Bodovky LED na 12V. Ďakujem.
Zaujímalo by ma akú skutočnú účinnosť majú LED bodovky šrubované do 230 V koncoviek. Polovodiče fungujú na malé napätie. Ako sa toto napätie obmedzuje? Okrem toho majú príšerné svetlo, zlé farebné podanie, spektrum. Vraj vydržia 1 rok. Sú to vyhodené peniaze.
@calimero ja mam 3ks 6W, mal som teplu bielu, ale zmenil som to za studenu, pretoze do kupelky je to lepsie pre mna. Do sprchaca som potom vyrobil vlastne LED svetlo :) http://www.modrastrecha.sk/blog/majko...
@blackomt prosim vas, aky presny typ ste si kupili? uvazujem ich tiez pouzit nad kuchynsku linku. Podobne ako na tomto obrazku.
@ericca2 Ahoj musím sa pozrieť . Nie je to značkové bolo to za nejakých 40€ / 150led / . Svoj účel spĺňa a svieti už rok bezchybne. Kupoval som to v Martine .
@blackomt Pomohlo by mi to, lebo ja sa v nich vôbec nevyznam.
@ericca2 Skus pozrieť http://profiledziarovky.sk ak to tam nenajdes zavolaj im, oni maju vela veci aj mimo eshopu a mne napriklad, poradili a dodali aj dlazobne kocky svietiace :D Takze maju vsetko len cez net nepredavaju vsetko, preto treba zavolat.
@blackornt a je z nich dost svetla?
Tiez riesim nieco do kupelne. Bodove sa vraj neodporucaju. Mliecnemu sklu sa vyhybam, vzhladom na pohltenie vacsiny osvetlenia mliecnym sklom.... Co odporucate, ako alternativu k bodovym? resp. nejake inspiracie?
@radoslavc neviem preco sa bodove neodporucaju ale kluden si tam daj svetlo ake sa ti len pacia
@radoslavc Prečo sa do kúpelní neodporúča použitie LED svetiel???? ;-)
@technik007 no su to odporucania viacerych mojich znamych. Ma to aj priatelka, neviem, ci ma adapter v strope alebo priamo 220v..ale dost jej to odchadza a svietivost nie je dobra. Taktiez dalsi znamy daval 10 svetiel do obyvacky a nesmierne toho lutuje....
@radoslavc ked da dakto zle svetla alebo ma ine ocakavania ako konstrukcne umoznuju bodove tak to je jeho chyba, bodove dokazu svietit velmi dobre, ked chce niekto lnech si da luster, ked svietiace panely tak panely.
@radoslavc No ja mám v obývačke po obvode tunel v ňom LED pás a v strede tunela 12ks LED svetiel a nevidím v tom problém... Bavíme sa teraz o kúpelni a tam mám 4ks v strope ako aj LED svetlo nad zrkadlom a plánujem dať ďaľšie do sprchovacieho kúta ako aj do priestoru nad práčku+sušičku...Pre mňa za mňa nech si dá vymeniť Tvoj známy čo chce miesto LED svetiel aj sviečku...Ja som za LED svetlá ;-) ;-)
@technik007 a vies poslat ako to vyzera, resp. aj z coho to je zlozene?
@radoslavc Čo konkrétne chceš vidieť??? Nie je ´problém Ti to poslať...chceš do adresy??? ;-)
Otázka: mám v kúpeľni 4 bodové ledky na trafo. Žiarovky sú 6W (4*), t.j. spolu 24W. Mal som tam trafo 24W. Po cca 20 minútach stáleho svietenia prestala svietiť druhá a po ďalších piatich minútach tretia žiarovka (vypalili sa). Prvá a štvrtá svietili. Myslel som, že mám slabé trafo (bez rezervy). Tak som tam dal 30W trafo a vymenil žiarovky. A znova po 20 minútach svietenia vyprdla druhá a potom tretia žiarovka. Kde môže byť problém? Mám tam dať 40-50W trafo, alebo čo? PS: kúpeľňa nie je zatiaľ vôbec používaná, takže o vlhkosti nemôže byť ani reči. Prívodový kábel od vypínača a aj medzi svetlami mám CYKY 3x1,5. Vďaka za rady.
@gezko Aké máš tam trafo teraz??? A aké žiarovky..Daj foto..Ak máš origo žiarovku a tiež trafo, tak sa nesmie stať aby LED žiarovka odišla za 20,min...Tak zmeraj trafo koľko Ti dáva pri záťaži LED žiaroviek... :-) Ja dávam origo trafo /aj stmievateľné/ a nemám problémy ani s LED žiarovkou ani s trafom...
mali sme bodovky v kupelke aj v starje kupelke- 8 rokov a mame aj teraz v novej, vyse dvoch rokov a zatial sme nevymienali ani jednu, nemame ani specialne, iba obycajne ledky. v kupelni to vyzera super a nad jednym centralnym sme sa ani nezamyslali.
@technik007 veď tototo, že všetko je originál zo špecializovaného elektroobchodu. Foto hodím zajtra. Inde v dome mám ledky bodové na 230 a žiadny problém. Len v kúpeľni som dal na trafo a hneď je z toho problém.
@gezko Tak to pomeraj ak to vieš, a tak zistíš čo s tým je a poprípade to zober do obchodu a reklamuj... ;-)
@technik007 Meral som to pred trafom (230), za trafom (12), pri žiarovkách (12). Tak neviem. V predajni mi povedali, že nech kľudne prinesiem trafo na reklamáciu, ale poradit mi nevedeli. A ani to im nejde do hlavy, ani žiadnemu elektrikárovi, prečo za trafom zostáva naindukované napätie a po vypnutí LED žiarovky ešte bliknú. Tak som urobil jedno veľmi neelektrikárske riešenie. Z tých štyroch žiaroviek je kritická jedna, lebo je blízko sprchy. Ostatné tri sú o dosť ďalej od vodných zdrojov. Na prívode z vypínača do trafa, som pred trafom dal wago svorky a rozdelil okuh na dva. Jeden prívod zo svorky ide na 230 LEDky (3 ks), ktore som vymenil za ti pôvodné 12V vypálené a druhý prívod zo svorky ide na trafo, kde zostala jedna LEDka na 12V. To znamená, že zapnem vypínač a naraz sa zapnú všetky štyri svetlá. Funguje to takmer bez problémov, len tá jedna LEDka napojená na trafo po vypnutí blikne pre istotu 2x a zapnutie (nábeh) jej trvá cca 2 sekundy. Je to normálne? A môžem to nechať tak zapojené?
@gezko Skús pripojiť k tej jednej LED normárnu 12V paralelne stačí 20W..Aké tam máš trafo??? Je to elektronické, toroidné??? :-)
