Bodové svetlo - náhrada na betónový strop bez potreby zapustenia
Prosim vas viete mi niekto poradit svietdlo ala bodovky ktore je mozne pripevnit na betonovy strop bez potreby znizovania stropu sadrokartonom? Proste ako klasicka stropnica ale v tvare velkosti bodoveho svetla... Radi by sme do jednej miestnosti pred obyvackovu stenu dali dve "bodove" len mame betonovy strop a nerad by som ho znizoval sadrokartonom. Dakujem
@rmu treba hladat prisadene osvetlenie
@rmu stranky prosim ber len ako orientaciu ,nerobim im reklamu ani nic. v takomto pripade su najvhodnejsie asi lankove http://www.paulmann.com/paulmann/app/... resp. kolajnicove systemy http://www.paulmann.com/paulmann/app/... alebo potom nieco v style http://www.paulmann.com/paulmann/app/...
Prosim vas a pre taketo svetla sa normalne do miesta kde budu umiestnene dotiahne zo stropu kabel akompre luster pre kazde ? Ak ich chceme mat dva na strope @tomasforgacs dakujem za linky ... ak mate dalsie inspiracie sem s nimi ;) Hladame nieco co sa najviac podoba bodovemu ... proste nieco ako klasicka stropnica ale male na styl bodoveho svetla ... tazko sa to. vysvetluje
@rmu ,ja vas plne chapem ,problem je kde schovate kable a elektroniku (trafo) ? preto sa robi sadrokarton aby vsetok bordel bol za nim a vy ste videli len reflektor.
Aj tieto su tie o ktorych sa bavime? http://www.lighthink.sk/prisadene-svi...
@rmu ,samozrejme da sa aj takto ,len kable budete musiet pod omietku schovat. Vyhoda je ze GU10 nepotrebuje trafo kedze ide primo na 220V
Este ak mozem ... pri nastennych LED svetlach napr takychto: http://www.svet-svietidiel.sk/nastenn... pisu ze sa montuju do instalavnych krabic - rovnake ako pre zasuvky resp vypinace ak spravne chapem. Cize ak chcem taketo tri svietidla na jednej stene: - tam kde bude svetlo umiestnim instalacnu krabicu ako na zasuvku - z nejakej zasuvky dovediem kabel cez trafo ktore napoji dane svetla Trafo potrebuje kazde svetlo alebo staci jedno a budu pospajane na jednom kabli ak chcem cez klasicky vypinac zapinat vsetky taketo svetla naraz. Pripadne by som bol rad ak by bol niekto ochotny mi vyvsvetlit ako pripravit elektroinstlaciu pre taketo nastenne LED svetla. Dakujem
@rmu ,ak je tam napisane ze idu do krabic tak ano je to ta ista ako na zasuvku. ako zapojit led http://www.uspornaziarovka.sk/pages/A... vo vasom pripade asi najlepsie bude priklad 6. staci jedno trafo ,vypinacom je idealne vyp/zap 220V pred trafom ,trafo mat niekde kde je ho mozne vymenit ak odyde.
