Ako zväčšiť otvory na bodové svetlá?
19. jan 2011  •
nadena21
Registrovala sa 19. januára 2011 na modrastrecha.sk. Pridala 77 príspevkov. Má 4 priateľov.
nadena21
 Murár nám nechal malý otvor v sadrokartóne pre bodové svetlá (6 cm). Správne má byť cca 6,5. Všimli sme si to až teraz keď má prísť elektrikár. Otvorov je niečo nad 20 kusov a nevieme ako by to šlo najjednoduchšie. Trčia tam totiž drôty. Ďakujem za každú radu.
19. jan 2011 o 06:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @nadena21 Dobrý den. V podstatě jsou 2 možnosti. Jedna je to opatrně vyřezat ostrým nožem ( zalamovací by stačil ), nebo si udělat přípravk z nějaké plastové trubky o průměru 60 mm, která bude vodící trn a na něm bude navlečen a přilepen ocelový kroužek, do kterého vypilujete řadu zubů. Další možnost by byla zatlačit káblíky dovnitř, aby nezavazely a opět to vyřezal vrtákem na díry s vloženou plastovou trubkou, jako vodícím trnem. Nebo to prostě ručně vybruste hrubším smirkovým papírem. Těch možností je celá řada.
S pozdravem Laďa
19. jan 2011 o 09:46  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nadena21
nadena21
 ladajaksva emoticon ďakujem za odpoveď, s manželom sa to pokusime spraviť. ešte raz dik emoticon
19. jan 2011 o 09:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
