Ako svetlá pod linku na 230V?
5. okt 2010  •
fejka
Registrovala sa 31. mája 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 39 príspevkov.
  • Staviam dom
    okres Trenčín
fejka
  • Staviam dom
    okres Trenčín
 Ahoj, viete mi prosím poradiť aké svietidlá by som si mohla dať pod horné skrinky kuch.linky ale aby sa pripájali rovno na 230 V ? Lebo som mala vybraté také na 12 V a cez trafo a to trafo a k tomu zásuvku nemám potom kam schovať, bolo by to vidieť. Tak zháňam niečo čo sa dá pripojiť rovno na 230 V - mali by to byt nejaké skôr také malé svetlá, nie nejaké velké a dlhé neonky, ale moc sa v tom nevyznám... Diiiiky moc. emoticon
3. okt 2010 o 21:29  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
bacuska666
3
Registrovala sa 21. septembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 55 príspevkov a 7 albumov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
bacuska666
3
  • Už bývam v byte
    okres Bratislava
 dostať kupiť aj v baumaxe..stoji okolo 25eur...ja ho tiež mám. som s nim spokojná. emoticon
5. okt 2010 o 14:43  •  už býva v byte  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
boba100
Registrovala sa 8. októbra 2009 na modrastrecha.sk. Pridala 71 príspevkov. Má 1 priateľa.
boba100
 @fejka ja mam ten isty priblem, resp. som mala emoticon v hornbachu maju take tie pyramidky (trojuholnicky) co su skoro vsade na trafo, aj na 230 V. Taka sada 3 svetiel stoji cca 50 €. Ale neviem ci sa predavaju aj po jednom, lebo ja som potrebovala akurat tri...
5. okt 2010 o 14:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
