Ako sa pripevňuje exteriérové svetlo na zateplený dom?
11. máj 2013  •  Otázka  •
lienocenka (34 r.)
127
Registrovala sa 22. apríla 2012 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 19 príspevkov a 8 albumov. Má 44 priateľov. Prievidza, okres Prievidza.
  • Prestavujem dom
lienocenka (34 r.)
127
  • Prestavujem dom
 Asi riadne blbá otázka... emoticon
Zatiaľ máme zateplený dom polystyrénom, na tom sieťka a to šedé (kleber či čo to je? emoticon) Nejako nám to nedrží - má to vôlu...
Toto svetlo máme - http://www.svetluskashop.sk/sub/svetluskashop.sk/shop/product/exterierove-nastenne-svietidlo-8202-rabalux-5877.jpg
10. máj 2013 o 23:06  •  prestavuje dom  •  Páči sa mi to
 Pridaj svoju odpoveď
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Buď na tie dlhé skrutky ,(dá sa použiť tanierová hmoždinka s ktoru sa prichytáva polystyrén ,treba z nej odrezať ten tanierik)ale ak je polystyrén moc hrubý tak je lepšie to presne vymerať do polystyrénu vyvtrtať dieru o primere cca 2 -3cm ,streknúť trošičku montážnej peny a vložiť kúsok drevenného valca .Dá sa to potom aj trochu zamaskovať nanesením omietky na takto porušené miesto.Je to trochu piplačka ale dá sa to urobiť.Takúto lampu hmoždinky zakotnené len v polystyréne asi neudržia.Nárazový vietor dokáže narobiť šarapatu.
11. máj 2013 o 07:15  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  •  Páči sa mi to
tomi66677
Effecteam Elektroinštalácie
PRO
Elektroinštalačný materiál - Okres Nitra
16
“Ponúkame komplet elektroinštalačné práce, vrátane bleskozvodov, alarmy, montáž elektrického kúrenia,prípojky ... Bližšie info www.effecteam.sk”
(Pred 4 mesiacmi)
tomi66677
PRO
16
(Pred 4 mesiacmi)
 neboj sa takuto lampu podržia aj dve sadrokartonove vrtulky ako radia vyžšie nahodil som vela takýchto lámp a všetky držia
11. máj 2013 o 12:16  •  www.effecteam.sk  •  Páči sa mi to
catscan
47
Registroval sa 14. apríla 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 1782 príspevkov. Má 18 priateľov. Okres Nitra.
catscan
47
 Tak ako pise tomi66677...
Mimochodom toto je vhodna tema aj najma pre tych, ktori patria k skupine extremistov typu 20cm obvodovy mur a 50cm zateplenie emoticon
...sad but true
11. máj 2013 o 12:34  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 799 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 Toto je hmozdinka do sadrokartonu a ak je to svetlo na obrazku vyssie tazke (vyzera ze hej) nebude to drzat...
Mas dve moznosti:
a) ak je lampa lahka, tak napr. Aj touto hmozdinkou, pripadne sa to da nalepit napr. Mamutom
b) ak je lampa tazka, kupit dlhe sroby ( podla hrubky polystirenu) a privrtat to az o tehlu...
11. máj 2013 o 06:34  •  už býva v dome  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 Neviem aka je hrubka zateplenia, ale ak je 10cm a viac, tak doporucujem hmozdinku Fischer FID 90. Podobna ako ta na obrazku vyssie ale o kus dlhsia. Lahko sa s nou robi a spolahlivo udrzi lahsie veci na fasade. Ta 5cm sa mi zda slaba na to svetlo.
http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2/Resources/fixing_systems/products/_docs/2011/_jednotliv__typy/FID.pdf
Na tazsie veci uz potom treba nejaku dlhu fasadnu hmozdinku s pripevnenim az do muru. Napriklad velmi dobre skusenosti mam s fischer FUR. Rozmer 10mm sa robi az dlzky 23cm, takze sa bez problemov da pouzit aj v pripade 15cm polystyrenu.
http://www.fischer-sk.sk/PortalData/2/Resources/fixing_systems/products/_docs/FUR.pdf
Alebo sa da pouzit aj hocijaka ina dlha ramova fasadna hmozdinka
http://www.fischer-sk.sk/desktopdefault.aspx/tabid-816/190_read-204/
A na velmi tazke veci na fasadu je mozne pouzit thermax hmozdinku a srob
http://www.fischer-cz.cz/PortalData/2/Resources/fixing_systems/products/_docs/Thermax.pdf
11. máj 2013 o 07:09  •  Páči sa mi to
pksoo
12
Registroval sa 28. decembra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 331 príspevkov. Má 6 priateľov. Trnava, Slovensko.
pksoo
12
 Alebo takato hmozdinka ( v podstate orezana tanierova ), Pripevnoval som tym satelitnu parabolu a drzalo to nenormalne. Dolezite je ze ta plna horna cast musi mat dlzku hrubky polystirenu a musi sa pouzit dostatocne dlhy srob aby presiel celou hmozdinkou.
11. máj 2013 o 09:00  •  Páči sa mi to
