Ako "otvorit/znovu zatvorit" sadrokartonovy strop pre osvetlenie
V kupelni mame sdk strop, kde maju ist 4 ziarovky. Povodne sme uvazovali bud led svetla, s otvorom na zabudovanie cca 6-8cm. Tu by s trafkami na led svetlach problem nebol. No potom sme z toho upustili, lebo to osvetlenie by bolo velmi preexponovane. Preto som zvolil riesenie "mini svetielok" - pouzivaju sa napr na svetelne nebo. Tu je vsak potrebny otvor len asi 3cm. A, co je prave kamen urazu, potrebujem nad sdk zaviest trafo, ktore sa cez 3cm neprepcha. Takze potrebujem urobit dieru a zabudovat trafo a potom tu dieru "zalatat". Je to vlastne jednoduche tak, ako som to napisal, no co sa tyka postupu, nechcem vymyslat teplu vodu, preto vas chcem poprosit o radu, ako ste to riesili, ak ste to riesili, resp. viete poradit riesenie. Ufff. Taka jednoducha vec, a napisal som mensi sloh.... :-D
Bezne tak robim ked potrebujem pristup. Vykruzovakom urobim dieru, to co vykruzim si odlozim. Dam co treba, nad sdk vlozim kus dreva, daku latu cokolvek co je po ruke. Prisrobovat zospodu a nato prisrobovat to co som vykruzil. Prepaskovat, pretmelit, prebrusit. A hlavne zaznamenat kde to bolo pre pripad poruchy...
Ja som sa chcel vyhnut tmeleniu, bruseniu a malovaniu, tak som si v rohu kupelne urobil "revizny otvor" z plastovych dvierok, stacilo presne vyrezat otvor a zasunut dvierka a drzi to uz 10 rokov bez problemov. Na bielom plafone sa to strati, uz po par dnoch to clovek nevnima.
existuje aj vzhľadnejšie riešenie ako plastové dvierka. Stačí zadať do google : revízne dvierka do sadrokartónu. V strope bude viditeľná len minimálna škára. Dvierka nevystupujú z povrchu. ale sú "zalícované". Otváranie funguje na Push princípe. Je s tým len väčšia práca ako s plastovými dvierkami u ktorých vlastne nie je treba upravovať ani len hrany vyrezaného otvoru.
@leader1234 http://www.akosatorobi.sk/video/2918/...
@gashtaan super, dik za link, jednoduche to je. Teraz uz len kupit vykruzovak, pasku, vrece tmelu, spachtlu, pasku a zrobit. :-D Do montaznych dvierok by som asi nesiel...
@leader1234 urcite nerobte to, ze trafo nadobro uzavriete, pretoze ked ho budete po piatich rokoch z dovodu nefunkcnosti menit, zas budete musiet strop otvarat (a tmelit, brusit a malovat). Ak mate bodovky priemeru 30mm, kupte trafo IP65/67, ktore sa robi v prevedeni slim (sice dlhsie, ale uzke), to cez takto siroky otvor date, alebo jednoduche pouzite bodovky klasickeho rozmeru a LED co najnizsieho vykonu, aby ste to nemali prexeponovane.
@catscan iedem pozriet to trafo niekde na nete
@catscan otvor max pre svietidlo je 2.5cm. Take trafo, co by tam voslo, som zial nenasiel...
@leader1234 Ok, tak to spravte tak, ze do stredu vlozte jednu bosovku klasickeho rozmeru, kade umiestnite trafo a tie ostatne dajte male a budete mat vzdy pristup
* bodovku
trafo sa da umiestnit aj do el.rozvodnej skrine hned od istica kde namiesto 220v priamo pojde 12v. netreba ziadne dvierka, ziadne narusenie stropu. jednoducha cista robota ;-)
@leader1234 ja mam trafko priamo v montaznej krabici pod vypinacom ... http://www.ledeco.sk/produkty-eshop/n...
@doors454 @alexart No super vediet, to som naozaj nevedel, ze aj takto to ide. No u nas to nebudem moct pouzit - totiz vypinac je na stene, kde je puzdro na zasuvne dvere, takze krabica je plytka, aby to tam voslo....
