Zapusteny LED pas
10. jan 2022300
Zdravim vas a prosim o nejake rady a postrehy. Chcel by som podsvietit schodisko na dome led pasikom ako je vidno na fotke. Led pas by bol zapusteny a obavam sa, ci tam nebudu komplikacie z pohladu omietkarov - prechod medzi omietkou a zapustenou led listou. Ma s tymto niekto skusenost?
  • Skusenost je ze pri omietke to bude praskat. Do sdk sa to da pekne zapustit.
  • @androo  najprv omietka,potom drazka a osadit profil.
  • @jozefsv  dakujem za odpvoed. A da sa nasledne drazka spravit v dlzke cez 2 metre v jednej linii?
  • Sponzor fóra
  • @androo  mam 3m bez problemov
  • @jozefsv  zvážil by som tento postup. Radšej by som pred omietkami vložil profil do ktorého by som po omiekach a malovke vložil LED profil (na spôsob zapustených stropných led pásov, alebo pre lepšiu predstavu vodiace lišty vonkajších žalúzií)
  • @catscan  presne tak som to chcel spravit, ale ako uz pisal aj wolodymyr, omietka potom moze praskat. Nerad by som to potom akryloval okolo listy. Ale za kazdy navrh som vdacny, dakujem
  • @jozefsv  mozem Ta poprosit o nejake foto, ako to vyzera vo finale? Najlepsie z dialky ako celok, ale aj detail z blizka
  • @androo  zalezi aku omietku budes davat.ja mam sadrovu tam akakolvek vyspravka nie je problem. Odfotim ked bude cas a poslem ti.
  • @catscan  podla mna tazsie,nevies aka hrubka omietky v tom mieste bude, napresno to nespravia, samozrejme ca sa to da.
  • @jozefsv  omietky budu s najvacsou pravdepodobnostou vpc. Napadlo ma este, ci by bolo mozne upevnit docasne nejaky plastovy profil, ktory sa po omietnuti vyberie a vlozi sa tam potom profil pre led pas, ktory ma kusok presah cez tu drazku?
  • @androo  to ti radil catscan, pri vpc to vydim ako problem dodatocne urobit. Listy maju povacsine male presahy takze to musis vopred pripravit dost na presno. Vacsinou sa take vychytavky robia do sadrokartonu alebo sadrovych omietok.
  • @androo  ja to mam tiež, led profil som osadil pred omietkami,presnejsie zasekal do porobetonu. Použival som túto lištu: https://www.ledprodukt.sk/zapustene-led-profily/1685-led-lista-sdk-2#/5-vyberte_si_typ_krytky-mliecna_krytka_zaklapavacia_difuzor/11-vyberte_dlzku_listy-2m .
    Omietky sme robili svojpomocne, takze som stym trosku pohral.Takto to vyzera
  • @ekino13  uau, krasna praca. A omietky mate vpc alebo sadrove?
  • @androo  Diki, VPC ale nakoniec som to prestierkoval...
  • Zdravim,
    stojim pred rovnakym problemom...
    Chchem umiestnit takyto LED profil do omietky na schodisku, dlzka asi 6m:
    https://klusdesign.eu/cz/produkt/391
    Uvazujem o roztlaceni 60mm CD profilu po celej dlzke na takych 65mm a ten zaomietkovat do hlbokej "krivolakej" drazky.
    https://www.hornbach.sk/shop/CD-profil-KNAUF-60-27-0-6-4-m/260731/artikel.html
    Cele to pekne zahladit omietkou a potom do CD profilu umiestnit menovanu listu. Mohlo by to fungovat?
     m.
  • Sponzor fóra
  • @mickeyminer  prave tyzden dozadu nam dorobili omietky a riesil som to podobnym sposobom.
    Moj postup - pred omietkami som si priskrutkoval na hmozdinky na stenu hlinikove U profily a tie som vyplnil polystirenom. Omietkari to cele prekryli omietkou a potom vykrabali EPS, takze ostala pekna rovna dutina pre vlozenie LED listy. Este som si opatrne presmirgloval hrany, lebo ked som skusal nasadit tu listu na prvy krat, tak sa mi zadrhla o hranu a vysklbol som kus omietky. Takze treba opatrne 🙂
    Este prikladam linky na moj profil a listu:
    https://www.obi.sk/profily/u-profil-10-mm-x-22-mm-x-2000-mm-strieborna-eloxovana-farba/p/5243019
    https://www.led-obchod.sk/led-light/eshop/3-1-LED-profily-HLINIKOVE/293-2-Zapustne/5/3091-Hlinikovy-profil-AF3-23x9mm
  • @androo  to som zvedavá vo finále, ale vyzerá, že to bude dobré 😉 páči sa mi to 🙂
  • @nora7  dakujem 🙂 Musim sa este pohrat s led listou v tych spojoch, hlavne v tom zalomeni to bude trosku pracnejsie, ale tiez verim ze to dopadne dobre 😉
    Mam este dilemu - nahodit listu pred, alebo po malovani 🤔
  • @ekino13  tak to vyzera super. pekna praca
  • @androo  myslím, že je to jedno, lebo aj tak bude maľovať niekedy aj neskôr takže to je na tebe 🙂
  • Dával niekto do sadrokartonu tuto listu? https://www.ledprodukt.sk/zapustene-led-profily/1685-led-lista-sdk-2#/5-vyberte_si_typ_krytky-mliecna_krytka_zaklapavacia_difuzor/11-vyberte_dlzku_listy-2m  Nebude tam potom vidiet "schod" na prestierkovanom mieste pri lište?
  • @ma_to  ja dam asi tiez taketo listy. Ten schod si myslim ze je zanedbatelny
  • Zdravím, chcel by som riešiť takto zapustený LED pás ale v monolitickom ŽB strope v obývačke.
    Ako najlepšie v debnení urobiť drážky pre tie oceľové U profily do ktorých sa osadí hliníková lišta na LED pás? Dať tam nejaké drevené latky, ktoré sa potom vysielajú alebo XPS? Poraďte
  • @hubymaster  na debnenie pripevni drevenu latku,xps sa nemusi dobre ukotvit a beton ho moze posunut.
  • @jozefsv  aj som si myslel... Ešte ma napadlo, že keby som použil taký U profil z obi ako tu vyššie dával @androo , ktorý má hrúbku iba 10mm, že možno by som to ani nemusel riešiť v debnení ale až potom keď sa bude ťahať elektrika a ten profil iba zomiermtať
  • @androo  prosím ťa máš už foto ako to vyzerá na final aj so zapojením?
  • @hubymaster  a preco to ides davat do debnenia? Pojde na tne beton este omietka, nie?
    A nieje to este zapojene, maluje sa prave. Ale bude to dobre 🙂
  • @androo  do debnenia to idem dávať preto, lebo elektrikár mi navrhol hliníkové profily, hlboké 20 alebo 25mm, kvôli lepšiemu chladeniu LED pásu a takisto lepšiemu rozptylu svetla, keďže to bude v strope aby tam neboli vidno jednotlivé LEDky (bodky) na páse. Keby som to nedal do debnenia by som musel mať minimálne 20mm omietku a to nechcem samozrejme zbytočne🙂
  • Zaujimave, ja mam v sdk 13mm hlboky profil, siroky cca. 2,5 cm a ma uchladit 20w/m. Vacsi vykon tam netreba.
    A hlbka profilu nieje dolezita, lebo uz existuju COB led pasiky, pri ktorych nemas klasicke ledky ako body vzdialene od seba, ale svietia spojito.
    Ja by som to osobne skusil este zvazit a dat hlbku taku, aby to pekne zapustili do omietky
    hľadať len v názvoch tém
    Články od našich partnerov
    Bude Európa prvý klimaticky neutrálny kontinent? Je to aj na vás
    Spoznajte najmodernejšie technológie, ktoré myslia na udržateľnosť
    Konvektory – kúria, chladia a rozumejú si s nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania
    Archív článkov od partnerov
