Vlhká stena
Dobry den, vyhne nam stena (tehla, 44 leier plus omietka) v detskej izbe, z druhej strany je kupelna. Pravdepodobne je pricinou sprchovy kut, konkrétne chybajuca alebo zle spravená hDroizolacia (predpoklad). Nepozná niekto z vas prosim (kontakt) nejakeho fakt dobrého majstra, ktorý by jednak vedel identifikovať problém a zaroven vyriesit ho. Urcite to samozrejme treba vidiet, ale boli u nas rôzni majstri a zatial nikto nevedel identifikovat zdroj úniku vody a vlhnutia steny. Pretože neviem stale, ci je alebo nie je potrebné rozbíjať celu kúpeľnú. Dakujem moc !
@milan88 ziadny majster nenajde zdroj uniku len z pozerania na oblozenu stenu.
Cize nezostava nic ine len to cele rozbit ? To si ani neviem predstavit kam sa budeme chodit kupat a pod., ale asi to inac nepojde, katastrofa. To je to co som asi nechcel pocut. Vie mi prosim niekto poradiť koho mam vlastne zhanat - vodoinstalatera, murara, obkladaca, alebo vsetkych postupne ? ;-)
@milan88 osekat obklad majzlikom dokazes aj sam, potom instaleter pozrie ci neslzi nejaka trubka, potom uz len obkladac ale stat nad nim ked bude natierat hydroizolaciu a potom dobre oblozit a kvalitne vysparovat
@milan88 mozete pridat fotky?
Určite dajte fotto .
Zatial dakujem, tak za hodinu pridám foto z oboch strán, som mimo barak...
@milan88 A to mas novostavbu alebo si prerabal sak volaj vodara asi bude niekde rurka zle zalepena ako ti radi zita.A staci len tam otvorit stenu kade mas vlhko
na vodnu trasu nejako nahod manometer a zastav prívod vody vo vetve ak klesne tlak slzí rúrka ak nie tak: 1 može tiecť sifón 2 a ako si spomínal zle spravená hydroizolácia takze skus manometer a podla toho pokračuj kontrolou sifonu a nasledne obitie obkladu možno bude stačiť jednu a zvyšne vylupnut a následne zahydroizolovať
Nejak som pozabudol pridať fotky, tu su: prve 2 detská izba, druhé dve kupelka...na tej stene v detskej to je do 3m šírky a z druhej strany vsetko vyzerá OK. A je to 7-ročná novostavba.
Pardon, 1 a 4 fotka je detská...
Nazdar, asi 15 rokov stara skusenost s prerabkou bytoveho jadra - jedno leto nam partia "profikov" prerobila jadro. O par mesiacov sa zacali vo dvoch kuchynskych skrinkach objavovat plesne. Takze zacal kolotoc savo - plesne. Skrinky boli osadene chrbtom na stene, nepomohlo ani provizorne oddialenie od steny, aby sa vytvorila cca 5mm spara na odvetranie. Dalsi rok na jar sme tie skrinky zvesili a zostali v nemom uzase. Bolo to pod nimi cele zelene. Kedze to bolo iba z druhej strany sprchoveho kuta, tak sme vyskriabali sparovacku a nahradili ju silikonom. Ta sparovacka bola pri vyskriabavani taka sypka, akoby sadrova. Po aplikacii silikonu medzi obkladacky problem zmizol. Murivo je tam ipor alebo nieco podobne.
@milan88 rada nado mnou je praktická, stena zateká v jednej tretine od vrchu fľaku
presne tak, zhruba od 1/3 až polovice výšky smerom dole sú flaky, uz asi rok sa nesprchujeme v kute, ale vo vani, a dalsie "skvrny" nepribudaju, takze preto si myslim ze to ma suvis so sprch kutom - a konkretne ze tam nie je hydroizolacia...
Ta stena v detskej je na niektorych miestach taka, ze prstom vyvrtam dieru do nej. Neviem ani, z ktorej strany mam zacat burat, z detskej alebo od sprch kuta ?
@milan88 alebo sprchový kút odspárovať a zaplniť silikónom alebo osekať, izolácia, obložiť
@milan88 Nemate nejake fotky z prerabky? Na ktorej stene mate sprchovu bateriu? Ked odstranite rost zlabu, tak skontrolujte, ako odteka voda do a zo zlabu. Dovodov vlhnutia moze byt viacero - od zle zapojeneho odtokoveho zlabu (voda vteka popri zlabe pod dlazbu), cez netesniaci poskodeny T-kus vodovodnych rozvodov az po zle urobenu hydroizolaciu sprchovacieho kuta, specialne rohovy detail. Neviem kolko kusov dlazby mate odlozenej, ale nezacal by som rozbijanim kupelne, ale asi tym, ze by som kvalitnou vodotesnou paskou prelepil celu spodny roh (kontakt dlazby a obkladaciek). Pre istotu by som v detskej izbe rozobral prvy rad podlahy, aby sa pripadna vlhkost mohla rychlejsie odparovat.
@milan88 Ja by som to otvoril od detskej. Ono to podla môjho ani nebude diera ako svet a aj tak bude lepsie ked sa cast nacucaneho muriva vymeni. Pri troske opatrnosti sa budu dat zachovat aj kachlicky v sprche kedze vyzeraju dost velke.
Nam v byte takto zatekalo do kuchyne (klasicky dvoj izbak, kupelna a wc v strede, a za stenou kuchyna) a bolo to po tom co menili stupacky... zle to spojili a voda z tade vlastne stale slzila, neskor za tiekla, kedze sme vytopili aj susedov pod nami. Teraz nam detto v dome zacala tiect voda z hornej kupelne do dolnej cez strop a otvorili sme to od spodu, cize nerozburali sme obklady. Najskor sa skusalo z kade tecie, ci z umyvadiel, vane alebo sprchy, ci zo steny a behali okolo toho majstri aj 2 mesiace, nik to nechcel riesit, poradit.. nezistilo sa nic az kym sa to neotvorilo (urobii sme si to nakoniec sami), uplne chýba jedno tesnenie ako sa odpadova rura z vane pripajaja k ostatnym (a toto sa nam prejavilo az po 1,5 roku byvania! zatial si to tam pekne vlhlo). Predtym hned pri stavbe, bol zase takyto probem s bateriou podomietkovou, zle ju vodar pripojil a premokalo nam to vedla do wcka, ale to sa nastastie hned zistilo a opravilo. Kedze toto tecie od hora, mozno ta bateria tecie v stene niekde. Pravdepodobne to nerobi od zaciatku... ci? Lebo ak by bola zla hydroizolacia (resp. ziadna) robilo by to od zaciatku a ospliechanie steny pri sprchvaoni, neviem ci by az takto premoklo, ale nie som dobornik iba uz mam tolko katastrof s vodou za sebou, az mam z toho dost:) Otvarala by som do od detskej, aj tak tu stenu treba opravit potom. Susedia nemaju mokry strop/stenu pod vami?
Je to RD, cize susedia ziadni. Nerobi to od zaciatku, zacalo to asi v 5-6 roku byvania. Na ten odtokovy zlab uz jeden majster povedal, tiez sa mu zdalo, ze to je ono. Nacapal tam (ako konci zlab - roh kde sa spaja plocha podlahy kupelnoveho rostu s podlahou kupelne mimo kuta) vela silikonu ci coho a stena vlhla dalej. Naviac nejde mi do hlavy ako by sa dostala odtekajuca voda zo žlabu, ktory je na podlahe, do vysky 1,5m v ktorej su skvrny v detskej. Sprchova bateria je na stene susediacej s detskou izbou, ako som poslal fotky, len je vyssie. Napadlo ma, ze mozno slzia trubky iduce z baterii 2 umyvadiel, ktore su v kupelni vedla sprch kuta, v stene tiez susediacej s detskou...Z tej dlazby nemam vela odlozenej, ale tej mi luto nebude, zene sa nepaci aj tak ju vymenim :-) Vidim to tak, ze zacneme s otvaranim steny asi od detskej...
Žiaden zásah smerom z detskej nebude riešením problému ale odstraňovaním následkov. Je nevyhnutné identifikovať miesto priesaku, zvyčajne to býva zlé riešenie niektorého z detailov, napr. utesnenie vnútorných rohov, napojenie hydroizolácie na odtokové prvky, nedostatočné utesnenie prestupov /voda, kanalizácia,.../, v tom horšom prípade úplná absencia hydroizolácie. Najprv ale musíte vylúčiť únik vody z potrubí, či už vodovodného, alebo odpadného. Oprava hydroizolačného systému býva veľmi zložitá a ak chcete mať 100 %-nú istotu, asi by ste mali pristúpiť k jeho úplnej obnove. Čiastočné opravy niektorých detailov mávajú často iba dočasnú účinnosť a problém sa vracia.
dakujem velmi pekne za vsetky cenné rady, v prvom rade idem vybavovat do úver do banky a potom zháňať niekoho, kto by bol ochotný sa do toho pustiť...
Ahojte. Mam rovnaky problem. Novostavba, uzivame cca mesiac a mesiac sa aj sprchujeme v danom sprchvom kute kazdy den. Viem, ze nikto dany problem nevyriesi lebo to moze byt sparovka, hydroizolacia, bateria, trubky, odpad, zlab,... Ide mi skor o povahu skvrn (nie je suvisly flak) ci sa na zaklade nich neda uberat jednym smerom na identifikaciu problemu. Je to vo vyske 13-30 cm nad dokoncenou podlahou a vychadza to v sprchaci presne v osi podomietkovej baterie, vyustku hlavovej sprchy a vedeni vody v trubkach (proste stred sprchacu) Dakujem. @Jan45 neviete poradit? Samozrejme budeme teraz vylucovacou metodou hladat problem. Bez sprchovania, iba sprcha, aj hlavova sprcha, atd.. Foto flakov je z druhej strany, teda z obyvacky. Vdaka.
Dobrý deň, osviezujem tuto diskusiu. Vojne nám stena odspodu na chodbe na druhej strane steny je kúpeľňa a na stene odklad a radiátor. V kúpeľni je vaňa, wc a dve umývadla. Dom sme kúpili, má asi 10 rokov. V stene kde to vlhne údajne nejdú žiadne vodovodné trubky. Existuje nejaký prístroj, ktorý dokáže identifikovať kvapkajúci rúru resp zle tesnenie? Koho mám volať kvôli identifikácii problému? Inštalatéra? Vodara? Firmu, ktorá vysusa steny? Videla som, že viacerí ste riešili tento problém snáď aj mne niekto poradí.
Ak niekto z Vás ešte svoj problém nevyriešil, lebo debata je staršia, mám pre vás pomoc. firma kde robím sa špecializuje práve na takéto situácie. U sprchových kútov je veľa krát problém, zvlášť u tých bez vaničky, že kachličkár nenaniesol pod kachličky najprv po celom obvode aj podlahe kúta elastický hydroizolačný náter s izolačnými páskami pozdlž všetkých hrán. alebo nezaizoloval riadne okolo odtoku. silikon v špárach jednoznačne nie je dostatočná ochrana. pomaly zateká až pod poter, hromadí sa tam a odtiaľ sa len tak ľahko nevysuší. vzlína po stenách v susediacich izbách. Riešenie je osekať kachličky a spraviť to riadne. voda, ktorá už zatiekla pod potery a vzlína, robí plesne atd, tú vieme odstrániť my. ľudia veľa krát bývajú na vode ani o tom nevedia. každopádne čo je mokré, to nehreje. nehovoriac o hmyze ako švehly-rybičky. dá sa to veľa krát riešiť aj cez poistku nehnuteľnosti. viac o našom spôsobe je na našej stránke. názov drystar
Zdravim, idem riešiť kúpeľňu v chate ktorá je v svahu, za stenou je hlina. Stena z vonku nie je nijak izolovaná a nemám možnosť to odkopat a priložiť aspon nopovu fóliu, pretože pri chate je pristavana kolna na drevo s betónovou podlahou. Stena budúcej kupelne je teda mierne vlhka. Predpokladam ze mi z toho časom obkladačky odpadnú. Viete poradiť co s tým? Ma význam to cele zaizolovat napriklad tekutou izoláciou? Dakujem
@robo91 obklad neodpadne ale vlhkosť vystúpi nad ne tak ho dať až po vrch, no ostane vlhký celý múr, niekto dáva daľšiu priečku a voľný priestor sa musí prevetrávať
