Mame starý dom chcel by som dat sietku a kleber a potom na to stierky murivo kamen, tehla,mame to vsetko ohrubovane.Len ked to zatrem klebrom ci tie steny budu dychat ?
@japil Ahoj. Po pitvě mnoha baráků jsem k údivu všech dýchačů nikde neobjevil plíce. Z toho plyne závěr, že barák nedýchá. Co se týká té perlinky a lepidla, tak to pořádně omotejte a pořádně zatřete klebrem. To bude nejlepší, slovenské řešení. Nevím, proč se všichni zaslepeně tlačí do síťky a stěrky, když existují naprosto klasické staletím prověřené postupy. Ale Tebou položená otázka je naprosto špatná. Zkus se zeptal trochu normálně. :-D
@japil Ahoj. Máš starý dům. První věc je, že se musí řešit vodorovná izolace pod všemi stěnami. Čili obvodové stěny i všechny příčka ( nosné i nenosné ). Až to budeš mít vyřešeno, je možné přistoupit k omítání stěn. Ty sice píšeš, že chceš, aby stěny dýchaly, ale ve skutečnosti se jedná o průnik vodní páry přez stěnu z interiéru do exteriéru. Tak se z baráku ale dostanou v průměru pouze 4 % vlhkosti. Čili, zbytek ( 96 % ) se musí dostat ven větráním. Z toho vyplývá zajímavé poznání, že to tzv. dýchání je celkem zanedbatelné. Zato větrání je podstatná věc. Navíc, pokud máte špatnou hydroizolaci, tak je každá rekonstrukce určena k nezdaru, protože vlhkost bude permanentně vlivem kapilární vzlínavosti proudit do stěn. Taktéž špatné tepelně izolační vlastnosti cihelného zdiva vyžadují kontaktní zateplení, aby Vás náklady za topení nezruinovaly. Z toho následně vyplývá, že to Tvoje dýchání stěn bude úplně na nic, protože zateplením pomocí EPS se ztratí i ta 4%. ( a to ale vůbec nevadí ). Navíc i náklady na zateplení, nebo na nějakou klasickou fasádu se nebudou moc lišit. Atd........ :-D
