Sadrove omietky a mraz v dome
22. nov 2015  •
rillwen
Registroval sa 17. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 237 príspevkov. Okres Prešov.
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 Zdravim, aky ma vplyv teplota pod nulou v interieri domu kde su uz hotove sadrove omietky (rucne knauf rotband)? Boli robene v lete takze su uz dostatocne vyzrete. Asi pred 3 tyzdnami robili betonovy poter a bol aj dokladne polievany. V dome je momentalne vlhkost priblizne 70 percent, no permanentne sa to prevetrava kedze strop je este nezatepleny je tam iba folia a skridla.
Rozmyslam teraz co skor, ci rychlo spustit kurenie, alebo zateplit strop a zohrievat nejakym ohrievacom, alebo to nechat tak ako je s tym ze mraz omietkam nevadi. Diky
21. nov 2015 o 20:52  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
antonmesaros (47 r.)
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
Anton Mesároš
Anton Mesároš PRO
42
 Pokiaľ sádra nasaje vodu a zamrzne tak ju mráz určite poškodí.Už som videl ako na nezateplených vencoch po zime šlo všetko osekať a nanovo omietať.Určite pokiaľ je to možné je treba vetrať a kúriť.Ak máte podlahové kúrenie tak zakúriť môžete najskôr za 6 týžnňov aj to veľmi pomaly a opatrne.Pár stupňov pod nulou tomu neublíži .
21. nov 2015 o 21:45  •  stavia dom  •  www.amstavby.sk  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3985 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
82
 @rillwen ja som urobil SDK a zateplil strop. Dom prezil bez kurenia celu zimu bez poskodenia.
21. nov 2015 o 22:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 OK vdaka obom emoticon Snad neklesne teplota hlboko pod bod mrazu kym to tam vsetko vysusim.
22. nov 2015 o 06:55  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
filipe1
41
Registroval sa 25. januára 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 645 príspevkov. Má 20 priateľov. Okres Šaľa.
  • Staviam dom
    okres Šaľa
filipe1
41
  • Staviam dom
    okres Šaľa
 @rillwen my sme presne pred rrokom tiez davali poter priblizne ako pises zaciatkom novembra aj s!e polievali a nekurili sme ale minuly rok nebola zima. Kurit s!e zacali od konca januara. Vtedy sme zacali robit vatu v strope. Vsetko s omietkami bolo ok. Ale minula zima nebola tuha...
22. nov 2015 o 07:28  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8637 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
122
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8635 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
 kúriť sa môže v poteri už na druhý deň,podmienkou je, že sa musí udržovať mokrý. Urýchľuje sa tým tvrdnutie, takže ani doba 28 dní nie je podstatná. To, že je v kotli program na vysušovanie, ktorý postupne dvíha teplotu je o niečom inom.
22. nov 2015 o 08:41  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
rillwen
  • Staviam dom
    okres Prešov
 @jan45 problem je ze nemam este sprevadzkovanu kotolnu, treba vydlazdit cast pod bojlerom, osadit kotol atd.. ratam ze kurenie bude funkcne tak do 3 tyzdnov a to uz aj poter bude dostatocne vyzrety. Aky mate nazor na tie omietky v pripade ze zamrznu? Mozu sa poskodit? Vdaka
22. nov 2015 o 08:50  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
82
peto99
82
 @rillwen vsak som pisal, vatu do stropu a parozabranu. Sdk staci postupne. Ak pride sibirska zima, zapnut nudzovy ohrievac, aby nemrzlo.
22. nov 2015 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
122
  • Už bývam v dome
 @rillwen sadra je hydroskopická ale po vyzretí už mráz neuškodí. U Vás je problém s dodatočnou vlhkosťou, sadra sa robí posledná. Treba vetrať prievanom tým, že nie je strop stačia vetračky v miestnostiach. Nebezpečné je, ak sa voda zráža na stenách, tá vsiakne a môže zmrznúť. potom už len temperovať, niekedy stačí aj ventilátor pre pohyb vzduchu.V zime je vonku nízka vlhkosť nasávaný studený vzduch nezhorší podmienky.
22. nov 2015 o 09:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
banjo1
3
Registroval sa 18. januára 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 242 príspevkov.
banjo1
3
 ja som robil sadrové omietky minulý rok v novembri a vatu som dal až v marci a v pohode prežili.Ale snažil som sa vetrať prievanom oknami keď nemrzlo.Teplotu pod 0 st som tušim aj tak v dome nenameral
22. nov 2015 o 22:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
