Priečka miesto omietky.
Ahojte, v pivnici mám stenu, obvodový múr, je to akýsi betón s kameňmi, či čo, obhodené je to len nahrubo, opadáva to, neviem si predstaviť ako by som to omietol nanovo a už vôbec nie ako by som na tú stenu napr. niečo zavesil (chcel by som tam mať dielničku). Mohol by som pred tú stenu postaviť novú priečku z ytongu napríklad? Nejaké odvetrávacie mriežky by som tam dal - na čo treba pri takomto riešení ešte myslieť? Vďaka!
@petiar tak keď ide o vešanie tak ten betón bude lepší aj keby bol veľmi mizerný 🙂 Oklepal by som to a omietol nanovo nejakou omietkou na betón od Sika...
@eagleowl Triafať sa medzi kamene pri vŕtaní bude pôžitok. 🙂 A krivé to je. Skúsim pozrieť tie omietky, ale nedávam tomu veľkú šancu.
@petiar tak myslím že do kameňa sa dá bez problému vŕtať ....keby sa nedalo tak sa nedá vŕtať ani do betónu 🙂 Hrubou maltou sa dajú vyrovnať á 4cm.....potom natrieť vápennou farbou ....
