Plesen ako múka
Uz som zufala, co pomoze na plesen ako biela muka...akonahle to je na stene, tak omietka akoby zvlhne a odpadne :-(
@macamliecna buˇďte kľudná, nie je to pleseň, ani škodlivé, sú to soli, zväčša sírany , vlhkosť zo zeme prechádza pojivom a kryštalizuje na povrchu omietky. Kryštály sú väčšie ako póry v malte tak ju rozdrvia a malta opadáva.
@macamliecna v akej to je miestnosti? Máte v dome/ byte vlhko? Kúrenie nepomáha? Aké je to staré?
postup je presne opacny, najprv zvlhne omietka, potom sa na nej vytvorria spory pliesne. Omietka odpadne z toho, ze je vlhka, pliesen sa na nej len ubytovlal, lebo jej je tam fajn. Treba zistit pricinu vlhnutia omietky. Zistit ci vlhkost vzlina z murov, ci je vysoka vzdusna vlhkost a na danom mieste je tepelny most a zraza sa tam voda. Ked zistite pricinu, treba ju odstranit, omietku opravit, nanovo vymalovat a nebude ziadna pliesen, akejkolvek farby a prevedenia
O tom tepelnom moste som citala, no bohuzial s tym nic nenarobim...je to panelak
@mamulienka34 je to byt a su to vonkajsie steny popri oknach...kurim tak normalne,chodime v trickach.
@jan45 neni to skodlive?
@macamliecna tot je bežný úkaz v zavlhnutých domoch, nie paneláku, tam nevzlína vlhkosť z podložia, (väčšinou) Ak je to na prízemí, môže stena vlhnúť od dažďovej vody alebo inej čo preniká zvonku. pomohol by nenasiakavý sokel.
@jan45 byvame na 3ke a je to na vonkajsej stene...mne ide len o to, aby to nebolo skodlive pre deti...kaslat uz na estetiku...to sa da urobit.savo mi na to nepomohlo.
@macamliecna toto bude mat pricinu niekde uplne inde. Nelupe sa vam omietky, zliezaju len farby. Ta farba je tam asi dvestosedesiatasiedma a nedrzi na tej povodnej, staci trosku vlhkosti a uz sa lupe. Na jar pekne oskrabte vsetky vrstvy malovky az po omietku, vyspravte nerovnosti, napenetrujte a namalujte znova. Ak je to ten nestastny syporexovy obvodovy panel co mam aj ja, tak tam nepomoze nic, len oskrabat co sa da, hlbkova penetracia, omietka so sietkou, final omietka a malovka. Z toho syporexu odskace kazda malovka staci, ze date susit postelne pradlo na radiator...
@macamliecna vsetko orypat a znova natiahnut omietku aj tak to bude problem s vetranim
@macamliecna vycistite to savom, pripadne do izby odvlhcovac aspon nieco ked uz nic, na jar to oskrabte a postupujte podla toho co pisala zita
@niki266 savom je to uplne zbytocne cistit, to dopadne este vacsimi kusmi opadanej malovky. Tam pliesen nebude, to je problem, ze s syporex sa "nekamarati" s kazdou farbou. Toto mi robili vsetky 4 obvodove steny, kym sme ich poriadne neomietli. Z toho sa olupala aj stukova omietka, lebo pred 25 rokmi o penetraku nebolo ani chyrovat
@zita19 aha takto takze tam nie je ani plesen? len nezhoda materialov?
@niki266 ano
@zita19 to by som ani nepovedala, ze aj taketo nieco moze byt :O
@macamliecna suhlasim so zitou nam sa to stalo tiez bohuzial, som pred tym o tom nevedel, prerobilo sa to a odvtedy je svaty pokoj :)
@macamliecna Treba sa pozrieť z vonkajšej strany na styk rámu okna prípadne vonkajšieho parapetu a fasady,či je styk utesnený.Pri daždi tlak vetra tlačí vodu do tej medzery /ak to nie je utesnené/ a výsledok je presne taký,ako máte na snímku hore.
@niki266 savo nepomoze odlupovat sa to bude dalej
vsetko co ide dolu oskrabat namazat to modrym duvilaxom lepidlo sietka nova omietka ine nepomoze
@zita19 ale ta muka sa tam tvori a pod tym sa to potom odlupe.neviem ci tu muku vidite...krasne ide prstom dole...
@zita19 a ak je tam tepelny most, tak to bude asi aj na novom netere,ze?
my sme toto mali u našich, respektíve takto to vyzeralo a pomohlo, že sme oškriabali, síce muselo to ísť riadna vrstva dolu, ale pomohlo. Len treba najskôr pozrieť aj z vonku, že jak je to tam, či to nemôže mať vo vašom prípade ešte aj iný pôvod
