Oomietky v staršom dome - rekonštrukcia
- z
- 2
@jan45 Skusenosti so sadrovymi omietkami po pravde nemam ziadne. K tejto volbe som sa priklanal hlavne preto, ze do rimano multi sa moze priamo vkladat aj sietka a tym padom nemusim aplikovat na stenu lepidlo (ktore pravdepodobne, ako som sa tu docital, vobec nepatri na steny).
Po pravde som v tom trochu strateny a neviem ako by som mohol rozumne pokracovat a ta moznost ktoru som popisal mi prisla celkom zvladnutelna.
Ocenil by som akykolvek rozumny navrh/tip ako postupovat.30. júl 2019@robbert ako remeselník môžem len povedaqť - naučiť sa to, buď v učilišti (pardon, to je už neznámy pojem, v duálnej škole), alebo na vlastnej škode.
30. júl 2019- Sponzor fóra
@jan45 keby ste niekedy "pan Jan"dali aj realnu a pouzitelnu radu pre ludi,ktori maju snahu nieco robit a nie kazdeho hned odpisovali. Zamrzi, ked vidim,ze niekto,ako my hlada odpovede na otazky,aby predisiel preplacaniu niecoho a podporovaniu lajdakov,ktori tahaju od laikov z vrecak len € a odpise ich "remeselnik",ktory by mohol byt napomocny......ak teda nie je len dalsi "odbornik mudrlant" na vsetko.Napriek tomu Vam prajem pekne sviatky a do Noveho roka viac optimizmu do zivota a ochoty pomahat
29. dec 2019@beik7 myslim,ze v tej odpovedi povedal vsetko a jasne. Naozaj laik sa ide pustat do sadrovej omietky? Pri omietkach mozes mat nastudovane,ale tam potrebujes skusenosti a zrucnost. My sme si na dome tiez vela veci spravili sami,ale na sadrove omietky sme si ani nechceli trufat a ucit sa na svojej stene. A pan @jan45 ma nahodou velmi dobre odpovede. Ja nanho na tomto fore nedam dopustit a je to jeden z mala ludi,ktori tu vie aj naozaj poradit.
29. dec 2019@robbert mne davali sietky do normalnych stukovych omietok, bez lepidla. Ale boli to chalani s praxou. Sice som ich pri robote videla, ale popravde sama by som sa to nepustala robit aj ked uz som nejaky ten stvorak stemalu natiahla. Mozno tak v garazi...
29. dec 2019@robbert neodporúčam naťahovať sadrove omietky na staré vap.cem,či vápenne.Sadra či stierka je veľmi citlivá na vlhkosť a môže sa zdut,či odlupit....stierkovali pivnicu na starú omietku,od dola sa vzdula ..
29. dec 2019@robbert Najprv umyt steny.Potom uribit ryhy do steny.Vápenatou stierkou povyrovnávat steny na viac krát aby to vyzrelo a na dvakrát vystierkovat.
29. dec 2019ja by som dal toto https://www.obi.sk/omietky/knauf-sadrova-omietka-haftputz-4kg/p/4119905
29. dec 2019@santos950 Už Ste s nou robili v starom dome?
29. dec 2019@milanpetruska ano
30. dec 2019@santos950 Ako si chystate podklad?
30. dec 2019@milanpetruska santos uz robil vsetko a nic. Jeho rady by som nebrala ako rady odbornika... aj ked mohla motyka vystrelit a nahodit omietky je jednoduchsie ako opravit splachovac...
30. dec 2019@zita19 ano nahodit omietku je jednoduchsie ako vymenit splachovac 😅
30. dec 2019@milanpetruska savom
30. dec 2019- Sponzor fóra
@santos950 aj dat sadrovu na vlhky, plesnivy kut, lebo sadrova to vsiakne... ty si odbornik na stavebnicstvo ako ja na muziku
30. dec 2019- 30. dec 2019
@zita19 na plesnivy vlhky kut by som nikdy sadrovu nedal 😊 ale ked stara omietka drzi preco nie
30. dec 2019@santos950 mam ti dohladat tu diskusiu, kde si ju odporucal? To bola taka perla ducha, ze mi az zabehlo co som to citala... a nebolo to tak davno
30. dec 2019@zita19 ale ja som ju neodporucal na plesnivu stenu.... tam kde plesen orypat do tehly alebo z coho su mury potom lepidlo sietka a tak sadrova omietka 😊
30. dec 2019@santos950 a to akoze ma byt riesenie problemu s plesnivenim stien?
31. dec 2019@santos950 pamätaj si nadosmrti. Lepidlo do interiéru pod omietku je to najhoršie co môže byť... Každý gram cementu v omietke a stavbe je zdroj vlhkosti a plesne.
A v jednom máš pravdu :omietku nahodí každý, ale vodu, kúrenie už neurobí hocijaký lajcik..31. dec 2019@zita19 nie problemom s plesnivenim treba predchadzat 😊
31. dec 2019@daralbajda no niekedy mam pocit ze vodu a kurenie uz dnes robi barskto 😅
31. dec 2019@daralbajda nechci mi nahovorit ze plesen vznika od lepidla pod omietkou 😊
31. dec 2019@santos950 áno vzniká , preto ...len to by muselo byť na dlhšie....a zvlášť v starom dome. Ja som robil rekonštrukciu omietok ., starých...ani gram lepidlá ,nikde mi neplesnie a to temperujem na 7,5 ,° .S že je tam relatívna vlhkosť svedčí že mi zmäkli vianočné trubičky ,ktoré som mal v dome chrumkavé...A poviem ti takú múdrosť:Kúrenie a elektrika je o logike ,stavarina o technológiách...Najhoršie je keď ti povie murár
ame kleber,dáme sieťku...Takého treba hnať čo najrýchlejšie....
31. dec 2019@daralbajda a co si daval na staru omietku iba novu omietku?
31. dec 2019@santos950 robil si hantlagera pri jednej rekonstrukcii, ani nevieme pre akeho odbornika a uz si specialista. Ked to bol taky klebrovy, tak moc mudra si od neho nepobral
31. dec 2019@santos950 za rozum sa platí..."dáme Kleber,dáme sieťku."..
31. dec 2019@zita19 nahodou je to odbornik
31. dec 2019
- z
- 2
Modrá strecha odporúča:
- Hypotéka a aktuálna situáciaDiskusia
- Vývoj cien stavebných materiálov a prácDiskusia
- Nový Magazín na Modrej streche! :)Diskusia
Dobry den,
chcel by som vas touto cestou poprosit o pomoc a vas nazor. Pustil som sa do rekonstrukcie dvoch izieb v starsom dome. Buranie priecok. nova elektroinstalacia atd. Viacmenej sa snazim co ide, urobit svojpomocne.
Posielam vam video miestnosti - https://vimeo.com/350490432
Prisli na rad omietky a ja by som sa vas chcel opytat na nazor/radu. Bolo by v tomto pripade vhodne pouzit sadrovu omietku RIMANO multi + sietka do nej a na to vsetko stierka RIMANO final? Mate niekto s touto kombinaciou skusenosti pri prerabke?
Za kazdy nazor, radu budem velmi vdacny.
